Spielkonsole nur noch gaaaaaaanz laaaaannnngsssaaaaaammm
Diskutiere Spielkonsole nur noch gaaaaaaanz laaaaannnngsssaaaaaammm im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Liebe Gemeinde, folgendes Problem - seit 3 Tagen hat eine Billig.Videospielkonsole namens "Stryker" (Bild anhängend) eine recht seltsame Macke:...
  1. #1 brandulf, 23.04.2010
    brandulf
    brandulf Strippenstrolch
    Liebe Gemeinde,
    Die Videoausgabe überd en externen AV Ausgang geht nicht mehr (nur verzertes schwarz-weißes krikelkrakel) und sound und Spiele laufen nur noch in zeitlupe (geschätzt 1/3 der ursprünglichen egschwindigkeit) - Ansonsten geht alles, regaiert auf eingaben usw.
    Hab das gerät geöffnet, nix verschmortes oder ähnliches gefunden.
    Meine Frage: irgendwiener ne Idee? Will eigentlich nur wissen, obs n totalschaden ist oder ob man da noch "operieren" kann.
    Vielen Dank!
  3. #2 kalledom, 23.04.2010
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: Spielkonsole nur noch gaaaaaaanz laaaaannnngsssaaaaaammm
    hast Du mal die Spannungsversorgung (Netzteil, Akkus oder Batterien) überprüft ?
    evtl. gibt es an dem Teil irgendwo einen Reset Taster, andernfalls mal Netzteil und Batterieen ein paar Minuten entfernen.
  5. #4 brandulf, 23.04.2010
    brandulf
    Hi,
    danke für die tips - aber die gängigen Sachen habsch alle gemacht - weder neue akkus/batterien, noch reset, noch 12h stromlos ohne batterien liegen lassen haben irgendwas bewirkt.
    Dank und Gruß.
Spielkonsole nur noch gaaaaaaanz laaaaannnngsssaaaaaammm - Ähnliche Themen
  1. Wechselstrommotor dreht nur in eine Richtung
    Wechselstrommotor dreht nur in eine Richtung: Hallo zusammen, habe einen alten Wechselstrommotor bekommen, welcher nur im Linkslauf dreht. Wenn ich ihn entsprechend dem Klemmbild auf...
  2. Leider gibt es nur Spots mit Kabel
    Leider gibt es nur Spots mit Kabel: GutenTag, ich würde gerne im Vorgarten 5 Spots mit Erdspieß einbauen lassen. Jetzt habe ich welche gesucht, die ich kaufen könnte. Aber...
  3. Ritto 6630/03 klingelt nur wenn Hörer ab ist.
    Ritto 6630/03 klingelt nur wenn Hörer ab ist.: Hallo zusammen, ich habe Mist gebaut und ihr müsstet mir mal helfen, das wieder auszubügeln :D Wir haben eine Ritto 6630/03 Türsprechanlage, die...
  4. Solar Edge - Backup Interface für nur einen Stromkreis
    Solar Edge - Backup Interface für nur einen Stromkreis: Hallo Kollegen, Nun hab ich auch mal ne Frage, die mir gerade Kopfzerbrechen bereitet. Einfamilienhaus mit Dreiphasenwechselrichter und...
  5. Zwischen L und PE nur 120V
    Zwischen L und PE nur 120V: Hallo! Zwischen L und PE müßte, an einer Steckdose, doch eigentlich eine Spannung von 230 V herrschen. Was bedeutet es, wenn dort nur 120 V...
