Split- Reversed- Cross- Pair
Diskutiere Split- Reversed- Cross- Pair im Netzwerktechnik und Telefonanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, kennt jemand eine Internetseite in der diese Fehler genau beschrieben sind? Also mit den Folgen die auftreten usw. Danke!
  1. #1 Max---Power, 30.10.2010
    Max---Power
    Max---Power Strippenzieher
    Danke!
    Schau mal hier: Split- Reversed- Cross- Pair. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 30.10.2010
    AW: Split- Reversed- Cross- Pair
    hier mal ne gute grafik dazu
    Jaguar Networks: Indepenent Networks Solutions
    bzw.
    PHP-Nuke Powered Site
    split: Adern 2er paare untereinander verwechselt
    cross: 2 paare vertauscht, z.B bei einem Crosskabel gewollt
    reversed:ausgang auf ausgang und eingang auf eingang geklemmt oder besser gesagt 1 adernpaar unterschiedlich aufgelegt
    Ich hoffe es hilf dir weiter, der 2te link enthält ene bessere Grafik meines erachtens
  4. #3 AC DC Master, 31.10.2010
    was für fehler meinst du den ? nur verwechselungsfehler oder auch andere ?
    da kannste alles richtig von der verdrahtung gemacht haben und dir auch sicher sein das es so ist. dein messgerät zeigt und mäckert dich an und sagt dir evt. was falsch an der verdrahtung sein kann. manch is es nur halt, das die einzelne ader nicht richtig aufgepatcht ist und schon meldet dir dein messgerät einen verdrahtungsfehler an.
  5. #4 Max---Power, 31.10.2010
    Max---Power
    Ich benötige für die Fehler:
    Split Pair, Reserved Pair und Cross Pair eine genaue Fallbeschreibung.
    Also, was genau passiert wenn diese Fehler gemacht wurden.
    Welche Induktionspannungen treten wo auf usw.
  6. #5 Kaffeeruler, 31.10.2010
    Ich mag mich nun etwas weit aus dem Fenster lehnen, aber ich bezweifle das es bei einem der fehler zu mehr od weniger Induktiven Spannungen kommt..
    schauen wir uns mal die Belegung an
    bis 100MBit reichen mir 4 Adern für Netzwerk, 1+2 & 3+6
    somit kann es sein das die Fehler gar net zum tragen kommen obwohl dein Messgerät sagt es liegt ein fehler vor
    Bei GBit Netzwerken schauts dann anders aus weil ich alle 8 Adern benötige oder aber wenn du Netzwerk 100MBit + Tel. fährst.
    bei split pair kann es zu eingeschränkten bis gar keinen transfer kommen,
    selbe bei Crosspair, wobei wenn du die richtigen Adern vertauscht hast kann es auch sein das wenn du deine hardware auf Auto MDIX ( Medium Dependent Interface ? Wikipedia) hast es einfach ignoriert wird und nichts passiert...
    Bei reserved kann es ebenfalls unbemerkt bleiben od du hast ebenfalls keine verbindung...
    Es sind x Möglichkeiten was letztlich für fehler auftreten können..Wenn du z.B GBit fahren willst und hast einen der fehler kann es auch sein das autom. auf 100MBit zurück gestellt wird mit der Meldung bei Windows "eingeschränkte verbindung "
    TIA-568A/B ? Wikipedia
    Hier findest du noch paar Infos zu den beiden stand. der Verdrahtung
    Da du die sache sicherlich auch für deine Schule benötigst wäre es klasse wenn du die erwarteten Antworten mal einstellst wenn du sie hast. Meine Ausbildung als IT Sys liegt schon etwas zurück, aber solch fragen hatten wir nu auch net
Split- Reversed- Cross- Pair - Ähnliche Themen
  1. Absicherung Split-Klimaanlage
    Absicherung Split-Klimaanlage: Hallo zusammen, ich habe eine kurze Frage an euch: Es geht um die Installation einer Mitsubishi Inverter Split-Klimaanlage SCM60ZS-W mit zwei...
  2. Split-Klimaanlage an 3x1,5 mm²
    Split-Klimaanlage an 3x1,5 mm²: Hallo Zusammen, der Sommer steht vor der Tür und es ist im Haus schon ordentlich warm. Wir als Familie halten uns primär im rund 25qm großen...
  3. Angebot für Duo-Split-Klimaanlage von Daikin läscherlich???
    Angebot für Duo-Split-Klimaanlage von Daikin läscherlich???: Hallo zusammen, ich habe gerade ein Angebot für 2 Innengeräte (2,5 Kw und 3,5 Kw) und ein Mulit-Split Außengerät (5 Kw) bekommen. Maximallast...
