Sprechanlage Tunen
Diskutiere Sprechanlage Tunen im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo Zusammen, vielleicht könnt Ihr mir meine Fragen zu der im Anhang gepackten Sprechanlage weiter helfen. Die Ange soll über eine...
  1. #1 Jack Rüssel, 19.10.2010
    Jack Rüssel
    Jack Rüssel Schlitzeklopfer
    Hallo Zusammen,
    Die Ange soll über eine Schnittstelle auch über DECT Telefon bedient werden können. Ist eventull ja Möglich. Auerswald und Fritz box sind vorhanden.
    TK-Adapter FTZ123D12 fehlt noch. Auch löten stellt kein Problem dar.
    Bin für jeden Tip sehr Dankbar.
    Werde Morgen noch mer zur Anlage Schreiben ber meine Tastur geht nicht und mit der Bildschirmtastatur ist es sehr mühsam.
    Gruß Martin
    • VD71Z.pdf
      Dateigröße:
      1,9 MB
      Aufrufe:
      1.088
    Schau mal hier: Sprechanlage Tunen. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 kurtisane, 19.10.2010
    AW: Sprechanlage Tunen
    Die Auerswald könnte eine FTZ Schnittstelle haben, aber Du benötigst noch einen Adapter der als Schnittstelle zu Deiner TFE angepasst werden kann !?
    Wird wahrscheinlich nicht einfach !
  4. #3 DerBewerter, 19.10.2010
    DerBewerter
    DerBewerter Schlitzeklopfer
    Mit einer Auerswald hast du die bessere Lösung.
  5. #4 Jack Rüssel, 20.10.2010
    Jack Rüssel
    danke für eure Antworten. Ja ich denke auch das es mit der Auerswald am ehesten gehen wird. Was ich aber nicht weis ob die Anlage ein für die Schnittstelle verständliches Signal ausgibt.
    Folgende Anschlüsse sind an der Ausseneinheit vorhanden:
    Netzteil Anschluss
    + und - 15V DC 1A im Set dabei (kommt bei mir in den Netzwerkverteiler als REG Gerät)
    Anschlüsse für die Inneneinheit
    1) V für Video
    2) A für Audio
    3) GND (Erdungssymbol)
    4) +ob Das Potential hier bereits 12V oder noch 15V hat ist für mich nicht ersichtlich, aber ich denke die Betriebsspannung für den Monitor wird eher 12V sein.
    Türöffner
    + und - 12V max Ausgangsstrom 500mA
    Anscheinend sind die 15 Volt nicht so unüblich wie ich erst dachte aber auch andere Sprechanlagen haben diese Versorgungsspannung und die Anschlüsse A und V.
    Wie wird das Signal zum Türöffner übertragen? Über den Anschluss des Plus (+)?
    Wäre gut wenn ich wüsste ob die Anbindung an die Auerswald wirklich klappt.
    Bei Auerswald konnte mir der Support nichts dazu sagen. Eventuell hat ja auch jemand von euch eine Bedienungsanleitung vom Auerswald Modul auf dem die Anschlüsse ersichtlich sind?
    Gruß Martin
  6. #5 kurtisane, 20.10.2010
    Hallo Martin !
    Die Auerswald kann das normal wenn Du eine FTZ o. a/b ähnliche Schnittstelle hast u. wenn Du Deine "Billigsdorferanlage" an diesem TFE-Adapter anschalten kannst der das wiederum für eine Telefonanlage umsetzen kann.
    Ohne passende Schnittstelle wird es kaum an einer Telefonanlage zufriedenstellend funkt.
    Klingt hart, ist aber leider so !
  7. #6 Jack Rüssel, 20.10.2010
    Jack Rüssel
    Hi kurtisane
    das ich eine Schnittstelle für die Auerswald besorgen ist mir bewusst.
    Ich weiß nur nicht ob ich dazu entweder die FTZ o. a/b Schnittsttelle benötige. Eventuell gibt es auch noch andere Schnittstellen die hier richtig wären.
    Die Schnittstelle muss ja eigentlich zwei Funktionen können. Zum einen das Signal für Sprechen, dass von der Sprechanlage kommt, für ein von der TK Anlage verständliches Signal umsetzten und umgekehrt. Eventuell ist diese Signal ja auch direkt Kompatibel??
    Und zum anderen muss es doch so sein, das eine Tonfolge einen Schaltimpuls auf den Türöffner bewirkt.
    Was vielleicht aus meiner Anfrage bisher auch nicht so eindeutig war, ist das die Aufschaltung der Telefone zusätzlich zu den Innenstationen funktionieren soll. Ich könnte mir vorstellen, das dies auch ein Problem/Wechselwirkungen beim normalen Telefonieren ergibt.
  8. #7 kurtisane, 20.10.2010
    Hi Martin !
    Welche Auerswald hast Du denn ?
    Deine jetzige TFE ist momentan eine banale 4-Draht Technik abgestimmt nur auf das eigene System.
    Das was Du benötigst ist ein Adapter der das Rufsignal durch eine "passende" Schnittstelle=Adapter umsetzen kann u. eine Telefonanlage darauf reagieren kann u. zu läuten beginnt dann abgehoben wird u. dann damit sprechen kannst u. bei Bedarf auch noch öffnen kannst !
    Wenn es das aber noch nicht gibt dass Deine jetzt vorhandene 2. TFE an einer Schnittstelle beide noch nicht "verheiratete" Techniken zur 1. TK-Anlage verknüpfen kann, ist jede Mühe vergeblich !
    Da hilft auch kein löten, biegen o. brechen !
    Normal wird erst sondiert was man schon hat, die Fritzbox u. Auerswald wird es wahrscheinlich schon länger geben, u. man nimmt dann erst das, was zur vorh. Technik dazupasst.
    MfG.
  9. #8 Jack Rüssel, 21.10.2010
    Jack Rüssel
    Ist eine Auerswald COMpact 2206 USB
    Genaue Anlagen Konfig. wie es endgültig sein soll:
    -Auerswald derzeit ohne TFE Modul (vorhanden)
    -2xDECT Telefone angeschlossen an der Auerswald (vorhanden)
    -Sprechanlage VD71Z (derzeit noch nicht vorhanden)
    -Fritz Box (wird sobald Geld mal locker sitzt gegen eine 7390 getauscht)
    bestehend aus der Aussensprechstelle, der Innenstation (wegen der schönen Optik) und dem Netzteil. Was noch kommen soll ist eine 2. Innenstation dies muss ich aber noch mit dem Hersteller klären, soll aber gehen laut Beschreibung.
    Ich denke die 2 Innenstation der Sprechanlage ändert an der Aufschaltung auf die Sprechanlage nichts.
  10. #9 Eckhard, 21.10.2010
    Eckhard
    Eckhard Strippenstrolch
    Habe ich das richtig gelesen / verstanden, dass die Anschlüsse für den Türöffner an
    der Outdoorunit sind ? Also draussen ?
  11. #10 kurtisane, 21.10.2010
    Hallo@Eckhard !
    Alle o. die meisten "Billigsdorfer" haben das Relais leider meist an der falschen Stelle.
    Auch viele Codeschlosstastaturen sind so gebaut.
    Es soll ja nichts kosten, da kann man nicht noch auch an Sicherheit denken.
    Hallo@Jack Rüssel !
    Überlege Dir das nochmal mit der Sprechanlage welche Dir da vorschwebt. Wenn Du nicht
    einen passenden Adapter für Deinen "Exoten" findest, hast Du Dir da gar nichts erspart.
    Denn die Schnittstelle kostet ja auch dann noch einiges dazu.
    150,-- Euro ist es nicht wert, wenn Du es dann nicht an der TK-Anlage betreiben kannst !
Sprechanlage Tunen
Sprechanlage Tunen - Ähnliche Themen
  1. STR WF32 Gegensprechanlage "tunen" ?
    STR WF32 Gegensprechanlage "tunen" ?: Hallo, in unserer Mietwohnung ist die Gegensprechanlage STR WF32 eingebaut. Leider ist diese so leise, dass ich regelmäßig den Paketboten...
  2. Gegensprechanlage
    Gegensprechanlage: Hallo ich hab ein Problem und zwar ich bin in einer neuen Wohnung gezogen und die gegensprechanlage ist kaputt möchte es gerne ersetzten hab mich...
  3. Alte Sprechanlage auf eine Ritto Wohntelefon Elegant tauschen
    Alte Sprechanlage auf eine Ritto Wohntelefon Elegant tauschen: Habe bei mir eine 40 ahre alten Türöffner schätze ein Urmet gerät. Hat 5 Anschussleitungen und ich würde es gerne gegen ein Ritto 1663073...
  4. Verdrahtung Sprechanlage zu Tousek Drehtorsteuerung ST51 wegen Toröffner Funktion
    Verdrahtung Sprechanlage zu Tousek Drehtorsteuerung ST51 wegen Toröffner Funktion: Hallo zusammen, Ich habe eine Video-Gegensprechanlage ( EZVIZ HP7 ). Das System ( 2 Draht Installation ) enthält eine Videotürklingel welche ich...
  5. Kaufberatung Video Türsprechanlage
    Kaufberatung Video Türsprechanlage: Hallo zusammen, ich möchte mir eine Video Türsprechanlege vorzugsweise mit Monitor an der Innensprechstelle einbauen. Diesbezüglich scheint es ja...
