Sprungkontakt? Funktion?
Diskutiere Sprungkontakt? Funktion? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo? Ich möchte wissen an was ich einen Sprunkontakt an einem Endschalter erkenne, ohne ein Typenschild zu lesen? Ist das immer das klacken...
  1. #1 buben82, 18.12.2010
    buben82
    buben82 Strippenstrolch
    Hallo?
    Ich möchte wissen an was ich einen Sprunkontakt an einem Endschalter erkenne, ohne ein Typenschild zu lesen? Ist das immer das klacken beim Schaltvorgang? und was ist der Unterschied zu Endschaltern ohne Sprungkontakt.
    Vielen Dank
    Schau mal hier: Sprungkontakt? Funktion?. Dort wird jeder fündig!
    AW: Sprungkontakt? Funktion?
    Ein Endschalter mit Sprungkontakt macht Klick beim schalten. Bei Schaltern ohne Sprungkontakt kannst du den Kontakt sehr langsam öffnen und schließen, was zu Lichtbogen und damit erhöhten Verschleis führen kann außerdem ändert sich der Schaltpunkt geringfügig je weiter der Kontakt abgenutzt ist. Allerdings verfügen Schalter ohne Sprungkontakt oft über eine sichere Trennung bzw. Zwangstrennung und können daher auch für Notschaltfunktionen benutzt werden.
Sprungkontakt? Funktion? - Ähnliche Themen
  1. Siedle CMM 611-0 auf Funktion testen
    Siedle CMM 611-0 auf Funktion testen: Hallo Zusammen, bei unserer Siedle Anlage mit Video im Mehrfamilienhaus hat die Kamera nur noch Rauschen angezeigt. Kameratyp CMM 611-0. Ich...
  2. Funktion PVA mit WR an langer Einspeiseleitung
    Funktion PVA mit WR an langer Einspeiseleitung: Nun mal ne Frage ob hier PVA-Erfahrene dabei sind oder sich mit der Technik des WR näher auskennen? Wenn man so ein Balkonkraftwerk mit dem...
  3. Welchen Trafo - Dimmer könnte ich nehmen? Stehlampe. Memory-Funktion/ Touch
  4. Scrollen funktioniert nicht mehr
    Scrollen funktioniert nicht mehr: Moin, habe neuerdings das Problem das ich im Forum nicht mehr scrollen kann. Wenn ich das Mausrad drücke, dann kann ich durch verschieben der Maus...
  5. Siedle Klingel funktioniert nicht mehr
    Siedle Klingel funktioniert nicht mehr: Hallo zusammen. bin selbst Elektriker aber habe bisher keine Erfahrung mit Klingelanlagen. In unserem MFH ist eine Siedle Anlage verbaut. BNG...
