SPS oder Microkontroller kaufen?
Diskutiere SPS oder Microkontroller kaufen? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich bin beruflich SPS-Programmierer (ich verwende Beckhoff, wenns jemand kennt) und würde mir gerne für Zuhause entweder eine günstige SPS...
  1. #1 rise_against, 27.02.2013
    rise_against
    rise_against Strippenzieher
    ich bin beruflich SPS-Programmierer (ich verwende Beckhoff, wenns jemand kennt) und würde mir gerne für Zuhause entweder eine günstige SPS oder einen Microkontroller zulegen für kleinere "Spielereien". Ich kann leider noch nicht sagen was ich damit machen will, jedoch würden mich folgende Dinge interessieren:
    - Analoge und Digitale Eingänge lesen und Ausgänge schreiben
    - Regelung einer Heizplatte: z.B. soll Wasser in einem Kochtopf eine bestimmte Zeit auf einer definierten Temperatur gehalten werden
    - bestimmte Positonen mit einem Motor anfahren (es soll eine Zielposition angegeben werden und eine Achse soll diese Position anfahren)
    Nun würde ich euch bitten mir Vorschläge zu nennen (Hersteller und Bezeichnung: z.B. Siemens Logo, im besten Fall einen Link zum Produkt :) ) mit denen ich die genannten Dinge preisgünstig realisieren könnte.
    Eins vorweg: Ich möchte in Strukturierten Text Programmieren, nicht mit KOntaktPlan oder FUnktionsPlan, womit die Siemens LOGO denk ich mal wegfällt.
    Vielen Dank für euer Antworten im Voraus!
    AW: SPS oder Microkontroller kaufen?
    Das wird wohl jede Steuerung können
    Da wird es schon komplexer, und es gibt viele Möglichkeiten.
    Das kann man z.B. relativ einfach mit einem Schrittmotor machen, geht aber auch mit verschiedenen Messystemen und Servomotor, das ist dann aber viel komplizierter auch von der Hardware her.
    Da gibt es dann auch noch viele Möglichkeiten
    Arduino
    Bascom
    C++
    oder auch Assembler
    ist bei Microcontrollern z.B. möglich
    Allerdings sollte man sich bei Microkontrollern auch darüber klar sein, das programmieren nur ein Teil der Aufgabe ist. da gehört dann noch jede Menge in der Regel selbst zu bauende Hardware dazu, bevor man damit etwas anfangen kann. Das geht mit dem Treiber für ein Relais los, und endet mit dem Anpassen der Eingänge z.B an 24V Betriebsspannung samt Störschutz und entprellung.
    Und nicht zuletzt kommt man früher oder später auch um das erstellen eigener Platinenlayouts nicht herum.
    Es gibt zwar Experimentierbords für den Anfang, aber irgendwann möchte man dann die Individuelle viel kleinere Lösung.
    Mit einer Logo oder anderer SPS hat man da oft schnelleren Erfolg.
  4. #3 Bewusstseinsspalter, 27.02.2013
    Bewusstseinsspalter
    Eine Alternative zur Kleinsteuerung "LOGO" wäre die "easy Control" von Möller. Diese kann unter anderem mit "CodeSys" programmiert werden (Standard Programmierung nach
    EN61131-3). In dieser Programmierumgebung ist KOP, FUP, ST, CFC und AS implementiert.
    http://www.moeller.net/binary/automatisierung/ms13de.pdf
    Gruß....
  5. #4 rise_against, 01.03.2013
    rise_against
    Ich hätte eine frage zum Arduino:
    Kann man damit live-Werte am PC anzeigen/ändern? z.B. Parameter vom PC aus ändern während das Programm läuft?
    Keine Ahnung, hab sowas noch nie in der Hand gehabt. Bei normalen Atmel Controllern, die ja auch auf dem Arduino Bords sind geht das schon, vermutlich also auch bei Arduino.
  7. #6 süddeutshland_elektriker, 01.03.2013
    Wenn Du Dein Programm so aufbaust, das es diese Parameter zyklisch/regelmäßig abfragt: Ja.
    Wenn Du es so aufbaust, das es diese Parameter als Konstante einmalig beim Programmstart einliest: Nein.
    So was sind Programmiergrundlagen.
SPS oder Microkontroller kaufen? - Ähnliche Themen
  1. Mini SPS gesucht mit Relais-Ausgängen, PWM, I2C, RS232
    Mini SPS gesucht mit Relais-Ausgängen, PWM, I2C, RS232: Hallo Allerseits, ich suche eine Kleinsteuerung mit 2 seriellen Schnittstellen (TTL Pegel), I2C und 4 Relaisausgängen und ein er Hand voll...
  2. Fernunterricht Thema SPS
    Fernunterricht Thema SPS: Hallo alle zusammen. Ich habe im Fernunterricht folgende Aufgabe zur "Presse 3" bekommen, habe aber Quarantänebedingt leider viel vom Unterricht...
  3. Welche SPS? Die schwere Entscheidung!
    Welche SPS? Die schwere Entscheidung!: Abend Forum Nachdem ich im März die Ausbildereignungsprüfung für elektrotechnische Berufe (AEVO) bestanden habe, möchte ich mein Wissen im...
  4. SPS Step 7
    SPS Step 7: Hallo Ich würde mal gerne wissen für was die Schnittstellen in der Software SPS Step7 gut sind?? Ich kann die doch intern verwenden also statt...
  5. Leitermaterial für Verteilerschrank mit 24V SPS
    Leitermaterial für Verteilerschrank mit 24V SPS: Hallo, für den Verteiler mit LS, RCDs, 24V Logos, Relais und Dimmern möchte ich noch entscheiden, welches Leitermaterial am besten passt, damit...
