SSS Siedle Klingel-Problem
Diskutiere SSS Siedle Klingel-Problem im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, bei meinem opa ging von heut auf morgen die klingel kaputt. es handelt sich um eine sss siedle anlage. am netzgleichrichter war eine...
  1. #1 chris9199, 19.01.2013
    chris9199
    chris9199 Neues Mitglied
    bei meinem opa ging von heut auf morgen die klingel kaputt. es handelt sich um eine sss siedle anlage. am netzgleichrichter war eine sicherung defekt die ich als erstes austauchte. da mein opa immer alles selber machen will hat er erstmal alles auseinander genommen :D
    deswegen vermute ich jetzt das es sich nur um ein verdrahtungsfehler handelt.
    ich brauche eure hilfe weil ich von klingel und gegensprechanlagen absolut keine ahnung habe und ich ausserdem erst im 3 lehrjahr bin :P
    das problem liegt auf der linken seite auf dem bild. die gegensprechanlage sowie der türöffner funktioniert alles top.
    das braune und weisse kabel ist für die tastenbeleuchtung, eigentlich sitzt da eine sofititte oder wie man die nennt:D
    an den gelben und rosanen kabel messe ich ca 14V ~
    und da fängt es schon an. es muss noch einen geschalteten kontakt geben von wo aus eine leitung an die gegensprechanlage führt.
    in dem schacht liegen überall noch kabel, die sind aber so verschmutzt ind nicht abisoliert das man eigentlich sicher sein kann das die nicht angeschlossen waren.
    wäre es eine gute idee eine der gegensprechanlagen im haus zu öffnen um zu schauen welche anderfarbe an den lautsprecher für den klingelton angeschlossen is ?
    Schau mal hier: SSS Siedle Klingel-Problem. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 kurtisane, 19.01.2013
    AW: SSS Siedle Klingel-Problem
    Zwischen Braun u. "Rosa, welches der Tasterkontakt" ist, musst Du "beim Tasten" die selbe Spannung messen wie zwischen Braun u. Gelb!
  4. #3 chris9199, 19.01.2013
    chris9199
    oke danke
    also wenn ich das richtig verstanden habe ist
    gelb 12v+
    braun 12v-
    rosa mein geschalteter kontakt
    dann könnte ich doch eigentlich den gelben und den rosa kontakt abklemmen und mal aneinander halten. dann müsste doch die klingel klingeln ?
  5. #4 kurtisane, 19.01.2013
    Du musst nur mal zum Testen "rosa" mit "dem Gemeinsamen gelb kurzfristig überbrücken wenn es nicht klingelt mit gelb fix verbinden u. dann an der Innenstelle an "7" messen ob da was ankommt!?
    Dann noch den Taster auf Durchgang prüfen!
  6. #5 chris9199, 19.01.2013
    chris9199
    super danke;)
    hab das problem schon gefunden.
    ich habe so gemessen wie du es beschrieben hast.
    der taster gibt beim tasten nicht mal 5v durch, der is aber auch ziemlich verschmutz. beim überbrücken der kontakte klingelt es drinn wieder ;)
    nochmla danke für die hilfe :)
  7. #6 sepperline, 20.02.2013
    sepperline
    sepperline Neues Mitglied
    Hallo Kurtisane
    Sieht aus als hättest Du einige Ahnung bei Telefonanlage
    Habe auch ein Problem. Habe eine Siedle 611 bzw. 2 Module 612. Es kam ein dauerklingeln, dann war alles tot. Habe Türmodul zerlegt und beide Module abgeklemmt. Wenn ich jedes einzelne wieder anstecke passiert nix, schliesse ich beide wieder an, kommt wieder das dauerklingeln. Ist hier eines der Module defekt oder kann es am Netzteil fehlen oder sogar der Hörer im Wohnzimmer ?
    mfg
  8. #7 kurtisane, 20.02.2013
    Manche behaupten zwar das Gegenteil!
    Zeige u. beschreibe bitte mal im Detail was alles vorhanden ist u. wenn "draussen" keiner drückt, läutet es normal auch Innen nicht!
    Lasse mich überraschen was kommt?
    Übrigens, TFE sind noch lange keine Telefonanlagen!
  9. #8 sepperline, 20.02.2013
    sepperline
    Habe auch ein Problem. Habe eine Siedle 611 bzw. 2 Türmodule 612(Lautsprechereinheit und einfache Klingelschalter). Es kam ein dauerklingeln, dann war alles tot. Habe Türmodul zerlegt und beide Module abgeklemmt. Wenn ich jedes einzelne wieder anstecke passiert nix, schliesse ich beide wieder an, kommt wieder das dauerklingeln. Ist hier eines der Module defekt oder kann es am Netzteil fehlen oder sogar der Hörereinheit im Wohnzimmer ?
    Auch die Komunikation beide Einheiten ist tot, sowie der elekt. Türöffner.
    Alle drei Sicherungen am Netzteil sind in Ordnung.
    mfg
  10. #9 Strippentod, 20.02.2013
    Immer wieder die gleiche Frage zu stellen, wird nicht zum gewünschten Erfolg führen.
    Wie schon angemerkt, teile uns bitte genau mit welche Komponenten noch verbaut sind. (Innenstelle, Netzgerät) Das Ganze am besten in deinem eigens dafür neu aufgemachten Thema. Dann kann man helfen.
    Andernfalls muß man Bedenken haben das du Selbstgespräche führst.
    Edit: Meine Pinnwand vollzuspammen bringt auch nix.
  11. #10 Alex214, 10.03.2015
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 10.03.2015
    Alex214
    Alex214 Neues Mitglied
    Hallo zusammen, ich hoffe das noch jemand ein Auge auf dieses Thema hat.
    Hab ein ganz ähnliches Problem:
    In unserem Haus (3 Parteien, OG, EG, Keller) ist eine SSS Siedle Klingelanlage verbaut die auch seit 13 Jahren Problemlos ihren Dienst verrichtete. Vor nun ca. 1 Woche erzählte mir mein Vater (wohnt im Keller) das die Klingel aus heiterem Himmel für ca. 1 Minute angefangen hat zu klingeln. Seit sie dann verstummt ist, funktioniert der Klingelknopf an der Haustür nicht mehr. An der Wohnungstür kann weiterhin geklingelt werden und alle anderen Klingeln im Haus funktionieren weiterhin einwandfrei.
    Folgendes habe ich ausprobiert: Die Klingelstation in unserer Wohnung ausgebaut und im Keller angeschlossen, selbes Ergebnis. Den Netzgleichrichter vom Strom getrennt und nach ein paar Sekunden wieder angeschlossen. Hat auch nicht geholfen.
    Möchte noch anmerken das ich im besten Fall als Hobbyelektriker bezeichnet werden kann und keine Elektriker Ausbildung genossen habe.
    Hier nun noch meine Geräte :
    Sollte es noch Fragen geben, fragt, ich werde mich bemühen sie zu beantworten :)
    Danke und Gruß,
    Alex.
    edit by kaffeeruler: Bilder sichtbar eingestellt
SSS Siedle Klingel-Problem - Ähnliche Themen
  1. SSS Siedle mit ZER 611-0 Platine
    SSS Siedle mit ZER 611-0 Platine: Hallo zusammen, in unserer neuen Mietwohnung haben wir eine Haustür Gegensprechanlage. Leider ist der Klingelton sehr leise. Schon gar nicht zu...
  2. Sss siedle Anlage
    Sss siedle Anlage: Hallo zusammen , ich habe eine sss siedle sprechanlage HTS 711 01 den ich durch HTA 711 01 ersetzen möchte. Kann mir bitte jemand sagen welches...
  3. Ring Doorbell an Siedle SSS anschließen
    Ring Doorbell an Siedle SSS anschließen: Hallo zusammen, ich benötige Hilfe bei der Installation einer Ring Doorbell. Mit welchen Anschlüssen der Siedle kann ich die Kamera verbinden?...
  4. Erfahrung Austausch von SSS Siedle HT 111 - 02 gegen HT 811
    Erfahrung Austausch von SSS Siedle HT 111 - 02 gegen HT 811: Hallo zusammen, nach einer langen Renovierung der Wohnung bin ich schließlich an der Türsprechanlage angekommen. In der Wohnung war folgendes...
  5. alte SSS Siedle HTS 711-01 braune Platine S1 Kontakt weggebrochen
    alte SSS Siedle HTS 711-01 braune Platine S1 Kontakt weggebrochen: erledigt. habe es durch probieren, und Austausch, selbst geklärt. sorry für mein deutsch ^^ die hektik war mal wieder schneller..
