sss siedle lautsprecher defekt
Diskutiere sss siedle lautsprecher defekt im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; hallo erstmal, ich hätte da eine frage und zwar geht es um diese anlage [ATTACH] wie komme ich dort an den lautsprecher ran da er anscheinend...
  1. riedel
    riedel Schlitzeklopfer
    hallo erstmal,
    wie komme ich dort an den lautsprecher ran da er anscheinend defekt ist.
    oben an der gegensprechanlage höre ich meine stimme an der muschel wenn ich reinspreche also liegt es nicht an dieser das unten kein ton rauskommt.
    danke für die antworten
    mfg riedel
    Schau mal hier: sss siedle lautsprecher defekt. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 kurtisane, 15.11.2011
    AW: sss siedle lautsprecher defekt
    Wieviele Innenstellen gibt es denn ?
  4. riedel
    ??? was meinst du damit ???
  5. #4 kurtisane, 15.11.2011
    Wenn es eine Mehrparteien-Anlage ist, bei denen überall das gleiche Symptom auftritt, kann es vielleicht die Aussenstelle sein, aber wenn es nur bei Deiner Innenstelle auftritt ist es aber ein Fehler nur bei Dir in der Wohnung.
    Das was Du da zeigst ist ja nur ein Symbolfoto, oder bist Du Hr. Mustermann persönlich ?
  6. riedel
    kein mehrparteien haus die anlage sieht genauso aus wie auf dem foto ist halt nur silber und eben nicht max mustermann...
    und nur unsere klingel und gehört auch uns und eben der lautsprecher scheint defekt zu sein.
  7. #6 kurtisane, 15.11.2011
    Und dass es das Mikro der Innenstelle nicht ist, ist das auch sicher ?
  8. gert
    sieht aus wie das TLM 611-02. Zum Öffnen brauchst Du den "Vario 611- Schlüssel", Nr. 15599. Erhältlich im Fachhandel.
  9. #8 Strippentod, 15.11.2011
    Den Türlautsprecher bekommst du nur mit einem Siedle Spezialschlüssel auf. Da gibt es auch wieder verschiedene, du musst schauen, welcher Typ verbaut ist.
    Hier mal ne Übersicht:
    http://www.google.de/search?q=siedl...v&sa=X&ei=wMTCToGrCoresgapx_zZCw&ved=0CGcQsAQ
  10. riedel
    den Vario 611- Schlüssel habe ich, aber damit lässt sich ja nur die vordere klappe öffnen damit man das namensschild austauschen kann.
    also wenn man unten reinspricht höre ich es oben das mikro ist also unten ganz es liegt nur an dem lautsprecher.
    den müsste man ja irgentwie austauschen können man muss ja wohl nicht das ganze modul neu kaufen für 140€
    reicht doch wohl den lautsprecher auszutauschen mit einem der selben bauart den man bei conrad bestellt.
    lg
  11. #10 Lötauge35, 15.11.2011
    Lautsprecher einfach mal mit nen Ohmmeter durchmessen. Müssten so 8 oder 16 Ohm sein.
    Beim Ersatzlausprecher unbedingt auf die Bauhöhe achten, und das dieser eine Folienmembran hat (wetterfest).
sss siedle lautsprecher defekt - Ähnliche Themen
  1. SSS Siedle mit ZER 611-0 Platine
    SSS Siedle mit ZER 611-0 Platine: Hallo zusammen, in unserer neuen Mietwohnung haben wir eine Haustür Gegensprechanlage. Leider ist der Klingelton sehr leise. Schon gar nicht zu...
  2. Sss siedle Anlage
    Sss siedle Anlage: Hallo zusammen , ich habe eine sss siedle sprechanlage HTS 711 01 den ich durch HTA 711 01 ersetzen möchte. Kann mir bitte jemand sagen welches...
  3. Ring Doorbell an Siedle SSS anschließen
    Ring Doorbell an Siedle SSS anschließen: Hallo zusammen, ich benötige Hilfe bei der Installation einer Ring Doorbell. Mit welchen Anschlüssen der Siedle kann ich die Kamera verbinden?...
  4. Erfahrung Austausch von SSS Siedle HT 111 - 02 gegen HT 811
    Erfahrung Austausch von SSS Siedle HT 111 - 02 gegen HT 811: Hallo zusammen, nach einer langen Renovierung der Wohnung bin ich schließlich an der Türsprechanlage angekommen. In der Wohnung war folgendes...
  5. alte SSS Siedle HTS 711-01 braune Platine S1 Kontakt weggebrochen
    alte SSS Siedle HTS 711-01 braune Platine S1 Kontakt weggebrochen: erledigt. habe es durch probieren, und Austausch, selbst geklärt. sorry für mein deutsch ^^ die hektik war mal wieder schneller..
