Stahlbauhalle Blitzschutz + PA
Diskutiere Stahlbauhalle Blitzschutz + PA im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; So Dipol und alle Interessierten, hier die nächste Katastrophe :D Zum Verständnis zunächst eine kleine Baubeschreibung. Stahlbauhalle, siehe...
  1. #1 Jörg67, 13.11.2011
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Zum Verständnis zunächst eine kleine Baubeschreibung. Stahlbauhalle, siehe Skizze der Giebelwand im Anhang. Der Stahl beschränkt sich hier auf das Grundgerüst. Pfosten und Sparren Stahl, Verbindung der Felder unternander Stahlrohre. Alle Verbindungen geschraubt.
    Pfosten stehen 1m tief in Einzelfundamenten.
    Wände Beton und Mauerwerk.
    Dach: auf den Sparren liegen schwere Pfetten aus Nadelholz, darauf Eternit.
    Fundamenterder wie Blitzschutz gibt es nicht.
    1) Meine Vorgänger haben an einer Giebelwand einen Mast an den mittleren Pfosten geschweißt, der 1m über den First ragt. Vom Mast ist ein Stahldraht über den Hof gespannt, an dem eine Elektroleitung geführt ist (Stromzufuhr für einen Schuppen).
    Das Ding gehört wieder gekappt, klar. Wenn da der Blitz reinfährt, erwarte ich daß der Blitzstrom sich auf die gesamte Stahlkonstruktion verteilt und im Geiste sehe ich die Pfetten brennen. Right?
    2) Ist diese Dachkonstruktion mit ihren automatisch geerdeten Stahteilen nicht auch ohne den Mast recht attraktiv für Blitze?
    3) Neben dieser Halle steht ein Turm mit Blitzschutzanlage. Höhe 16,5m. Die Halle, Firsthöhe 6m, ist 50m lang. Ich glaube, der Turm schützt mich nur bedingt.
    Nun zum PA, Aufzucht und Hege.
    Als die Halle nachträglich doch einen Stromanschluß bekam, wurde ein Stützerder geschlagen (TN). Es gibt 3 weitere Unterverteiler, die Entfernungen sind groß, auch dort wurde jeweils ein Erder geschlagen. Soweit schön für mich.
    a) Die Pfosten der Stahlkonstruktion, gehören die alle verbunden und in den PA einbezogen?
    Schwer durchführbar, in einer völlig zugebauten und vollgerümpelten Halle.
    b) An einem der Pfosten ist ein Wasserhahn angeschraubt und mit dem PE des Warmwasserspeichers verbunden. Ich bin mir manchmal unsicher, ob das ein genialer Plan war.
    So, jetzt habt ihr Futter :D
      Dateigröße:
      75,3 KB
      Aufrufe:
      1.597
    Schau mal hier: Stahlbauhalle Blitzschutz + PA. Dort wird jeder fündig!
  3. elo22
    AW: Stahlbauhalle Blitzschutz + PA
    Nicht nur das, auch die Zuleitung wird es nicht überleben.
    urban legend
    Da hätte man nach Messung direkt an die Pfeiler gehen können.
    IMHO ja, da reicht einmal die oben schon erwähnte Verbindung mit dem PEN. Im Dachbereich ist doch eh alles verbunden oder?
    Das dann ein PA zwischen dem PE/PEN und einem Erder darstellt aber mit zugeringen Querschnitt.
  4. #3 Zelmani, 13.11.2011
    Zelmani
    Zelmani Lüsterklemmer
    Ich sag mal, was mir dazu einfällt. Ich hoffe, ich krieg nicht in allen Punkten eine Kopfwäsche vom Fachmann... :D
    Glaub ich nicht mal - wenn die Stahlpfosten eine gute Erdverbindung haben. Eine möglichst niederohmige Ableitung des Blitzstroms ist ja genau das, was mechanischen Zerstörungen und Brandentstehung vorbeugt. Und dass da ein Stromkabel an dem Stahlseil hängt ist vielleicht auch nicht unbedingt von Nachteil - im Falle eines Einschlags hast Du dann nämlich L,N und PE auf dem selben Potential.
    Glaub ich auch nicht. Entscheidend für das Einschlagsrisiko ist die Feldliniendichte und mithin die Geometrie eines Gebäudes bzw. Gebäudeteils in seiner Umgebung, nicht der Umstand, ob es niederohmig geerdet ist oder nicht. Sonst würd sich der Blitz z.B. ja nie einen Maibaum aussuchen...
    Das glaub ich jetzt mal. :D Aber ohne den Turm wär das Einschlagsrisiko für die Halle vermutlich größer.
  5. #4 Strippentod, 13.11.2011
    Mir fällt hierzu spontan das Thema Potentialsteuerung ein:
    Elektropraktiker: Fachartikel
    Ob dies hier zur Anwendung hätte kommen müssen kann uns sicher Käpt´n Dipol sagen. So lasset ihn sprechen.;)
  6. #5 Jörg67, 13.11.2011
    Jörg67
    Also dieser Mast bereitet mir Kopfzerbrechen. Einerseits denke ich, der ist ja über die Stahlkonstruktion bestens geerdet. Aber innerhalb des Gebäudes. Und ich habe schlicht keinerlei Vorstellung, ob der Stahl bei einem satten Einschlag so heiß wird, daß aufliegende Kiefernbalken brennen. Vielleicht kokeln die auch nur an und verlöschen wieder.
    Das ist das Problem, man kann sich nichts vorstellen was man nicht in der Praxis gesehen hat. Ich jedenfalls nicht. Ausgebrannte Dachstühle gibts, ja, aber unter völlig anderen Bedingungen wie hier.
    Richtig. Allerdings sämtlich Schraubverbindungen. Das ganze ist 40 jahre alt und rostet fröhlich vor sich hin.
    Ich stelle mir vor, eine Messung zwischen 2 Pfosten, jeweils am anderen Ende, ob die Konstruktion noch niederohmig durchverbunden ist.
    Frage: mit welchem Meßgerät nach welcher Methode wäre eine solche Messung durchzuführen?
    Weiters gibt es genau in der Mitte keine Verbindung. Denn eigentlich sind das zwei aneinandergebaute Hallen. In der Mitte eine gemeinsame Mauer, das gilt auch als Brandabschnitt. Wäre da eine Verbindung herzustellen, oder wäre das gerade wieder falsch.
  7. elo22
    Ja da müsstest Du Hand anlegen. Vielleicht ein Rd10 als Ring im Dach.
    Ich tippe auf Verbindung, dann Rd10 wie oben geschrieben.
  8. #7 Jörg67, 13.11.2011
    Jörg67
    Auch im Dach wäre das leider ein furchtbarer Akt. Hier und da kommt man nicht mehr wirklich dran, auch Klemmen anbringen wird lustig. Geht praktisch nicht, oder man bohrt da Löcher und schneidet Gewinde, oder was anschweißen.
    Könnte man daher nicht damit leben, PA-Leiter nur zu den Pfosten zu ziehen, die in Arbeitsbereichen liegen und wo man überhaupt theoretisch unterschiedliche Potentiale anpacken könnte? Das ist jetzt bestimmt wieder normwidrig, aber mal praktisch betrachtet.
  9. #8 AC DC Master, 13.11.2011
    wenn ich das richtig verstehe steht jeder stahl pfphsten für sich in einem fundarment. was wahrscheinlich bei der errichtung der halle schon ein fehler war. da es ja versäumt worden ist ein fundarmenterder zu erstellen und auch durch die bauliche substanz es einige schwierigkeiten gibt. würde ich das gnaze in der halle verkabeln mit 25²mm kupfer und jeden pfeiler mit ein beziehen. zum masten würde ich auch ein 25²mm kupfer draht ziehen und dort mit einer selbst gebauten schelle das ganze dann verbinden. aber das muß nichts heißen. nur ein tip.
  10. #9 Jörg67, 14.11.2011
    Jörg67
    Fehler in dem Sinne nicht, diese Bauweise ist heut noch angewendet, und ursprünglich war es ein nicht bestromtes Lager.
    Natürlich hat der Bauernverein das dann alsbald doch bestromt, und wie das bis 1998 aussah, darüber decken wir mal den Mantel des Schweigens...
    Ich krieg das nicht geregelt mit alle verbinden! Es sei denn Du kommst her und hilfst mir :p
    Ich hol auch lecker Bierchen und Meeresgetier, na wie wärs.
  11. #10 Zelmani, 14.11.2011
    Zelmani
    Hmm, Du hast nicht zufällig ein Multimeter und einen Kochtopf oder 'ne Bratpfanne zur Hand? :D Nee, Spaß beiseite, ich verschon Euch jetzt mit dem Quatsch...
    Wie wär's mit einer Niederohmmessung mit einem handelsüblichen Installationstester und 200mA Prüfstrom? Das könnt schon mal einen ganz brauchbaren Anhalt liefern. Ich kenne jetzt die genaue Konstruktion nicht, aber das wird ja so vermascht sein, dass Du theoretisch eine tolle Verbindung zwischen Pfosten 1 und Pfosten 50 misst, aber in der Mitte mehrere tote Inseln sein können, die keine leitfähige Verbindung zu den benachbarten Pfosten haben... Da müsst man sich dann halt ein System überlegen, wie man mit möglichst wenigen Messungen alle Pfosten einbeziehen kann...
Stahlbauhalle Blitzschutz + PA - Ähnliche Themen
  1. Blitzschutz für Neubau
    Blitzschutz für Neubau: Hallo in die Runde, ich habe aus den letzten Jahren 2-3 Themen im Archiv gefunden, möchte aber lieber doch nochmal nachfragen. Ich bin privater...
  2. 2 Fragen - Potentialausgleich und Blitzschutz?
    2 Fragen - Potentialausgleich und Blitzschutz?: Guten Morgen zusammen. Ich hätte da zwei Fragen. Vor zwei Tagen habe ich eine Solaranlage aufs Dach montiert. In diesem Zug wurde ein Mast...
  3. Schutzpotentialausgleich und Blitzschutzpotentialausgleich am Dach
    Schutzpotentialausgleich und Blitzschutzpotentialausgleich am Dach: Hallo, am Dach wird ja normalerweise für metallene Bauten (PV-Gestelle, Dachflächenfenster, Kabeltrassen, Kamine etc.), für welche der...
  4. Kabel mit oder ohne PE? Blitzschutz wo? Entfernung 60m zur Scheune
    Kabel mit oder ohne PE? Blitzschutz wo? Entfernung 60m zur Scheune: Hallo zusammen, einen kurzen und prägnanten Titel konnte ich für mein Anliegen leider nicht finden... Aber ich hoffe, hier fachliche...
  5. Blitzschutz für Flachdachbungalow (F115) mit Mast auf dem Dach?
    Blitzschutz für Flachdachbungalow (F115) mit Mast auf dem Dach?: Hallo. Auf einem Flachdachbungalow F115 (PDF habe Ich googlebar gemacht) Dachoberkannte ca. 333cm, liegt eine PV-Anlage von knapp unter 10kWp. Um...
