Standard-Schalter in 7 cm UP-Dose einbauen ???
Diskutiere Standard-Schalter in 7 cm UP-Dose einbauen ??? im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; :confused: :stupid: Liebe Freunde, ich habe ein Problem, einen Gira-Standardschalter in eine bereits vorhandene, aber zu große UP-Dose...
  1. rawig
    rawig Neues Mitglied
    :confused: :stupid:
    Liebe Freunde,
    ich habe ein Problem, einen Gira-Standardschalter in eine bereits vorhandene, aber zu große UP-Dose einbauen zu müssen.
    Ausgangslage ist wie folgt:
    Vorhanden ist eine UP-Dose mit 7 cm Durchmesser und knapp 5 cm Tiefe.
    Der Abstand der beiden Schraubenlöcher zum Befestigen von z.B. Schaltern beträgt 68 mm.
    Nun muss ich einen Gira-Wechsel-Tastschalter mit IP44-Schutzhülle in diese Dose einbauen, kann diesen aber nicht richtig befestigen, da der Abstand der Schlitze des Befestigungsrahmens für die Schrauben, welche eigentlich in die dafür vorgesehenen Gewinde der Dose sollten, ja eben nur 60 mm betragen, was ja dann für eine entsprechende UP-Dose auch genau richtig wäre.
    Doch wie löse ich nun das Problem?
    Trotz vielen Googlens konnte ich kein Material, z.B. einen Adapterrahmen, finden, der mir mein Problem ja schön lösen würde.
    Hatte einer von Euch bereits einmal ein vergleichbares Problem?
    Hat vielleicht jemand eine Idee für mich, bzw. eine Lösung für meine Situation?
    Vielen Dank vorab!
    WinkeWinke
  3. ChuckS
    ChuckS Hülsenpresser
    AW: Standard-Schalter in 7 cm UP-Dose einbauen ???
    Ein Foto wäre hilfreich.
  4. rawig
    Hi Chucks,
    Danke für Deine rasche Meldung!
    Ich weiß nicht so recht, wie ich das Problem fotographisch darstellen könnte!
    Der 60 mm-Einbauschalter ist halt einfach zu klein für die (vorhandene) 70 mm-UP-Dose ... !!!
    LG
    Rainer
  5. ChuckS
    Was war den dort zuvor montiert?
    Scheint mir eher als wäre das eine UP-Abzweigdose.
  6. rawig
    Oh ja, natürlich ist dies ursprünglich bei Montage eine "Abzweigdose" gewesen, letztlich wird darin aber nichts "abgezweigt", dort sind nur die drei Leitungen, welche an den Wechselschalter angeschlossen werden.
    Ein solcher Wechselschalter war dort auch zuvor drin, bis er nach 25 Jahren den Geist aufgab...
    Dieser Schalter saß in einer eigenen kleinen Dose, welche mit ihren Maßen (Durchmesser 65 mm) genau in die UP-Verteilerdose passt und mittels der Kaiser-Schrauben an der Verteilerdose befestigt werden kann.
    Allerdings beträgt der Abstand der Gewinde dieser Einsatzdose, mit welchen dann wiederum der Schalter in dieser befestigt wird, nur 52 mm, so dass ich den 60 mm-Schalter damit nicht befestigen kann....
    Ich dachte mir halt, dass es solch eine Einsatzdose zum Einbau von 60 mm-Schaltern in 70 mm- Verteilerdosen irgendwo gibt, kann solch eine Dose aber nirgendwo finden.
    Alternativ wäre ja auch ein flacher Adapter-Ring, bzw. eine Adapterplatte denkbar und völlig ausreichend, aber auch diese sind nicht auffindbar ...
    :Hammer:
  7. T.Paul
    T.Paul Leitungssucher
    Wie kann eine 70mm-Dose einen Schraublochabstand von 68mm haben, dann müssten das Schrauben mit 2mm-Köpfen sein oder diese stehen seitlich neben der Dose raus?
    Die normale Schalterdose hat 68mm Außendurchmesser und einen Schraubenabstand von 60mm.
  8. #7 Strippe-HH, 04.10.2015
    Hat der Schalter keine Spreizkrallen?
    Dann könnte man zu mindestens einseitig was reinkleben (stück der alten Einsatzdose) das man auf das Maß kommt.
    Anschrauben braucht man einen Schalter nicht, ankrallen hält ja auch denn der ist ja keiner Mechanischer Beanspruchung ausgesetzt wie eine Steckdose.
    Später wenn man neu tapeziert, taucht man die Dose dann eben gegen eine passende aus, aber erst mal eben improvisieren.
  9. #8 andi2206, 04.10.2015
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Warscheinlich hast du eine 75 mm Abzweigdose.
    Gibt nur folgende Möglichkeiten:
    Ausstemmen, Schalterdose setzten.
    Bastelarbeit, wie Strippe es beschrieben hat.
    Oder versuche eine Schalterdose, ohne Tunnelstutzen in die zu große Dose einzukleben.
    andi2206
  10. #9 Strippe-HH, 05.10.2015
    @Andi.
    Es gibt so weit ich informiert bin keine Einzelschalterdosen mehr.
    Vor vielen Jahren gab es welche die waren auch etwas kleiner im Durchmesser gewesen, hatte die damals selber noch verbaut gehabt. Aber es gab da immer Probleme, dass da Dimmer schlecht reinpassten.
    Nun wenn einer eine Abzweigdose für einen Schalter verwendet, dann möchte ich nicht wissen was für ein Kabel da ankommt, klingt alles wieder nach Laienarbeit.
    Aber ich hatte es ja schon erlebt, sollte einen defekten Schalter auswechseln und das Ding war komplett ohne Schado in der Wand eingegipst beim ausstemmen kam ein NYLHI zum Vorschein, Tolle Rolle. Bei den Steckdosen war es genauso. :eek:
  11. #10 Kaffeeruler, 05.10.2015
    Du solltest mal wieder auf ne Messe gehen od mal im GH suchen
    Die gibt es echt noch, warum weiß i allerdings net wirklich
    Ob es eine Abzweigdose ist od evtl. ne CEE / Perilex UP-Dose
    Ich würde es so machen wie schon paar mal angeklungen, denn heraus stemmen und ne richtige Dose eingipsen wird wohl wieder nicht angenommen als vorschlag :rolleyes:
Standard-Schalter in 7 cm UP-Dose einbauen ??? - Ähnliche Themen
  1. Tonrufzweitgerät in Standard-Schalterprogramm
    Tonrufzweitgerät in Standard-Schalterprogramm: Hallo, gibt es eine Möglichkeit, ein UP-Tonrufzweitgerät in ein Standard-Schalterprogramm (mit Doppelrahmen) zu integrieren? Vielen Dank.
  2. Abstand bei Hohlwanddosen und UP-Dosen zu groß
    Abstand bei Hohlwanddosen und UP-Dosen zu groß: Hallo, Wir haben ein Problem auf unserer baustelle bei einer 2-fach Hohlwanddosen Kombination (Knx-Taster) ist der Abstand zu groß sowie bei einer...
  3. UP-Dose Kabelsalat (Stromstoßschalter?)
    UP-Dose Kabelsalat (Stromstoßschalter?): Hallo Forum, ich bin schon häufiger mal auf euch gestoßen und richte mich deshalb nun mit meinem Problem an euch. :) Ich habe meine Wohnung...
  4. Mantel in UP-Dose einführen - wie weit?
    Mantel in UP-Dose einführen - wie weit?: Hallo, ich habe mal eine Frage zum Thema Normen. Ein Bauherr beschwert sich ich hätte alle Kabel in den UP Dosen in seinem Haus falsch...
  5. warum keine UP-Dosen nur mit 2x F-Buchsen (und für was IEC) ?
    warum keine UP-Dosen nur mit 2x F-Buchsen (und für was IEC) ?: Hi, Ich mag mich täuschen, aber ich habe noch nie eine UP-Dose gesehen, die (nur) 2 F-Buchsen hat. Hat man eine Schüssel und sonst nix, braucht...
