Standby Stromstoßschalter
Diskutiere Standby Stromstoßschalter im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo ! In meinem neuen Einfamilienhaus wird ein großteil des Lichts mit Tastern und dazugehörigen Stromstoßschaltern gesteuert. Es handelt...
  1. #1 Tschabe, 12.03.2010
    Tschabe
    Tschabe Neues Mitglied
    Hallo !
    Es handelt sich dabei um mechanische Stromstoßschalter.
    Von der Logik her sollte es bei einem Stromstoßschalter wenn der Taster nicht betätigt wird und der Kontakt nicht geöffnet bzw. geschlossen wird keinen Stromverbrauch geben - dieser Meinung ist auch mein Elektriker.
    Ich habe eine Energiekosten - Messgerät (Marke Billigsdorfer) angeschlossen, welches mir einen ständigen Stromverbrauch von 5 Watt pro Stromstoßschalter anzeigt.
    Kann es sein, dass der Stromstoßschalter wirklich ständig Strom frisst.
    Habe davon ca. 15 Stk. im Haus - oder kann ich mich auf mein Messgerät nicht verlassen ??
    Danke für kompetente Antworten
    Schau mal hier: Standby Stromstoßschalter. Dort wird jeder fündig!
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: Standby Stromstoßschalter
    Billigsdorfer? Klingt eher billig :rolleyes:
    Was ist das fuer ein Geraet, das klingt eher so wie ein Zwischenstecker. Da Frage ich mich etwas wie man da den Strom vom Stromstossschalter messen soll. Willst du das einigermassen richtig Messen brauchst du ein gutes Multimeter/Amperemeter das du dann in Serie zu der Spule im Stromstossschalter anschliesst. Hast du in den Tastern teilweise Glimmlaempchen? Diese koennten einen Strom durch den Stromstossschalter verursachen. Ansonsten duerfte da nicht allzuviel fliessen.
    gruss
  4. henk
    henk Leitungssucher
    Hallo Tschabe
    Kann es sein das Stromstoßschalter im Hause defekt ist.
    ZB. Spule dauerend eingeschaltet ist jedoch die Schaltkontakte nicht schliesen?
    Gruß Henk.
  5. ego
    Wie hast du denn dass Messgerät angeschlossen?
    Wird wirklich Wirkleistung(P) gemessen?
  6. #5 bimbo, 13.03.2010
    bimbo
    bimbo Leitungssucher
    Ja, wenn die Spule dauernd eingeschaltet ist, ist der Stromstoßschalter im Haus(wo eigentlich sonst) defekt! :mad: geht´s eigentlich noch?
    <°)))o><
  7. #6 Tschabe, 15.03.2010
    Tschabe
    Nein !
    Die Spule ist nich defekt - der Stromstoßschalter arbeitet ganz normal !
    Ich vermute es ist doch eine fehlerhafte Messung des Energiemessgeräts, zumal der
    Stromstoßschalter bei 5 Watt vermutlich auch warm wäre.
    Zum Anschluss:
    Habe bei "N" den Null-Leiter rangehängt
    und bei "1" den Leiter
    und selbst wenn ich der Spule keinen Strom zufließen lasse (Wenn also der Taster gedrückt wird) wird ein Energieverbrauch angezeit -
    Aber vermutlich ist wirklich das Messgerät nicht OK!
  8. #7 viktor12v, 16.03.2010
    viktor12v
    viktor12v Lüsterklemmer
    Häng doch mal ein A-Meter rein, dann weist du es!
    Die Stromaufnahme müsste 0 sein, ausser es hängen Taster mit Glimmlämpchen drann.
  9. #8 Klemme 0, 16.03.2010
    Klemme 0
    Klemme 0 Hülsenpresser
    meine Vermutung,haste Taster mit Glimmlampe!!
    oder von mir voll daneben!!Haeh
    LG Klemme 0
  10. #9 Heizerhermann, 30.09.2013
    Heizerhermann
    Heizerhermann Neues Mitglied
    Hallo Tschabe, das scheint wohl richtig zu sein, laut Hersteller "eltako" ziehen diese elektromechanischen Stromstoßschalter ca. 5-6 Watt Leistung in der Ruhe! Deshalb sind inzwischen elektronische SSS verfügbar, die Anschluß-kompatibel sind und nur 0,1Watt Ruhestrom-Leistung ziehen! Die kosten anstatt 10 Euro ca. 20 Euro im Handel und machen sich in etwa einem Jahr bezahlt! Bsp-bei Strompreis 0,25€/kWh und 8.760h/a Betriebszeit ergibt sich eine Betriebskostenersparnis von 8.760h x 5Watt x 0,25ct/h = 10,95€/a. Das ist die sich am schnellsten amortisierende Investition im Haus/Wohnung! MfG heizerhermann
  11. #10 Kaffeeruler, 30.09.2013
    Nach über 3Jahren sollte sich das ganze erledigt haben
Standby Stromstoßschalter - Ähnliche Themen
  1. System 2000 Einsätze Standby-Leistung
    System 2000 Einsätze Standby-Leistung: Hallo, ich habe einige Versionen des System 2000 Relais-Einsatz (085300) auf Standby-Leistung gemessen. Ich vermute, die I-Nummer, d.h. I00, I01...
  2. Eltako Relais Standbyverlust und Ansteuerstrom
    Eltako Relais Standbyverlust und Ansteuerstrom: Hi, ich möchte einige 16A Stromkreise im Smarthome mit diesen Relais schalten, da manche Kreise lange Zeit geschaltet bleiben, möchte ich wenig...
  3. Küchengroßgeräte schalten, Standby Verbrauch
    Küchengroßgeräte schalten, Standby Verbrauch: Hallo, eigentlich wollte ich die Küchengroßgeräte wie Spülmaschine, Backofen, Dampfgarer, Kochfeld über Relais schaltbar machen. Es gibt in der...
  4. Standby Killer/ Powersafer! Warum Rückkopllung?
    Standby Killer/ Powersafer! Warum Rückkopllung?: Hallo Ich habe den Powersafer PSX! hiermit schalte ich meinen Edision Sat receiver os1 und mein Samsung TV und andere Sachen sind auch noch dran....
  5. Standby strom dimmer
    Standby strom dimmer: Hallo, ich möchte einen externen Dimmer vor meinen zwei Stehlampen montieren. Der Dimmer soll unter der Couch versteckt werden und soll in den...
