Staubsauger automatisch an wenn Stichsäge an - wie ?
Diskutiere Staubsauger automatisch an wenn Stichsäge an - wie ? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, da ich neu bin, kurze Vorstellung: Ich bin der Christian, 14 Jahre alt und bastle ganz gerne was aus Holz. Ist zwar meistens etwas schief,...
  1. #1 MaccaFan, 04.01.2009
    MaccaFan
    MaccaFan Neues Mitglied
    da ich neu bin, kurze Vorstellung: Ich bin der Christian, 14 Jahre alt und bastle ganz gerne was aus Holz. Ist zwar meistens etwas schief, was ich da baue, aber dann muss man halt gerade gucken...
    Elektrik interessiert mich auch, für das folgende Praktikum im Sommer hab ich schon einen Platz in einer örtlichen Elektrofirma :)
    Nun zu meiner Frage (ich glaub irgendwie das hört sich alles ziemlich lustig an aber fragen kostet nüscht):
    Da ich eine Stichsäge habe mit "Absauganschluss", kann ich ja einen Staubsauger anschliessen und habe somit weniger oder gar keinen Staub.
    Ich hab mir überlegt, mit einer Reihenschaltung das Ganze zu automatisieren; also wenn ich die Stichsäge anmache, dass der Staubsauger angeht. Hört sich vielleicht komisch an, is aber so...
    An die linke Klemme der ersten Steckdose kommt die Phase, an die rechte Klemme eine Brücke zur linken der zweiten Steckdose und an deren rechte Klemme der N. Soweit meine Theorie...
    Jetzt mein Gedanke: So'ne Reihenschaltung ist ja schön im Physikbuch erklärt mit Glühbirnen, aber geht das auch mit genannten Geräten ?:confused:
    Viele Grüße, Christian
    Ps. Ich weiß nicht ob ich das richtige Unterforum erwischt habe, bei Bedarf bitte verschieben :confused:
  3. #2 Kaffeeruler, 04.01.2009
    AW: Staubsauger automatisch an wenn Stichsäge an - wie ?
    Nein, das geht nicht da in der Reihenschaltung sich die Spannungen aufteilen und es wäre auch Verboten ;)
    Dies würde bedeuten das die Stichsäge und der Staubsauger mit nur +-115V anstatt 230V laufen würden.
    Das Prinzip mit den Leuchtmitteln in Reihe findest du z.B in Lichterketten, die ja mit 230V betrieben werden aber hald nur 7V Leuchtmittel verbaut wurden.
    Reihenschaltung: Die Spannungen teilen sich auf, Der Strom bleibt gleich
    Paralellschaltung: Die Spannungen bleiben gleich, Die Ströme teilen sich auf
    Wenn es dich genauer Interessiert können wir dir da sicher auch weiter helfen
    Das was du Brauchst wäre z.B eine Master/Slave Lösung mit Funk von Conrad ( Art.Nr 623023-59 )
    Sowas gibts natürlich auch als Bausatz und in anderen Variationen
  4. #3 Günther, 04.01.2009
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    Nein, das geht so nicht. Der Grundgedanke ist nicht falsch: In der Reihenschaltung fließt überall derselbe Strom, und wenn ein Gerät AUS ist, ist es auch das andere.
    Aber: Die Spannung teilt sich auf. D.h. bei zwei gleichen Verbrauchern in Reihe bekommt jetzt jeder nur noch die Hälfte! und damit nur noch 1/4 der ursprüngliche Leistung. Bei Verbrauchern mit Motoren (Anlaufstrom und lastabhängige Stromaufnahme) wirds noch komplizierter.
    Fazit: Richtiger Grundgedanke, geht aber in der Praxis nicht . . .
    Aber: Für Computer und so gibts Master-Slave-Steckdosenleisten, bei denen die Slave-Dosen erst dann Saft haben, wenn der Master Strom zieht.
  5. #4 MaccaFan, 04.01.2009
    MaccaFan
    Danke !
    An das Aufteilen der Spannung hab ich gar nicht gedacht, obwohl ich erst kürzlich damit zu tun hatte, als ich neue Birnchen für so einen Weihnachtslichterbogen kaufen sollte...(stimmt, 10 Birnchen, jede hatte 23 Volt)
    Aber diese Master-Slave-Steckdosenleisten sind eine sehr gute Idee :)
  6. ZeroM
    ZeroM Hülsenpresser
    hmmm, es gibt auch staubsauger die das ab werk können, ham halt ne steckdose eingebaut und wenn du da deine stichsäge einsteckst und den staubsauger auf automatik stellst passiert genau das was du willst
    vielleicht kann man sich da ne schaltung abkucken??
  7. #6 MaccaFan, 04.01.2009
    MaccaFan
    könnte man aber wie soll man an den Schaltplan kommen ?
  8. #7 Matze001, 04.01.2009
    Matze001
    Matze001 Lizenz zum Löten
    Dafür brauchst du nur ein Strommessrelais. Einfach mal nach googlen.
    Dieses schaltest du in den Außenleiter der Leitung für die Stichsäge.
    Und mit dem Kontakt schaltest du den Staubsauger (wenn er für 16A ausgelegt ist, sonst muss noch ein Relais her)
    Marcel
  9. sebra
    sebra Hülsenpresser
    Du weißt hoffentlich, was beim arbeiten mit Strom passieren kann. Die Idee von dir mit der Reihenschaltung lässt darauf schließen, dass du noch nicht allzu viel damit zu tun hattest. Die Theorie ist ja ganz interessant, aber Arbeiten an Netzspannung ist immer noch was für den Elektriker.
    Ich würd dir auch eine Master-Slave-Steckdosenleiste empfehlen, sobald die Bohrmaschine einen bestimmten Strom braucht (oft über Poti einstellbar), dann geht der Staubsauger mit an. Sollte das einfachste und sicherste.
    mfg
    sebra
  10. #9 Hektik-Elektrik, 04.01.2009
    Hektik-Elektrik
    Hektik-Elektrik Lüsterklemmer
    schau mal unter ebay "Industriesauger" und dann die mit "Auto Start"
    gibts ab 74,-e Versand inkl.
    Wozu extra Relais kaufen und den Haushaltsauger versauen. Die Tüten sind auch zu teuer.
  11. #10 MaccaFan, 05.01.2009
    MaccaFan
    Moin,
    Ein paar Schalter und Steckdosen hab ich schon gesetzt, aber das ist ja relativ einfach. Ich kenn mich halt weniger in der Theorie aus, aber deshalb fragte ich ja auch vorher.
    Mit dem Sauger ist eine gute Idee, im Moment hab ich einen Sauger mit Beutel, geht wirklich ganz schön ins Geld...:rolleyes:
    Und die Relais hab ich erst ab 50€ gefunden, ich werde wohl erstmal ne Master-Slave-Leiste kaufen (ab 15€) und wenn ich genug hab den genannten Sauger (wenns den dann noch gibt...)Hinterher kann ich die Leiste am PC verwenden
    Danke!
    mfg Christian
Staubsauger automatisch an wenn Stichsäge an - wie ? - Ähnliche Themen
  1. Staubsauger Dyson V6, Bürste dreht nicht mehr!
    Staubsauger Dyson V6, Bürste dreht nicht mehr!: Hallo Die Bürste unten dreht nicht mehr! Habe eine zweite Bürste probiert, geht auch nicht! Staubsauger saugt und macht normalen Eindruck,...
  2. Absauganlage aus altem Staubsaugermotor
    Absauganlage aus altem Staubsaugermotor: [ATTACH] [ATTACH] Hallo, Grüsse Euch alle, als Neue. Ich möchte aus einem alten Miele Motor, MRG 316-42/2, eine Absauganlage für die Werkstatt...
  3. Rasenmähermotor mit Bedieneinheit von Staubsauger kombinieren
    Rasenmähermotor mit Bedieneinheit von Staubsauger kombinieren: Hallo, ich möchte mir gern aus einem Rasenmähermotor einen Tellerschleifer basteln. Der Motor dreht mi 2.700 u/m, was für den Tellerschleifer zu...
  4. Radon Selbst Lüftung an Staubsaugeranlage
    Radon Selbst Lüftung an Staubsaugeranlage: Liebe Gemeinde, ich möchte eine Schaltung bestehend aus einer Messeinheit für Radon und meine Zentralstausauger System im Haus verbinden um bei...
  5. Dyson Akkustaubsauger
    Dyson Akkustaubsauger: Guten Abend... es geht um einen Akku Staubsauger von Dyson. Zu wiederholten Male läd der Akku nicht mehr auf und das Gerät ist somit nutzlos....
