Staubsauger Motor Hitachi CV 300
Diskutiere Staubsauger Motor Hitachi CV 300 im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, beim oben genannten Motor messe ich einen Widerstand von ca. 88 Ohm zwischen jeweils der Motorkohle und dem Motorgehäuse. Wenn ich den...
  1. #1 Kaffeetroniker, 24.10.2015
    Kaffeetroniker
    Kaffeetroniker Neues Mitglied
    beim oben genannten Motor messe ich einen Widerstand von ca. 88 Ohm zwischen jeweils der Motorkohle und dem Motorgehäuse. Wenn ich den Motor am Labornetzteil mit 30 Volt laufen lasse, dreht er problemlos und leise.
    Lasse ich ihn am Netzanschluss laufen, fliegt sofort die Sicherung raus. Wo liegt der Fehler? Ein Windungsschluss? Isolationsfehler an der Ständerwicklung?
    Danke im Voraus!
  3. #2 Technikerlein, 24.10.2015
    Technikerlein
    Technikerlein Strippenstrolch
    AW: Staubsauger Motor Hitachi CV 300
    Ganz eindeutig ein Isolationsfehler.
    Ob der in der Ständerwicklung oder im Läufer ist müßte man mal genauer prüfen, du kannst die Kohlen mal mt einem Streifen Papier vom Kollektor isolieren und nochmal die Widerstände nachmessen.
    Theoretisch könnte es auch der Entstörkondensator sein, die werden auch manchmal mit dem Motorgehäüse verbunden. Die gehen allerdings selten kaputt.
  5. #4 Kaffeetroniker, 24.10.2015
    Kaffeetroniker
    Den habe ich vom Gehäuse gelöst, was aber nichts bewirkt hat. Ich vermute, dass mit dem Sauger versehentlich Wasser gesaugt wurde. (Habe ihn defekt ersteigert)
    Was natürlich fatale Folgen hat, denke ich.
Staubsauger Motor Hitachi CV 300 - Ähnliche Themen
  1. Absauganlage aus altem Staubsaugermotor
    Absauganlage aus altem Staubsaugermotor: [ATTACH] [ATTACH] Hallo, Grüsse Euch alle, als Neue. Ich möchte aus einem alten Miele Motor, MRG 316-42/2, eine Absauganlage für die Werkstatt...
  2. Rasenmähermotor mit Bedieneinheit von Staubsauger kombinieren
    Rasenmähermotor mit Bedieneinheit von Staubsauger kombinieren: Hallo, ich möchte mir gern aus einem Rasenmähermotor einen Tellerschleifer basteln. Der Motor dreht mi 2.700 u/m, was für den Tellerschleifer zu...
  3. Staubsaugermotor
    Staubsaugermotor: Hallo zusammen, ich besitze einen älteren Kesselstaubsauger, Fakir S20, dessen Motor zunehmend laute Geräusche macht. Jetzt habe ich mich...
  4. Miele Staubsauger Motor MRG 728-42/2 OHNE Steuerung schalten
    Miele Staubsauger Motor MRG 728-42/2 OHNE Steuerung schalten: Urplötzlich war er (wieder) still – der ca. 3 Jahre alte Miele Staubsauger mit dem Motor Typ MRG 728-42/2 Teil 05693813 Nr. 060241...
  5. Staubsaugermotor Anschlüsse
    Staubsaugermotor Anschlüsse: Guten Tag Ich habe einen Ersatzmotor für meinen Staubsauger erhalten. Dieser hat im gegensatz zum alten Motor 3 Spulenanschlüsse. Wie schliesse...
