Steckdose beide Löcher Strom!!??
Diskutiere Steckdose beide Löcher Strom!!?? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Abend, an was kann es liegen, dass in beiden Steckdösen Löchern Strom fließt?? Hier geht aufeinmal kein Strom mehr bzw. Strom fließt aber...
  1. JulZ
    JulZ Neues Mitglied
    Guten Abend,
    Hier geht aufeinmal kein Strom mehr bzw. Strom fließt aber aufeinmal in beiden Löchern der Steckdose... Sicherung sind alle drin! BITTE kann einer helfen, denn ohne Strom ist es nicht leicht zu Leben :(
    Julian
  3. ego
    AW: Steckdose beide Löcher Strom!!??
    Willkommen im Forum!
    Als erstes sei gesagt das an den Polen der Steckdose höchstens eine Spannung anliegt!
    Wie hast du dies festgestellt?
    Deiner Beschreibung nach dürfte eine Neutralleiter oder schlimmer noch eine Nulleiterunterbrechung vorliegen. Wahrscheinlich ist eine Klemmstelle abgebrannt, wenn ihr nicht irgendwo eine Leitung beschädigt habt.
    Deiner Fehlerbeschreibung nach zu Urteilen ist es wohl besser einen Elektriker anzurufen, erst recht wenn es sich um eine Mietwohnung handelt(über den Vermieter!).
  4. #3 PatBonner, 05.01.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Möchte dir Ego´s Rat dringend ans Herz legen.
    Bitte schleunigst einen Elektriker rufen !
    Grüsse
    Paddy
  5. Marki
    Marki Neues Mitglied
    Hallo Liebe Elektronikforen Community..
    Bin eben von der Arbeit gekommen..PC angemacht..Heizung angemacht..
    wohlbemerkt im gleichen Raum.
    10 Minuten später geht mir ALLES im Raum aus.
    Ich mach die Tür auf & guck runter..noch alles an Oo
    Danach hab ich erstmal den Phasenprüfer geholt um zu gucken , ob überhaupt noch Strom auf den Steckdosen läuft.
    & dann bin ich auch auf das hier genannte Phänomen gestoßen^^
    Da ich so etwas noch nie gesehen habe, geschweige denn mir so etwas noch nie erzählt wurde, hab ich erstmal bei google nachgeschaut.
    Leider stieß ich hier nur auf diesen Thread, dennoch in der Hoffnung das jemand eine Lösung gefunden hat, da dieser ja schon veraltet ist.
    Wie gesagt..Sicherung drin, Steckdose : auf beiden Löchern Strom, trotzdem alles aus.
    Mfg
  6. #5 Elektro, 02.03.2010
    Elektro Super-Moderator
    Phasenprüfer ? Wikipedia
    Es kann auch eine Sicherung vor dem Verteiler ausgefallen sein.
  7. #6 Kaffeeruler, 02.03.2010
    1) womit gemessen ??? Polprüfer ? den kann man getrost vergessen dazu
    wie schon vor einem jahr erwähnt kann es eine N unterbrechung sein, da hilft nur der Fachmann
    Es kann aber auch sein das ,wenn mit dem polprüfer gemessen wurde du einem Messfehler unterliegst und doch ne sicherung raus ist... nur weil die hebel alle oben sind muss sie net an sein.
    Das dein polprüfer auf beiden Pole der steckdose anspricht ist meisst normal, kapazitive einflüsse. Deshalb nutzen wir ja auch 2 polige Spannungsprüfer die eine grundlast haben, da bricht diese " spannung" zusammen.
    Nochmals alle sicherungen ausschalten und wieder an, dann nochmal schauen gehen... wenn dann noch kein strom da ist, Tel raussuchen, Nr. eines Elis den du vertraust und für morgen Termin machen.
    Sicherung des betroffenen Stromkreises ausschalten,Brandgefahr bzw. Lebensgefahr
    und wie i sehe, Elektro hatte wieder einmal den selben gedanken... nur tippt er schneller :d ... 2 Finger Suchsystem Bremst mich aus ;)
    Mfg dierk
  8. Zosse
    Spannung misst man nur 2-polig.
  9. #8 Elektro, 02.03.2010
    Kann auch nur 2 Finger.
    Nur mit Kopieren und Einfügen bin ich schneller.
    Wie beim Wiki Link
  10. #9 Klemme 0, 02.03.2010
    Klemme 0
    Klemme 0 Hülsenpresser
    zweimal leuchten beim Lügenstift,ist schon Mist;;Ich glaube,Unterbrechung
    Mp-Leiter!!Elektriker, wir kommen um das festzustellen!!
    Licht Aus LG Klemme 0
  11. #10 AC DC Master, 03.03.2010
    upps. da war der null weg. entweder der null hat seinen geist aufgegeben oder eine klemme in einer abzweigdose oder sonst wo.
Steckdose beide Löcher Strom!!?? - Ähnliche Themen
  1. Steckdosen - Strom auf beiden Polen !?!?
    Steckdosen - Strom auf beiden Polen !?!?: Hallo zusammen ! Wollte eine Deckenlampe anbringen. Habe nen Doppelschalter an der Wand. Steckdosen funktionierten ganz normal.. Aus der Decke...
  2. Lichtschalter in Steckdose umwandeln oder beides erhalten ?
    Lichtschalter in Steckdose umwandeln oder beides erhalten ?: Hallo zusammen ! Ich habe eine Frage und wäre froh wenn mir jemand hierzu eine genaue Auskunft geben könnte ob dies ohne weiteres machbar ist...
  3. Steckdose - Gefahr erst bei durch "beide Löcher"?
    Steckdose - Gefahr erst bei durch "beide Löcher"?: Hallo ihr, ich bin mir durchaus bewusst, dass diese Frage sicher schon oft gestellt wurde, habe aber grade bei Google irgendwie nicht den...
  4. Steckdosen absichern
    Steckdosen absichern: Hallo , mein Elektriker hat im Haus Steckdosen ausgemessen und meinte das in 2 Räumen keine Schutzmaßnahmen vorhanden sind . Was wäre die...
  5. Aufgabe Schuko Steckdose erneuern Stromlaufplan, Messung, Kurzschlussstrom und Abschaltbedingungen
    Aufgabe Schuko Steckdose erneuern Stromlaufplan, Messung, Kurzschlussstrom und Abschaltbedingungen: Hi, eine weitere Reihe an Prüfungsaufgaben, vielleicht kann mir einer sagen ob das soweit richtig ist, danke Vorab: [ATTACH] [ATTACH] Lösung:...
