Steckdose für den Kühlschrank
Diskutiere Steckdose für den Kühlschrank im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, wir planen gerade Elektroinstallationen für unser Haus. In der Küche soll ein Kühlschrank (freistehend, Höhe 165 cm) in einer Nische...
  1. #1 anita77, 07.04.2016
    anita77
    anita77 Neues Mitglied
    wir planen gerade Elektroinstallationen für unser Haus. In der Küche soll ein Kühlschrank (freistehend, Höhe 165 cm) in einer Nische untergebracht werden. An den Seiten und hinten sind ca. 5 cm Abstand zur Wand. Über dem Kühlschrank werden noch zwei Regale an die Wand angebracht (Unterkante 170 und 200 cm). Sie gehen aber nicht ganz bis zur hinteren Wand, sondern man hat noch ca. 10 cm Luft hinter dem Regal. Das Kabel befindet sich laut Herstellerangaben an der Geräterückseite unten rechts und ist 2 Meter lang.
    Jetzt kommt die Frage: wo sollte in unserem Fall die Steckdose für den Kühlschrank liegen? Laut Hersteller sollte sie leicht zugänglich sein und außerhalb der Geräterückseite liegen.
    Danke im Voraus. Ich hoffe sehr auf eure Antworten.
  3. elo22
    AW: Steckdose für den Kühlschrank
    Das wäre mir neu.
  4. #3 Strippe-HH, 07.04.2016
    Die Steckdose oberhalb des Kühlschranks setzen, dann kommt man immer ran.
  5. #4 anita77, 07.04.2016
    anita77
    Hallo Lutz,
    hier der Auszug aus der Originalgebrauchsanleitung:
  6. #5 anita77, 07.04.2016
    anita77
    An Strippe-HH:
    Das wäre auch mein Gedanke. Aber mein Mann möchte die Steckdose an der Seitenwand der Nische neben dem Kühlschrank haben: Also Stecker in die Steckdose, und dann den Kühlschrank in die Nische reinschieben. Er meinte: "Der Stecker ist zwar nicht mehr rauszuziehen ohne dass das Gerät aus der Nische raus muss, aber im Notfall kann man ja die Sicherung ausschalten". Mir ist aber ziemlich unwohl dabei.
Steckdose für den Kühlschrank - Ähnliche Themen
  1. Wo gibt es für Jung Tip 90 Lichtschalter und Steckdosen passende "Blenden" ?
  2. FI-Schalter & drei LS-Schalter für Beleuchtung und Steckdosen
  3. Vorschriften für Steckdosen und Lichtschalter
    Vorschriften für Steckdosen und Lichtschalter: Hallo! kann mir jemand verraten, worauf man beim Kauf von Steckdosen und Lichtschaltern (alles Aufputz) achten muß, um solche zu bekommen, die...
  4. Was ist das für ein Stecker / Steckdose?
    Was ist das für ein Stecker / Steckdose?: Hallo Zusammen, wir haben eine Öl-Heizung von Brötje. Ich wollte mir einen Notstrom-Generator mit Inverter zum Betrieb der Öl-Heizung kaufen....
  5. Verbrauchsmesser für die Steckdose
    Verbrauchsmesser für die Steckdose: Hallo zusammen, ich suche nach einem Verbrauchsmesser für die Steckdose. Ich habe bereits einen, der es üblicherweise gut tut. Aber nun will ich...
