steckdose mit 2 phasen?
Diskutiere steckdose mit 2 phasen? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; hallo erstmal, ich hoffe hier nichts doppelt zu moppeln, jedoch habe ich in der suchfunktion nichts passenden gefunden. ich bin gelernter...
  1. durin
    durin Schlitzeklopfer
    hallo erstmal,
    ich bin gelernter elektroniker für automatisierungstechnik und im schaltanlagenbau/ sondermaschienenbau tätig
    ab und zu helfe ich bei hausinstallation bei freunden und bekannt aus und nun bin ich auf etwas gestossen das mit nicht ganz klar ist:
    an besagter steckdose sagt mir der phasenprüfer spannung auf beiden kontakten, also das multimeter rausgeholt und nachgemessen:
    gegen erde hab ich am einen kontakt 40V, am anderen 115V und gegeneinander 230V. das ist mir schon einmal untergekommen im haus meiner mutter welches baujahr 1904 ist, ihr freund welcher it-systemelektroniker ist meinte das ist sone art sparinstallation die früher abundzu anwendung fand oder so, genau konnte er mir das aber nicht erklären. nun handelt es sich hier aber um einen neubau. im sicherungskasten sah alles ganz normal aus, 400V zwischen den 3 phasen mit denen eingespeist wird, alle abgänge 230V gegen erde. ähnliche themen hier verwiesen auf eine nullleiterunterbrechung aber bei einer solchen sollte ich doch wenigstens gegen erde 230V messen können?
    wär nett wenn mir das wer erläutern könnte, danke im vorraus.
    Schau mal hier: steckdose mit 2 phasen?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Lötauge35, 18.12.2014
    AW: steckdose mit 2 phasen?
    irgendwie scheint mit deiner Erde was nicht zu stimmen. Möglicherweise ist diese gar nicht angeschlossen.
  4. durin
    ohje auf diese lösung bin ich noch garnet gekommen, ich werde das morgen mal nachprüfen und mich dann wieder melden. danke :D
  5. #4 AC DC Master, 18.12.2014
    wahrscheinlich auch die klassische nullung von anno tuck. dein N / PEN-leiter wird sich irgendwo verabschiedet haben.
    Der N ist ja da, nur der PE nicht. Also ist es evtl. klassische Nullung ohne Brücke oder der PE ist weiter vorn irgendwo nicht geklemmt.
  7. elo22
    Erstmal mit Duspol bei Lastzuschaltung messen.
  8. durin
    ok ich werd mal schauen was sich da machen lässt, bin leider noch nicht wieder hingekommen. morgen gehts weiter.
  9. #8 Lötauge35, 19.12.2014
    hoffen wir mal das bis dahin keiner die Steckdose benutzt. Ich glaube auch nicht, das du ensprechenden Meßgräte besitzt, um die Wirksamkeit der Schutzmaßnahme zu prüfen.
  10. #9 Strippe-HH, 19.12.2014
    Das kann man auch mit dem Duspol mit Lastzuschaltung feststellen ob der Schutz da ist oder nicht.
    Oft ist das sowieso eine Kleinigkeit, Kontakt in der Steckdose nicht dran oder vorherige mal nachsehen.
    Solche Fehler findet man schnell wenn man die Anlage selbst gebaut hat.
    Für welche die nichts haben: Glühlampenfassung mit zwei starren Drähten dran, damit geht es zur Not auch.
  11. durin
    nope, habe kein schleifenimpedanz messgerät oder so, nur n multimeter. theoretisch könnte ich doch auch zu testzwecken den rcd überbrücken und die phase in der steckdose mit der erde verbinden und schauen ob der LS schalter im kasten gleich kommt oder? und ja ich weiss das ich mich selbst oder meinen finger damit grillen kann wenn ich selbigen dazwischen packe :D elektronische geräte sollten dabei vll auch nicht angeschlossen sein. wenn ich vorher spannungsfrei schalte, ne brücke in der steckdose einsetze und schau ob der LS schalter sich einschalten lässt bzw sofort kommt dürfte doch eigentlich nichts passieren oder?
steckdose mit 2 phasen? - Ähnliche Themen
  1. Steckdose mit RCD
    Steckdose mit RCD: Hallo Zusammen, ich hatte die Diskussion ob und wenn ja wie sicher ein Steckdosen-RCD (meine Steckdose mit integriertem RCD) ist. Es ist mir klar...
  2. Steckdose mit Schalter IP44
    Steckdose mit Schalter IP44: Hallo Forenmitglieder, habe eine Frage zu dem im Anhang abgebildeten Steckdosenschalter. Mit diesem ist unsere Kaffeemaschine oberhalb unter dem...
  3. Alte Steckdose mit 8 Leitungen auf B&J Steckdose erneuern
    Alte Steckdose mit 8 Leitungen auf B&J Steckdose erneuern: Hallo zusammen, ich benötige eueren Rat: Ich wollte eine alte Steckdose, die nicht mehr fest an der Wand sitzt, da Teile des Innenplastik...
  4. Steckdose mit Schalter IP44 mit feuchten Fingern schalten?
    Steckdose mit Schalter IP44 mit feuchten Fingern schalten?: Hallo Forenmitglieder, kann der im Foto abgebildete Steckdosenschalter IP44 in der Küche auch schon mal mit leicht feuchten Fingern geschaltet...
  5. Gartensteckdose mit Zeitschaltuhr
    Gartensteckdose mit Zeitschaltuhr: Hallo zusammen, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Vielen dank im Voraus. Die Gartensteckdose hat 2 Stecker. Anbei ein Bild von den Anschlüssen der...
