Steckdose mit Lichtschalter - Installation
Diskutiere Steckdose mit Lichtschalter - Installation im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Steckdose mit Lichtschalter - Installation [ATTACH] das ist der fi. wir haben schwarz und braun (beides von oben) mit einer blockklemme...
  1. #11 brandella, 15.05.2016
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 15.05.2016
    brandella
    brandella Schlitzeklopfer
    das ist der fi.
    wir haben schwarz und braun (beides von oben) mit einer blockklemme verbunden, das deckenlicht leuchtet trotzdem nicht (glühbirne funktioniert aber). mit einem phasenprüfer haben wir festgestellt, dass nur im braunen und schwarzen von oben strom ist, sonst in keinem kabel.
    edit by kaffeeruler: Bild richtig eingefügt
  3. #12 Strippe-HH, 15.05.2016
    Diese Kombinationen sind Notlösungen und ohnehin kaum noch zu bekommen, auch der Einbau könnte gerade für einen Laien Probleme aufwerfen.
    Da würde ich eher auf die Steckdose verzichten, N+PE durchklemmen und nur einen Lichtschalter einbauen.
    Nun scheint es mit den Drähten auch nicht zu funktionieren und das Foto ist nicht lesbar.
  4. #13 Kaffeeruler, 15.05.2016
    Bitte Bilder wie in meiner SIG verlinkt einstellen...
    Am besten das man auch etwas davon erkennt
  5. #14 Astropikus, 15.05.2016
    Astropikus
    Astropikus Hülsenpresser
    ich vermute die schaltung ist über den N geschaltet .... lange ist es her
    dreh mal die glühlampe raus und überprüfe dann noch mal den schwarzen und braunen
    ich vermute nun hat schwarz noch spannung und braun nicht mehr
  6. #15 brandella, 15.05.2016
    brandella
    Hier ist noch ein Bild vom FI!
    Danke euch!!
  7. #16 brandella, 15.05.2016
    brandella
    Wir haben die Glühbirne herausgeschraubt., trotzdem haben beide Strom. Die Steckdose am Schalter ist uns grundsätzlich egal, wichtig ist uns der Lichtschalter und die Steckdosen in der selben Wand (wo die schwarzen Kabel von unten herkommen - diese funktionieren momentan auch nicht).
  8. #17 Astropikus, 15.05.2016
    Astropikus
    so aus der ferne komm ich nicht mehr weiter
    warum habt ihr die kombi ausgebaut ?
  9. #18 brandella, 15.05.2016
    brandella
    Weil wir ein Laptopkabel unvorsichtig "herausgerissen" haben und dabei die Kombi aus der Wand kam und es einen Kurzschluss gab... :/
  10. #19 Astropikus, 15.05.2016
    Astropikus
    ok
    also die lampe und der lichtschalter haben davor funktioniert.
    nun könnte es sein, das die glühlampe dadurch kaputt gegangen ist .... seit ihr euch sicher, daß die glühlampe 100% ok ist ?
    (die steckdosen bekommen wir heute noch hin )
  11. #20 Kaffeeruler, 15.05.2016
    Poste doch erst einmal wie es angeklemmt war an die alte Kombi
Steckdose mit Lichtschalter - Installation - Ähnliche Themen
  1. Steckdose mit RCD
    Steckdose mit RCD: Hallo Zusammen, ich hatte die Diskussion ob und wenn ja wie sicher ein Steckdosen-RCD (meine Steckdose mit integriertem RCD) ist. Es ist mir klar...
  2. Steckdose mit Schalter IP44
    Steckdose mit Schalter IP44: Hallo Forenmitglieder, habe eine Frage zu dem im Anhang abgebildeten Steckdosenschalter. Mit diesem ist unsere Kaffeemaschine oberhalb unter dem...
  3. Alte Steckdose mit 8 Leitungen auf B&J Steckdose erneuern
    Alte Steckdose mit 8 Leitungen auf B&J Steckdose erneuern: Hallo zusammen, ich benötige eueren Rat: Ich wollte eine alte Steckdose, die nicht mehr fest an der Wand sitzt, da Teile des Innenplastik...
  4. Steckdose mit Schalter IP44 mit feuchten Fingern schalten?
    Steckdose mit Schalter IP44 mit feuchten Fingern schalten?: Hallo Forenmitglieder, kann der im Foto abgebildete Steckdosenschalter IP44 in der Küche auch schon mal mit leicht feuchten Fingern geschaltet...
  5. Gartensteckdose mit Zeitschaltuhr
    Gartensteckdose mit Zeitschaltuhr: Hallo zusammen, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Vielen dank im Voraus. Die Gartensteckdose hat 2 Stecker. Anbei ein Bild von den Anschlüssen der...
