Steckdose ohne RCD?
Diskutiere Steckdose ohne RCD? im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo! Ich baue im Moment einen Feldverteiler zusammen für einen privaten Keller. Dort wollte ich auch für alle Fälle eine Steckdose reinsetzen....
  1. #1 homer092, 05.06.2013
    homer092
    homer092 Spannungsgeprüft
    Hallo!
    Ich baue im Moment einen Feldverteiler zusammen für einen privaten Keller. Dort wollte ich auch für alle Fälle eine Steckdose reinsetzen. Ist es erlaubt diese ohne FI Schutz anzuschließen?
    Schau mal hier: Steckdose ohne RCD?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 05.06.2013
    AW: Steckdose ohne RCD?
    VDE 0100-410 lesen und selbst entscheiden
    Generell gibt es dafür keinen Grund. Ein 2 Pol FI kostet auch nix mehr
  4. #3 süddeutshland_elektriker, 05.06.2013
    ohne RCD: Mir fallen da auch nur Laborsteckdosen für spezielle Aufgaben ein.
    Für alles andere: RCD prinzipiell yes, einbauen!
    Gibt auch schon noch anwendungen, wo ich keinen RCD setzen würde.
    z.B. Hängen bei uns in 6-8m Höhe Hallenstrahler 400W HQI, welche vom Hersteller mit 0,5m Leitung und Schukostecker geliefert werden. Damit kann man zur Reperatur die Leuchte abhängen, neue dran und in der Werkstatt reparieren.
    Wenn der Verteiler ein Schloss hat, wo kein Laie reinkommt, kann man sich den FI im Schrank auch sparen. Das Schloss kostet aber wahrscheinlich mehr als der FI
  6. #5 hansano, 05.06.2013
    hansano
    hansano Leitungssucher
    RCD sind Lebensretter, ich sehe keinen Grund den in diesem Fall nicht einzubauen.
  7. #6 Lötauge35, 05.06.2013
    eine Elektroanlage und Elektrogeräte müssen auch ohne Fi Schalter sicher sein!
    Kommt darauf an, welches Netz du hast, im TT-Netz muss es das nicht.
  9. gert
    Der VDE 0100-410 geht es aber erstrangig um "Laienbedienbare Steckdosen", die ja in 6 bis 8 Metern Höhe eher selten anzutreffen sind
    (wenige Steckdosen und wenige Laien in der Höhe).
    Sag ich ja. und wenn auch kein Laie in die Verteilung kommt, wegen Schaltschrankschloss, dann trifft da das Gleiche zu.
  11. gert
    Ist ja wohl nicht gleich! Es sei denn, Du verhinderst gleichzeitig, daß der Laie auch an die Steckdosen kommt.
Steckdose ohne RCD?
Steckdose ohne RCD? - Ähnliche Themen
  1. Bestandsschutz: Steckdosen im Gewerbe - ohne RCD
    Bestandsschutz: Steckdosen im Gewerbe - ohne RCD: Landesinnungsverband der Elektro- und Informationstechnischen Handwerke Mecklenburg-Vorpommern Bestandsschutz: Steckdosen im Gewerbe - ohne RCD...
  2. Steckdose ohne Schrauben abnehmen
    Steckdose ohne Schrauben abnehmen: Ich versuche gerade eine Steckdose ohne Schrauben abzunehmen, schaffe es aber nicht. Theoretisch muss man die Drehscheibe um neunzig Grad im...
  3. Steckdosenkasten funktioniert ohne N.. Alle ratlos
    Steckdosenkasten funktioniert ohne N.. Alle ratlos: Hallo zusammen Folgendes Phänomen: Wollte VDE Messungen am Menekes Steckdosenkasten durchführen und wunderte mich über die >500 M Ohm am Gossen...
  4. Steckdose ohne Schutzleiter??
    Steckdose ohne Schutzleiter??: Hallo Ich habe eine alte Garage erworben. Darin möchte ich Schalter und Steckdos wechseln weil alt und sehr wackelig. Ich wohne in der Schweiz....
  5. Doppelsteckdose ohne blaues Kabel anschließen (Ist überbrückt)
    Doppelsteckdose ohne blaues Kabel anschließen (Ist überbrückt): Hallo, ich muss eine Doppelsteckdose tauschen. Jetzt habe ich die alte Steckdose abgebaut und weiß nicht mehr, wo welche Kabel dran muss. Ein...
