Steckdosen,-CEE Kombination
Diskutiere Steckdosen,-CEE Kombination im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich möchte eine Steckdosen Kombination,bestehend aus 2 Schukosteckdosen,1 CEE Steckdose 16A und 4 Neozed Sicherungselementen...
  1. #1 Crusher, 07.04.2014
    Crusher
    Crusher Schlitzeklopfer
    ich möchte eine Steckdosen Kombination,bestehend aus 2 Schukosteckdosen,1 CEE Steckdose 16A und 4 Neozed Sicherungselementen installieren.Die interne Verdrahtung ist mit 2,5mm verdrahtet.
    Meine Frage:Was für einen Querschnitt muss meine Zuleitung haben und wie hoch muss ich die Steckdosen Kombination absichern?
    Für Eure Antworten bedanke ich mich schon mal im Voraus.
    Mfg Crusher
    Schau mal hier: Steckdosen,-CEE Kombination. Dort wird jeder fündig!
  3. elo22
    AW: Steckdosen,-CEE Kombination
    4 mm² und 25 A D02, 30 mA RCD nicht vergessen.
  4. #3 Crusher, 07.04.2014
    Crusher
    Hallo Lutz,
    vielen Dank für deine Antwort.
    Gruß Andreas
    Ich würde mal sagen das kommt auf die Länge der Leitung an. Warum die zusätzlichen Neozed Sicherungen?
  6. #5 Strippe-HH, 07.04.2014
    Da würde ich schon eher sagen 5x6mm² und Vorsicherungen auf 35A bei einer mittleren Leitungslänge von 10 Metern. Man denke auch mal an die Selektivität bei einem Kurzschluss, und das wäre bei 25A. und 4 mm² schon recht knapp wenn die Zuleitung länger als 10 Meter ist.
    Das die CEE- Steckdose eine eigene Absicherung erhält ist natürlich logisch wie der FI-Schalter für die gesamte Anlage.
    4mm² 25A ist bis 30m OK
    Trotzdem kann man sich die Sicherungen in der Regel sparen, 5x2,5 und CEE+Schuko dran.
  8. #7 Crusher, 08.04.2014
    Crusher
    Danke noch mal für Eure Tips.
    Die Länge beträgt 20m und die Neozed Sicherungen sind in dem Knasten schon vormontiert.
    Ich habe Ihn so komplett gekauft.
  9. #8 süddeutshland_elektriker, 08.04.2014
    Dann setzt Du hoffentlich 16A Neozed im Kasten ein (sofern diese dort verbauten Sicherungen die Schukosteckosen und 16A CEE sichern sollen.
    Die Werte, die Die die Leute weiter oben geraten haben bezieht sich auf die Absicherung in der Unterverteilung, X meter entfernt von Deinem Kasten.
  10. elo22
    Das wird D01 sein.
    Ich würde trotzdem auf die Sicherungen verzichten. Diese Kästen sind für Werkhallen, da kommt an jede Säule so ein Kasten und man legt ein 6 oder 10mm² von einem zum anderen.
    Hier reicht ein 5x2,5 mit einer 3pol 16A sicherung in der Verteilung und die Sicherung in dem Kasten setzt man außer kraft oder baut sie aus.
Steckdosen,-CEE Kombination - Ähnliche Themen
  1. Elektro Backofen & Herd (Kombination)
    Elektro Backofen & Herd (Kombination): Hallo, ich bin neu dabei im Forum. Ich bin mit den "Standard Dingen" wie Lichtschalter und Steckdosen tauschen/nachrüsten oder Lampen anbringen...
  2. Potentialausgleich der PV Anlage in Kombination mit DC Überspannungsschutz
    Potentialausgleich der PV Anlage in Kombination mit DC Überspannungsschutz: Hallo zusammen, mir wurde heute erzählt dass bei der Verwendung eines DC Überspannungsschutzes der Potentialausgleich der PV-Anlage direkt auf...
  3. Miele Kühl-Gefrierkombination KFN 29162 schaltet nicht mehr aus
    Miele Kühl-Gefrierkombination KFN 29162 schaltet nicht mehr aus: Hallo, mein Miele Gerät, 3,5Jahre alt spinnt. In letzter Zeit schien es mir schon, als würde er zu oft anspringen (brummen), gestern war der...
  4. Siemens Kühlkombination kühlt zu stark - Thermostat?
    Siemens Kühlkombination kühlt zu stark - Thermostat?: Meine Eltern haben eine Kühl-Gefrierkombination von Siemens (FD9111 KG33W30 1047). Bisher funktionierte das Gerät einwandfrei. Doch plötzlich war...
  5. Bauknecht KDNA4000 Kühl- Gefrierkombination Probleme
    Bauknecht KDNA4000 Kühl- Gefrierkombination Probleme: Hallo allerseits, ich habe mich im Forum durch die Suchfunktion gehangelt, aber leider nichts passendes gefunden. Daher hab ich mich registriert...
