Steckdosen in eine Steinmauer (außen) einbauen
Diskutiere Steckdosen in eine Steinmauer (außen) einbauen im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, in den nächsten Wochen wird meine (Natur)-Steinmauer endlich rund um die Terrasse gebaut. An den beiden Außenseiten (in der Flucht mit...
  1. #1 kram5610, 09.03.2014
    kram5610
    kram5610 Strippenzieher
    An den beiden Außenseiten (in der Flucht mit dem Haus) möchte ich Außensteckdosen "unterputz" einbauen lassen. Ich habe soweit folgendes Material ausgesucht (3 x 2,5² Kabel ist an beiden Seiten schon vorhanden und im Zählerkasten angeschlossen).
    Voltus Elektro Shop | Elektroartikel | Gira, Berker, Busch-Jaeger, Merten, Legrand
    Gira 045428 Schuko Steckdose mit Klappdeckel Anthrazit
    Gira 025227 Dichtungsset IP 44 für Schuko Steckdose mit Klappdeckel
    Die Steine sind von Bossamino und die Mauer wird ungefähr so aussehen: http://www.ehl.de/bilder/slider/160...ino-mauersystem-naturgrau-nuanciert-34115.jpg
    Nun meine Fragen:
    1. Das Material oben sollte in Ordnung sein - oder?
    2. Was für eine "Unterputzdose" würdet ihr empfehlen? und wie wird diese Dose im Stein eingebaut bzw. befestigt.
    Im Voraus vielen Dank.
    Morten Hesseldahl
  3. #2 Strippe-HH, 09.03.2014
    AW: Steckdosen in eine Steinmauer (außen) einbauen
    Sag mal, wäre es nicht besser eine sogenannte "Energiesäule" zu verwenden als in solcher Mauer Steckdosen zu integrieren?
    Gibt es doch bei Voltus auch.
  4. #3 kram5610, 10.03.2014
    kram5610
    nein das möchte ich nicht. Ich möchte Steckdosen in die Mauer einbauen lassen.
    Hat niemanden eine Idee?
    Morten Hesseldahl
  5. #4 süddeutshland_elektriker, 10.03.2014
    Ist ok und kommt gut.
    Standard -UP dose, und da es Naturstein ist gibt es beim Baustoffhandel für diese Steine den Natursteinzement. Macht ein sauberes Erscheinungsbild und hält Jahrzehnte.
    Elektrikergips, Standardzement : macht kein sauberes Ergebnis.
    Also mach es richtig.
    Mechanisch: Mittig in den Stein mit Kernboher (Diamantbohrkrone) ein sauberes kreisrundes 68er plazieren.
    Kluge Entscheidung. Habe ich bei mir genauso gemacht. Energiesäule: Sieht immer Sch.... aus im Privatbereich.
    Wie "gewollt, aber nicht gekonnt".
    Die Steine sind sehr uneben. Vieleicht findest du einen Stein, der relativ glatt ist, zusäzlich kann man einen tag vor dem Einbau evtl. um die dose herum mit Silikon noch glätten, sodas die Dichtfläche der Steckdose auch komplett anliegt und dichten kann.
  7. #6 Strippe-HH, 10.03.2014
    Na gut, dann mach das, aber denn verwende gefälligst Spritz-und Strahlwassergeschützte Steckdosen der Schutzklasse (!!) mit den entsprechenden UP-Dosen und nicht das was du im Eröffungsposting da vorgestellt hast. IP44-Dosen das kannst du in dein Badezimmer einbauen, aber nicht draußen in freier Natur.
    Ip44 kannst du im Freien verwenden, man muss sie nur nach Anleitung einbauen.
  9. elo22
    Es wird nie vorschriftmässig sein. Unter Putz müssen die Dosen wandbündig sein, das geht hier nicht. Ergo wird auch der Dichtungseinsatz nie richtig dichten.
    Deshalb schrieb ich weiter oben davon, das man erst einmal eine glatte Fläche schaffen muss.
    Und bei vorschriftsmäßig meine ich nicht nur diesen Fall. Ich hab leider oft genug Ap Geräte gesehen, bei denen die Ablauföffnung für das Kondenswasser nicht geöffnet war, Hensel Abzweigdosen, wo die Verschlussstopfen der Befestigungslöcher noch unbenutzt im Deckel klebten oder auch mit dem Messer kreuzweise eingeschnittene Kabeleinführungen bei diesen weichen Abzweigdosen. Manchmal ist es nicht schlecht, wenn man mal auf den Beipackzettel schaut, sind meisst Bilder, auch für Analphabeten geeignet.:D
  11. #10 kram5610, 11.03.2014
    kram5610
    Ich hatte so wie so vor die Steine zu glätten (da wo die Steckdosen hinkommen) - mit einem Winkelschleifer oder so was. Gute Idee mit dem Silikon.
    Morten Hesseldahl
Steckdosen in eine Steinmauer (außen) einbauen - Ähnliche Themen
  1. zwei Stromkreise (Licht und Steckdosen) in einer Verteilerdose?
    zwei Stromkreise (Licht und Steckdosen) in einer Verteilerdose?: Ich bin gerade an der Elektroplanung für die Grundsanierung meiner Wohnung. Ist es eigentlich zulässig beide Stromkreise für Licht und Steckdose...
  2. Steckdosenschaltung 1,5 mm² oder 2,5 mm² in einem EFH
    Steckdosenschaltung 1,5 mm² oder 2,5 mm² in einem EFH: Hallo zusammen, ich habe ein Haus von 1960 und erneuere die komplette Elektroinstallation. Ich bin gelernter Energieanlagenelektroniker und den...
  3. Anschluss eines busch jäger 4310/6 Steckdosen Wippschalters
    Anschluss eines busch jäger 4310/6 Steckdosen Wippschalters: Hallo, liebes Forum, erstmal danke für die schnelle Aufnahme. Ich bin in der misslichen Lage diesen oben genannten Schalter austauschen zu...
  4. Zusätzlich Steckdosen an einer Anlage
    Zusätzlich Steckdosen an einer Anlage: Hallo Forum, an einer Anlage sollen zu Servicezwecken, außen zusätzliche Steckdosen angebracht werden. Diese sollen auch dann noch Spannung...
  5. Steckdose kurzzeitig keine Spannung nach Einschalten einer Steckdosenleiste
    Steckdose kurzzeitig keine Spannung nach Einschalten einer Steckdosenleiste: Hoi, folgende Probleme stellen sich. Bisher lief alles reibungslos, leider hatte ich gestern eine Interessante Erscheinung. ;) 1) Im Wohnzimmer...
