Steckdosen ohne Schrauben
Diskutiere Steckdosen ohne Schrauben im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Steckdosen ohne Schrauben Man stelle sich mal vor, der letzte Durchlauferhitzer den ich angeklemmt habe, hatte auch nur ne Lüsterklemme als...
  1. Zosse
    Hmm... ich helfe dir mal. Dass was du im Durchlauferhitzer angeklemmt hast bezeichnet man als Anschlussklemme. Eine Lüsterklemme darf nicht als Verbindungsklemmen bei Anlagen mit fest verlegten Leitungen verwendet werden. In der verwendeten Lüsterklemme dürfen grundsätzlich nicht mehrere massive Leiter mit einer Schraube geklemmt werden. Es handelt sich hier um Klemmen, die jeweils nur einen Leiter pro Klemmstelle aufnehmen dürfen.
    Schau mal hier: Steckdosen ohne Schrauben. Dort wird jeder fündig!
  3. asdf
    asdf Strippenstrolch
    Das würde in dem genannten Fall ja auch zutreffen. Flexible Leitung kommt, starre Leitung geht = 2 Leiter bei 2 Klemmstellen. Steht denn das irgendwo, dass Lüsterklemmen nicht zur Verdrahtung von fest installierten Anlagen geeignet sind? (VDE oder so?)
  4. Zosse
    Da kannst du nachlesen.
    VDE 0609 Teil 1
    Verbindungsmaterial Elektrische Kupferleiter Sicherheitsanforderungen für Schraubklemmstellen und schraubenlose Klemmstellen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen und besondere Anforderungen für Klemmstellen für Leiter von 0,2 mm² bis einschließlich 35 mm²
  5. #24 Klemme 0, 12.01.2010
    Klemme 0
    Klemme 0 Hülsenpresser
    hier meldet sich der Spassvogel!!
    Auch wenn du Schraubklemmen hast und Adernendhülsen benutzt
    bekommst du keine hundertprozentige Verbindung.Die rutschen auch weg!!
    Früher haben wir das Flex. geteilt und als Ölse um die Schraube gelegt.
    Lange,ist das her,genau vor 35 Jahren.Heute ist das alles nicht mehr erlaubt!!
    Kannst auch eine tiefe Schalterdose einstemmen und Wagoklemmen benutzen
    Eine Seite flex;andere Seite staar.Eins ist klar,flex.Leitung hat nichts unter Putz
    zu suchen!!Was du ,aus unseren Aussagen machst ist alleine dein Problem!!
    Der Spassvogel
  6. martze
    martze Schlitzeklopfer
    Litze wird bei uns nicht unter Putz verlegt, auch wenn der Querschnitt groß genug ist. Sollte man dennoch eine Litze in eine Steckklemme stecken müssen(zum Beispiel einen Mischer einer Heizung mit eingebauten flexiblen Anschlusskabel) kann man die Enden Verzinnen oder mit einsprechend langen Aderendhülsen versehen.
    In anderen Europäischen Ländern ist es durchaus üblich, in zuvor verlegtes FLEX- Rohr, Litze einzuziehen.......
  7. #26 AC DC Master, 12.01.2010
    na das ist ja ein gemurkse. erst die spitzen verlöten und dann noch lange endhülsen drauf. da kannste ja wohl den lötarbeitsgang dir sparen.
    der mit dem vorschlag die alten steckdosen wieder zu beleben nur weil die in einem zimmer / lager vor sich hin´stauben. kleiner tipp: es drüfen keine steckdosen mehr ohne isolierten klemmen mehr eingebaut werden.
    ich denke er meint die entregler die zum lösen der klemmen da sind um die adern heraus ziehen zu können. dann kann das auch nix werden. trotz allerdem wird er nicht herum kommen, die flex. adern auf eine anständige klemme zu bringen um von dort aus mit massiven adern auf die steckdose zu kommen.
  8. ego
    Eine dafür zugelassene, flexible Leitung darf auch in DE fest UP verlegt werden.
    Üblicherweise taugt ein Isolierrohr zur ertüchtigung.
  9. asdf
    Echt? Ich dachte, ein Berührungsschutz, der nur mit Werkzeug entfernt werden kann (Abdeckung der Steckdose) ist ausreichend.. Wieder was gelernt. :D Wobei Steckdosen mit Schraubklemmen dann ja gar nicht mehr erlaubt sein dürften..
  10. #29 Kaffeeruler, 13.01.2010
    Wo steht das denn ??
    mfg Dierk
  11. #30 AC DC Master, 13.01.2010
    moinsen .
    wie das weist du nicht ? na den, guckste da.da gab es mal ne frage in der DE und da wurde auch auf den fingerschutz plediert und ne norm genannt. aber mich nicht nach jahr und ausgabe fragen. so was hat man im hinterkopf gespeichert.
    servus.
Steckdosen ohne Schrauben - Ähnliche Themen
  1. Bestandsschutz: Steckdosen im Gewerbe - ohne RCD
    Bestandsschutz: Steckdosen im Gewerbe - ohne RCD: Landesinnungsverband der Elektro- und Informationstechnischen Handwerke Mecklenburg-Vorpommern Bestandsschutz: Steckdosen im Gewerbe - ohne RCD...
  2. Steckdosenkasten funktioniert ohne N.. Alle ratlos
    Steckdosenkasten funktioniert ohne N.. Alle ratlos: Hallo zusammen Folgendes Phänomen: Wollte VDE Messungen am Menekes Steckdosenkasten durchführen und wunderte mich über die >500 M Ohm am Gossen...
  3. Steckdosen ohne Rahmen
    Steckdosen ohne Rahmen: Hallo Fachleutz, Wir planen eine neue Küche, dabei sind auch neue Steckdosen geplant, in den Glaswänden am Herd und in Möbeln. Nachdem alles...
  4. Licht und Steckdosen ohne ende an einem 1,5mm² 3adrigem Kabel
    Licht und Steckdosen ohne ende an einem 1,5mm² 3adrigem Kabel: Moin Ich möchte bei uns in der Scheune, weitere Steckdosen bzw. Licht legen. Aber die zuleitung ist einfach zu schlecht abgesichert und ich denke...
  5. Steckdosen ohne Erdung
    Steckdosen ohne Erdung: Hallo und gute Tag, hier eine Frage von einer Person die von Elektrik genau soviel Ahnung hat wie ein Fisch vom Fahrradfahren: Ich habe eine...
