Steckdosen-Umschalter
Diskutiere Steckdosen-Umschalter im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Steckdosen-Umschalter Die Einsätze sind aber austauschbar, soll ja nur als Symbolbild gedacht sein, wie es fertig ausschaut, vorausgesetzt...
  1. #11 kurtisane, 14.02.2012
    Die Einsätze sind aber austauschbar, soll ja nur als Symbolbild gedacht sein, wie es fertig ausschaut, vorausgesetzt der Fragesteller ist überhaupt an unseren Antworten bzw. Vorschlägen noch interessiert.
    Der Vorteil ist der dass man einen Kontrollwechselschalter für eine optische Kontrolle auch noch verwenden könnte.
    Zumindest habe ich es mal so gemacht u. nebenbei auch ein B&J Fan bin.
    Schau mal hier: Steckdosen-Umschalter. Dort wird jeder fündig!
    Bist du sicher, das die 16A für den Schalter gelten und nicht nur für die Steckdose
    Also ich kann bei Busch jäger keine 16A Wechselschalter finden sondern nur Ausschalter
  5. #14 Strippentod, 14.02.2012
    Ja, denn es gibt den Wechselschalter dort auch separat in 16 A.
    http://www.ebreaker.de/product_info.php/cPath/780_431_432/products_id/2148
    Eben, ich auch nicht. Hätte sonst auch gerne B&J empfohlen.
    Ganz ehrlich ich trau den 16A bei Markenherstellern schon nicht, schon weil die für rein Ohmsche Verbraucher gelten und da eigentlich WM und Trockner nicht dazu gehören. Aber solche NONAME Teile würde ich nicht einbauen.
  7. #16 süddeutshland_elektriker, 15.02.2012
    Geht's noch?
    Da die induktiven Lastanteile einer Waschmaschine oder eines Trockner deutlich unter 5% der 16A liegen, sind die 16A Schalter vollkommen ausreichend.
    Ist schließlich AC1 Betrieb von Motoren, und nicht AC3.
  8. fuchsi
    fuchsi Hülsenpresser
    den meisten Strom ziehzt immer noch die Heizung. Und die ist hauptsächlich ohmsch.
  9. #18 kurtisane, 15.02.2012
    Abgesehen davon die 16Amp. Einsätze gab es zumindest, mussten extra bestellt werden, kosten 2 x soviel u. Lieferzeit waren dann 7 Wochen!
    Nebenbei geht es wahrscheinlich um die besser ausgeführten Kontakte weil eben bei 3600 Watt unter Last
    diese mehr beansprucht werden, was aber als Umschalter zwischen WA u. Trockner kaum vorkommt weil die meisten neuen WA erst neu gestartet werden müssen u. die Trockner meist nur 2400W für die Hzg. benötigen u. auch kaum wer während dem Betrieb der einzelnen Maschinen dann umschalten wird?
    Erstens geht es bei heutigen WM auch häufig um Kapazitive Last durch die geregelten Antriebe und zweitens schau dier mal an, was die meißten Schalter z.B an Leuchtstofflampen mit KVG, Reihen oder parallelkompensiert oder mit EVG schalten können.
    Und auch die rein ohmsche Last auf Dauer über einen Lichtschalter Marke Noname würde ich nicht machen.
