Steckdosen und Lichtschalter anklemmen...Problem.....
Diskutiere Steckdosen und Lichtschalter anklemmen...Problem..... im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo erstmal zusammen! Im Keller wird gerade ein Raum renoviert. Dort gibt es an der Tür einen Schalter für das Licht und darunter ist ein...
  1. #1 Firefly19, 12.09.2012
    Firefly19
    Firefly19 Neues Mitglied
    Im Keller wird gerade ein Raum renoviert. Dort gibt es an der Tür einen Schalter für das Licht und darunter ist ein Schukosteckdose. Aus der Dose kommt eine 4-adrige Leitung mit PE,Blau, Braun und Schwarz (Phase)....
    Ich wollte nun beides gegen etwas neues ersetzen, Ich schließe nun also den L1 (schwarzen) den PE und den Blauen an die Steckdose an und gehe mit einer Brücke (natürlich aus der Phase,Schwarz) aus der Steckdose heraus an den Lichtschalter, den braunen klemme ich an die andere Seite an, das Licht müsste doch nun leuchten oder? Es leuchtet aber nicht..und ich habe grad keine Ahnunung weshalb....habt ihr eine Idee an was es liegt? Stehe gerade echt auf dem Schlauch so schwer ist das ja nicht..........:confused:
    vielen Danke schonmal!!!
    achja: Es ist kein FI Schalter angeklemmt! Und das Haus ist Bj 1961 also noch mit klassicher Nullung, der renovierende Kellerraum war jedoch in den 70er als Kinderzimmer umgebaut worden, die blaue Leitung war nichtmal angeschlossen und war "blind" in der Dose. Die ganze Schaltung ist wohl nur mir 3 Adern realisert gewesen.
    Gruß Armin
  3. #2 kurtisane, 12.09.2012
    AW: Steckdosen und Lichtschalter anklemmen...Problem.....
    Wer sagt Dir dass "sw" der Aussenleiter = Phase ist, könnte ja auch der der "bn" sein?
    Bist Du sicher dass "bl" der Neutralleiter ist, bzw. die Steckdose funkt. richtig?
    Welches Messgerät hast Du?
    Welcher Schalter ist vorhanden, normal ist die Zuleitung beim Pfeil nach innen u. zur Lampe dann beim Pfeil nach aussen.
    Stromloss klemmen, messen o. Fachmann rufen!
  4. #3 Firefly19, 12.09.2012
    Firefly19
    Ich sollte das jetzt eigentlich ja nicht sagen...aber ich bin habe schon ein wenig Ahnung von der Materie......peinlich genug.....
    Also vorher hat alles richtig funktioniert, habe das überprüft, der SW ist die Phase, habe auch das mit messen gegen PE feststellen können. Messgerät ist von Fluke, was der bl genau ist weiß ich leider nicht da er ja nur "blind" in der Dose war, was für ein Schalter das ist kann ich dir leider nicht sagen da er entsprechend alt ist....der neue ist ein Kreuzschalter von Jung.
  5. #4 kurtisane, 12.09.2012
    Fluke, was genau?
    Soviel Ahnung kann nicht vorhanden sein, sonst wärst Du jetzt mit Deiner Frage nicht da u. wüsstest es dann ja noch wie es vorher war, bzw. ist normal der "N" in blau.
    Und Kreuzzschalter hat 2 Möglichkeiten u. könnte man aber "durchmesen", bzw. nimmt man einen Aus- o. Wechselschalter.
    Kann von der Ferne nix sehen u. messen wie es vielleicht sein könnte, klinke mich aus.
    Servus u. viel Spass!
  6. #5 Firefly19, 12.09.2012
    Firefly19
    deshalb wollte ich ja fragen ;)
    trotzdem vielen Dank
    Mach mal ein Foto von dem Schalter.
  8. #7 Firefly19, 12.09.2012
    Firefly19
    soo das Problem ist behoben....ich habe eben doch ein wenig Ahnung von der Materie:D
    das Problem lag nicht am anschließen des Schalters.....im Raum befand sich noch eine Steckdose....bei dieser Steckdose war PE durchtrennt dadurch ging im ganzen Raum nichts mehr und ich bin fast verzweifelt...PE an der Steckdose verbunden...Sicherung rein...läuft...altes Haus alte Elektrik der Horror....
    Dankeschön das sich doch noch jemand eingeschaltet hat!
    PEN heist das bei klassischer Nullung.
  10. gert
    ein bißchen logisches Denken hilft manchmal weiter:D
  11. #10 Micha94, 13.09.2012
    Micha94
    Micha94 Spannungsgeprüft
    PEN Bruch *schauder*
    Gut das keine Geräte mit Metallgehäuse dran waren ..
Steckdosen und Lichtschalter anklemmen...Problem..... - Ähnliche Themen
  1. Wo gibt es für Jung Tip 90 Lichtschalter und Steckdosen passende "Blenden" ?
  2. klassische Nullung, E-Herd anschliessen und Steckdosen erweitern
    klassische Nullung, E-Herd anschliessen und Steckdosen erweitern: Hallo mein Freund hat ein altes Haus gekauft Baujahr ca.: 1965 bis 1969, das Haus ist soweit in einem guten Zustand Außenwand ist gedämmt neue...
  3. FI-Schalter & drei LS-Schalter für Beleuchtung und Steckdosen
  4. Vorschriften für Steckdosen und Lichtschalter
    Vorschriften für Steckdosen und Lichtschalter: Hallo! kann mir jemand verraten, worauf man beim Kauf von Steckdosen und Lichtschaltern (alles Aufputz) achten muß, um solche zu bekommen, die...
  5. Jalousie, Licht und Steckdosen separat in 5x1,5
    Jalousie, Licht und Steckdosen separat in 5x1,5: Hallo zusammen, In die Kinderzimmer hab ich 5x 1,5 NYM als Zuleitung gelegt. Kann ich pro Kinderzimmer Licht und Steckdosen mit einem 16A...
