Steckdosen und Lichtschalter Installation
Diskutiere Steckdosen und Lichtschalter Installation im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Steckdosen und Lichtschalter Installation Deine erste Alternative (Relais in jedem Raum) hatte ich übersehen. Das wäre günstiger. Zur...
Status des Themas:
  1. #71 Fly Joe, 04.10.2016
    Fly Joe
    Fly Joe Strippenzieher
    Zur Platzierung des Strömungsschalters: Du meinst die Frischwasserleitung des Warmwasserspeichers oder? Denn die Verbindungsleitung zwischen Kessel und Warmwasserpeicher ist ja nur eine Zirkulationsleitung, hier ist also immer Durchfluss. Und die Zuleitung zum Kessel sollte in aller Regel gar keinen Durchfluss haben.
    edit P.S. deine letzte Nachricht hatte ich beim Verfassen noch nicht gesehen
    Ja die Frischwasserzuleitung zum Boiler meine ich.
    Bei mir im Haus ist ganz einfach ein Taster in jedem Raum mit Wasserhahn. Und die Lampe im Taster blinkt langsam, wenn das warme Wasser im EG angekommen ist, schnell, wenn es im OG ist und dauernd, wenn es im Dachgeschoß ist. Und nach 10min geht sie wieder aus. Und das ganze macht die Siemens Logo, die auch meine Solarthermie und ein paar andere Sachen im Keller steuert. Und da das seit einem Jahr auch eine Netzwerkfähige ist, kann ich die Zirkulation auch am PC oder Smartphone einschalten. Letzteres ist aber wohl eher Spielerei, die man dann eh nicht mehr nutzt.
  4. gert
    Bei mir zuhause habe ich keinen Strömungswächter eingebaut, sondern an jedem Waschtisch einen Taster, der die Zirkulation für 1...2 min in Betrieb nimmt.
    Also bei WW-Anforderung kurz vorher tasten, in der Zeit, wo Du Dir die Ärmel hochkrempelst, oder aus der Unterhose steigst, ist WW da.
  5. #74 Fly Joe, 04.10.2016
    Fly Joe
    Ein super Tipp, danke dafür :D Das ist genau, was ich brauche. Habe gerade bestellt :-)
    Na so fix hat sich dazu noch keiner entschlossen. Wenn du mit dem programmieren nicht klar kommst, kannst du ja nochmal fragen.
    Geht aber eigentlich ganz einfach mit Blöcken die man einfach verbindet. Ziehst einen Eingang auf die Arbeitsfläche auf die linke Seite. einen ausgang auf die rechte und dazwischen einen Baustein, der auch noch Stromstoßrelais heißt. Verbindest die 3 Blöcke und schon hat du einen Stromstoßschalter in der Logo. und wenn du ein Or von 3 Stromstoßschalterausgängen brauchst, dann nimmst du halt ein OR Block und verbindest ihn mit den 3 Stromstoßrelaisblöcken.
    Dazu gibt es dann noch viele verschiedene Zeitglieder und andere Sachen und zu jedem Baustein einen guten Hilfetext in Deutsch.
  7. #76 Strippe-HH, 04.10.2016
    Oha, dann muss der Gert aber schnell duschen :D
    Wiso? Wenn das warme wasser einmal rundrum ist, ist das ja nicht gleich wieder kalt und solange es dann beim Duschen läuft, bleibt es erst recht warm.
  9. #78 Micha94, 05.10.2016
    Micha94
    Micha94 Spannungsgeprüft
    Das ganze hätte man auch ohne Siemens Logo lösen können.
    Hinter jeden Lichtschalter, der auch das Warmwasser ansteuern soll, in einer tiefen Schalterdose, ein potentialfreies Relais.
    Strömungsschalter, Taster und Relaiskontakte parallel geschaltet.
    Dann nimmt man einen normalen, nachtastbaren mechanischen Treppenlichtautomat, der bis 10 Minuten einstellt wird.
    Auf den Schaltkontakt kommt die Umwälzpumpe. Auf den Steuereingang die Taster, die Relais und der Strömungsschalter.
    Einfach, simpel, funktional, langlebig und sparsam.
    Warum muss heutzutage überall ein Mikrocomputer dahinter stecken?
  10. #79 Micha94, 05.10.2016
    Micha94
    Im Winter, sofern nicht alles beheizt ist und die Leitungen unisoliert sind, geht das schneller, als dir lieb ist. Ich wohne hier im Mietshaus direkt über dem Heizraum. Es gibt eine Zirkulationspumpe, die jedoch nur bis vor die Wasserzähler pumpt... Es dauert jedesmal ca. 30 Sekunden bis 1 Minute, bis endlich heißes Wasser kommt.
    Das wird aber auch nicht kalt, solange du duschst, auch ohne Zirkulation.
Steckdosen und Lichtschalter Installation - Ähnliche Themen
  1. Wo gibt es für Jung Tip 90 Lichtschalter und Steckdosen passende "Blenden" ?
  2. klassische Nullung, E-Herd anschliessen und Steckdosen erweitern
    klassische Nullung, E-Herd anschliessen und Steckdosen erweitern: Hallo mein Freund hat ein altes Haus gekauft Baujahr ca.: 1965 bis 1969, das Haus ist soweit in einem guten Zustand Außenwand ist gedämmt neue...
  3. FI-Schalter & drei LS-Schalter für Beleuchtung und Steckdosen
  4. Vorschriften für Steckdosen und Lichtschalter
    Vorschriften für Steckdosen und Lichtschalter: Hallo! kann mir jemand verraten, worauf man beim Kauf von Steckdosen und Lichtschaltern (alles Aufputz) achten muß, um solche zu bekommen, die...
  5. Jalousie, Licht und Steckdosen separat in 5x1,5
    Jalousie, Licht und Steckdosen separat in 5x1,5: Hallo zusammen, In die Kinderzimmer hab ich 5x 1,5 NYM als Zuleitung gelegt. Kann ich pro Kinderzimmer Licht und Steckdosen mit einem 16A...
Status des Themas:
