Steckdosenleiste über Wandschalter per Funk schalten?
Diskutiere Steckdosenleiste über Wandschalter per Funk schalten? im Funkbus-Funkschalter, Funkdimmer, Funklichtschalte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, ich möchte gerne eine Steckdosenleiste über den vorhandenen Wandschalter für die Deckenbeleuchtung schalten. Daher dachte ich, müßte es...
  1. #1 TramyMartin, 13.09.2010
    TramyMartin
    TramyMartin Schlitzeklopfer
    ich möchte gerne eine Steckdosenleiste über den vorhandenen Wandschalter für die Deckenbeleuchtung schalten. Daher dachte ich, müßte es doch einen Funksender geben, den ich einfach anstatt oder parallel zu der Deckenleuchte anschließen kann.
    Gibt es sowas? Das wäre doch total praktisch, da man schon an der Tür die Nachttischlampen einschalten könnte. Irgendwie finde ich aber nicht das passende - deshalb hoffe ich auf Eure Vorschläge.
    Viele Grüße
    Martin
    AW: Steckdosenleiste über Wandschalter per Funk schalten?
    Es geht heut fast alles. Die Frage ist nur wieviel man für den Luxus ausgeben will. Evtl. solltest du mal deine vorhandene Installation überprüfen lassen. Man kann das nähmlich unter Umständen durch umklemmen von ein paar Drähten erreichen. Ansonsten kann man z.B. auch die folgenden Gerätschaften verwenden. Das hab ich aber selbst noch nicht benutzt und weis daher auch nicht, wie man Sensor und Aktor anlernt und ob man dazu zusätzliche Geräte braucht.
    Voltus Elektro Shop | BUSCHJAEGER 6931U-101 Unterputz-Schaltaktor / -sensor 1fach | Günstig online kaufen / bestellen..
    Voltus Elektro Shop | BUSCHJAEGER 6967-24G Zwischenstecker-Schaltaktor 1fach | Günstig online kaufen / bestellen..
    Voltus Elektro Shop | BUSCH-JAEGER 6126-84-101 Tastsensor 2fach | Günstig online kaufen / bestellen..
  4. #3 TramyMartin, 14.09.2010
    TramyMartin
    Boa - hab grad das Maus-Bild angeguckt - da schüttelt´s einen ja!!!
    Aber zum Thema:
    Es gibt doch aber ganz einfache Steckdosen, die man per Funk ein.- und ausschalten kann. Diese sind jedenfalls nicht sehr teuer. Nur haben die alle einen Handsender - und den will ich einfach nicht, sondern der Sender soll beim Schalten des vorhanden UP-Schalters diese Steckdose ein.- oder eben ausschalten.
    Klar könnte ich die Steckdosen umklemmen und auf den Lichtstromkreis legen, dann wären aber die Steckdosen nur vom Schalter abhängig, was auch nicht so Sinn macht.
    Im Prinzip bräuchte ich "nur" einen Sender, der über Funk sendet:
    "Ein" wenn 220V anliegen - Funksteckdose an
    "Aus" wenn keine 220V anliegen - Funksteckdose aus
    Sozusagen als Ersatz für die nicht vorhandene Leitung von Deckenleuchte zur Steckdose.
    Klingt eigentlich ganz einfach, aber scheinbar will die Industrie gleich ganze Bussysteme wieder an den Mann bringen.
    Viele Grüße Martin
  5. Zosse
    Busch-Jaeger ist eben teuer.
Steckdosenleiste über Wandschalter per Funk schalten? - Ähnliche Themen
  1. Mennekes Steckdosenleiste CEE
    Mennekes Steckdosenleiste CEE: Mennekes Steckdosenleiste TL 3xCEE16A,5p,m. Klemme 96705 | eBay Kann mir mal einer kurz und knapp erklären wie sich der Preis von 650,--Euro für...
  2. Steckdosenleiste unter Kupfer
    Steckdosenleiste unter Kupfer: Liebe Fachgemeinde, ich plane derzeit unsere neue Küche und wäre über Ratschläge und Warnhinweise sehr dankbar. Die Arbeitsplatte wird aus...
  3. Steckdosenleiste hält nicht mehr, was tun? Mauerwerk ausgebrochen
    Steckdosenleiste hält nicht mehr, was tun? Mauerwerk ausgebrochen: Hallo, vieleicht kann ja jemand helfen. Versuche verzweifelt diese Steckdosenleiste fest zu bekommen. Die Krallen greifen nicht mehr richtig weil...
  4. Steckdosenleiste mit Tischschalter ein- und ausschalten
    Steckdosenleiste mit Tischschalter ein- und ausschalten: hi, gibt es einen Schalter, den man zwischen Wandsteckdose und Mehrfachsteckdose steckt. Wo dann ein Kabel zum Tisch geführt werden kann, damit...
  5. Unterlegscheibe für Steckdosenleiste
    Unterlegscheibe für Steckdosenleiste: hi, ich möchte eine BTR-Unterputznetzwerkdose installieren. Dazu benötige ich eine Unterlegschreibe, weil nicht der Rahmen der Netzwerkdose,...
