Steckernetzteil 12 horrender Standbyverbrauch bis 18W
Diskutiere Steckernetzteil 12 horrender Standbyverbrauch bis 18W im Sonstiges Forum im Bereich OFF TOPIC; Hallo, Ich messe mit mit einem Brennstuhl Stromverbrauchsmessgerät den Standby-Verbrauch eines neuen elektronischen Steckernetzgerätes mit einem...
  1. psg
    psg Neues Mitglied
    Ich messe mit mit einem Brennstuhl Stromverbrauchsmessgerät den Standby-Verbrauch eines neuen elektronischen Steckernetzgerätes mit einem Output von 12V DC. Nun habe ich beobachtet, dass dieses 18.7 Watt verbraucht. Stecke ich ihn 180° gedreht ein, zeigt er nur einen Verbrauch von 6 Watt an. Weiss jemand warum dies so ist und warum dies so hoch ist ?
    Besten Dank Peter
  3. #2 süddeutshland_elektriker, 01.08.2012
    AW: Steckernetzteil 12 horrender Standbyverbrauch bis 18W
    ja, wissen wir.
    Weil Dein Messgerät ungeeignet ist für diesen Verbraucher.
  4. #3 Kaffeeruler, 01.08.2012
    Wenn du nun noch die erklärung dafür liefern würdest wäre es ne perfekte Antwort..
    Denn die Gegenfrage dürfte sicherlich erfolgen ;)
    Ebenso was man nehmen müsste
  5. #4 süddeutshland_elektriker, 01.08.2012
    Die Erklärugen dafür haben wir schon seitenweise in den Foren, weil ca. 2mal die Woche irgendein Noob exakt diese Frage stellt (ok, die Lasten wechseln). Ebenso stehen dort in den Foren die perfekten Antworten.
    Diese finden die perfekten Suchmaschienen, wenn die perfekten Fragesteller diese perfekt bedieen.
    Die nicht-perfekten Fragesteller finden zumindest tiefschürfende Antworten bzw. Hinweise bzw. Links , SOFERN sie die Suchmaschine überhaupt nutzen.
    Sorry wegen all der Ironie, aber das Thema im Tenor "Warum zeigt mein Baumarkt/Bennenstuhl/ElLV-Bausatz/...Leistungsmessgerät nur Hausnummern??" ist wirklich lange durch.
  6. psg
    psg Neues Mitglied
    Die perfekte Antwort von Dierk hast du aber leider nicht beantwortet. Die Suchmaschine habe ich natürlich schon benutzt, auf meine Frage jedoch keine befriedigende Antwort erhalten, genauso wenig wie von dir.
    lg
    Peter
    Einfach ausgedrückt. Die meißten billigen Messgeräte gehen von einer Sinusförmigen Wechselspannung und dem dazu gehörigen Sinusförmigen Strom aus. Dieser Strom wird einfach gleichgerichtet und geglättet mit einem Kondensator. Dann rechnet das Messgerät aus dem Spitzenstrom den Effektivwert aus.
    Das funktioniert aber nicht bei Schaltnetzteilen. Bei denen ist im Eingang ein Brückengleichrichter mit nachgeschaltetem Elektrolytkondensator. Strom fließt hier nur 100 mal pro s aber nur sehr kurz und dadurch sehr viel. Diese kurzen hohen Stromimpulse interpretiert dein Meßgerät aber als einen hohen Dauerstrom.
  8. #7 Kaffeeruler, 01.08.2012
    Schön beschrieben Frank, Danke
    Ich nochmal
    Warum der Strom nur so kurz fließt und dadurch so hoch ist, ist heir sehr gut erklärt. falls es interessiert.
    Stromflusswinkel
    Das erklärt übrigens auch, warum auch nach einem Gleichrichter+ Elko und Verbraucher nie die volle Spitzenspannung anliegen kann.
  10. #9 trekmann, 05.08.2012
    trekmann
    trekmann Spannungsgeprüft
    Ein Hinweis für die Zukunft. Entweder du beantwortest die Frage vernünftig, also mit Erklärung, oder gar nicht. Ist eigentlich ganz einfach, oder?
  11. psg
    psg Neues Mitglied
    Danke für die gute Erklärung. Was habe ich denn für eine konkrete Möglichkeit diesen Standby-Verlust an Steckertrafos zu messen ? Die sogenannten "billigen" Messgeräte liegen doch alle in etwa derselben Preisklasse, somit gehe ich davon aus, dass keines genaue Ergebnisse liefert.
    Wenn aber ein Netzgerät wie in meinem Fall schon ohne Verbraucher ziemlich warm wird, kann ich doch davon ausgehen dass die angezeigten 18W (leider) nicht sehr viel daneben sind. Oder irre ich mich da?
    mfg Peter
Steckernetzteil 12 horrender Standbyverbrauch bis 18W - Ähnliche Themen
  1. Schutzklasse 2 Steckernetzteil prüfen
    Schutzklasse 2 Steckernetzteil prüfen: Hallo Allerseits, darf ich bitte fragen, wie kan korrekt SK II Geräte prüft, die berührbare Metallteile haben, die naturgemäß nicht mit dem...
  2. Steckernetzteil u. DGUV V3
    Steckernetzteil u. DGUV V3: Hallo, Freunde der Elektronen im Betrieb muß ich die Überprüfungen durchführen. Da gibt es oft die 12V Steckernetzteile (z.B. für Switches,...
  3. Suche symmetrisches Steckernetzteil mit +/-9V
    Suche symmetrisches Steckernetzteil mit +/-9V: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem symmetrischen Stecker-Netzteil, welches +9V/ -9V 0,8A (oder mehr) ausgibt. Ich habe das...
  4. Steckernetzteil ersetzen
    Steckernetzteil ersetzen: Hallo, ich möchte mehrere Außenkameras betreiben. Dafür möchte ich die Spannungsversorgung der Kameras nicht über die mitgelieferten...
  5. Steckernetzteil, Ersatztrafo für 500 LED Lichterkette
    Steckernetzteil, Ersatztrafo für 500 LED Lichterkette: Hallo Leute, ich suche einen Ersatztrafo für eine 500 LED Lichterkette. Der alte Trafo hatte folgende Eigenschaften: Ming An - Safety isolating...
