Steinel-Dämmerungsschalter an einen Lichtschalter mit 3 Adern anschließen
Diskutiere Steinel-Dämmerungsschalter an einen Lichtschalter mit 3 Adern anschließen im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe gleich eine Frage, bzw. ich hoffe, dass ich hier jemanden finde, der mir bei folgendem Problem helfen...
  1. MaikS
    MaikS Schlitzeklopfer
    ich bin neu hier und habe gleich eine Frage, bzw. ich hoffe, dass ich hier jemanden finde, der mir bei folgendem Problem helfen kann.
    Ich möchte eine Außenleuchte mit einem Dämmerungsschalter von Steinel steuern.
    Es handelt sich um den NightMatic 3000 Vario.
    Hier der Link zum Produkt:
    http://www.steinel.de/de/produkte_fuer_heimwerker/daemmerungsschalter/up_daemmerungsschalter/nightmagic_3000_vario
    Bislang wird die Leuchte durch einen Lichtschalter an- und ausgeschaltet.
    An der Stelle sind 2 Schalter, einer für die Innenleuchte, einer für die Außenleuchte.
    Der Schalter für die Außenleuchte ist mir 3 Kabeln angeschlossen.
    Für den Steinel Dämmerunsgschalter benötigt man laut Anleitung allerdings 4 Leitungen.
    Ein Freund von mir, der Elektroinstallationen macht, sagt, da würde eine Plus-Leitung fehlen.
    Die Bedienungsanleitung ist hier:
    http://www.steinel.de/data/de/bedienungsanleitungen/NightMatic3000.pdf
    Hier wird auch beschrieben, wie die 4 Leitungen angeschlossen werden sollen (Seite 2).
    Ich frag jetzt mal blöd nach:
    Bislang kann man ja die Lampe auch prima an- und ausschalten. Ich möchte nur, dass der Dämmerungsschalter dies übernimmt.
    Das Kabel soll vom jetzigen „Schalterstandort“ weg verlängert werden, zu einem Fenster hin, da der Dämmerungsschalter dort das Außenlicht „sehen“ soll und darauf reagieren soll.
    Sieht jemand eine Chance, dass ich das zum Laufen bekomme?
    Wie finde ich heraus, woran welches Kabel angeschlossen werden soll?
    Und brauche ich zwingend 4 Leitungen?
    Liebe Grüße
    Maik
  3. #2 Drehstromer, 08.11.2010
    Drehstromer
    Drehstromer Hülsenpresser
    AW: Steinel-Dämmerungsschalter an einen Lichtschalter mit 3 Adern anschließen
    bei der Sache mit dem Verlängern wäre ich vorsichtig, davu mchte ich auch keine Tips geben, da man mit "normalen" Hilfsmitteln meineswissens nach besser nciht Leitungen verlängert.
    Zum Rest:
    SCHUTZLEITER(grün-gelb) ANSCHLIESSEN!
    Phase (Braun/Schwarz eher selten Grau) an den L Anschluss deines Gerätes.
    Null (Blau) an den N Anschluss deines Gerätes.
    Die Phase deiner Lampe (braun) an L' und den Null(blau) deiner Lampe an N' anschließen.
    Einen Schalter kannst du vorher natürlich noch Vorschalten (immer die Phase schalten, falls nciht beider Leiter geschaltet werden).
    Ja klar benötigst du 4 Leitungen, da zewi am Geräteeingang ankommen und zwei aus dem GEräte ausgang zur Lampe führen sollen
    - Sonst gehts ja nich ;)
    Drehstromer
  4. #3 Kaffeeruler, 08.11.2010
    Vom Schalter aus verlängern wird wohl kaum etwas...
    1) Muss der Schutzleiter PE vorhanden sein
    2) Muss ein N vorhanden sein
    das erste mag evtl. noch am Schalter zu finden sein, der N müsste geprüft werden...Einfacher dürfte es sein wenn man direkt aus der Abzweigdose abgeht od. je nach Leuchte evtl. sogar diese als Abzweigdose "missbraucht"
    Wenn dann benötigt er 2 Leitungen/Kabel á 3Adern oder 1 Leitung/Kabel mit min. 4 Adern inkl. PE. Den haste unterschlagen ;)
    Ich denke, wenn er aus der Schalterdose heraus das Kabel verlängert, braucht er den N nur einmal den Schutzleiter evtl. gar nicht. Vermutlich ist die PE klemme nur dazu da bei Bedarf den PE der Zuleitung mit dem PE der Leuchte zu verbinden.
    Interessant, wäre zu wissen, warum am Schalter 3 Drähte sind. Gibt es da irgendwo noch einen Schalter (Wechselschaltung) oder ist es ein Kontrollschalter, dann wäre auch ein N vorhanden.
  6. #5 Elektro, 08.11.2010
    Elektro Super-Moderator
    Du brauchst keine 4 Leitungen oder Kabel sondern Leitungen mit 4 Adern zum Anschluß.
    Da nach neuer Norm die Aderfarben geändert wurden sogar 5 Ader Leitung oder eine Zuleitung 3 Ader und eine Leitung zur Leuchte 3 Ader. Im Melder Verklemmt.
    Warum
    L z.B. braun
    N blau
    Lampendraht z.B. schwarz
    sind 3 Drähte also reicht 4x bzw. sogar 3x ohne gn/ge
  8. #7 Elektro, 08.11.2010
    Der PE ist immer nach VDE mit zu führen auch bie SK2.
    Sind also 4 Adern die benötigt werden.
    Da nach neuen Farben keine blaue Ader im 4Ader mit PE ist, braucht es 5 Adern.
    DER N hat blau zu sein.
  9. #8 Strippentod, 08.11.2010
    Es könnte auch sein, das der 3. Draht ne Phasenbrücke ist zum anderen Schalter. Das wäre zu prüfen.
    Mit dem "verlängern" das schnall ich nicht. Du hast in der Schalterdose die Zuleitung und die Lampenleitung, so. Zu einem Dämmerungsschalter müsstest du von dort aus ein komplett neues 4 oder 5 adriges Kabel ziehen und da drinnen alles verklemmen.
    Der BWM selbst braucht wie gesagt nur 3 Adern zur Funktion (Dauerphase, Neutralleiter, Geschaltene Phase) Wenn das Gerät nicht schutzisoliert ist, dann wird eine PE-Klemme vorhanden sein, an die der grüngelbe dann anzuschliessen ist.
  10. #9 Elektro, 08.11.2010
    Montageanleitung
  11. #10 Strippentod, 08.11.2010
    Produktbeschreibung:
    Die gehen in der Montageanleitung davon aus, das die Lampe vom BWM aus abgeht. Und dafür wird dann die Schutzleiterklemme sein um den PE zur Lampe durchzubrücken.
Steinel-Dämmerungsschalter an einen Lichtschalter mit 3 Adern anschließen - Ähnliche Themen
  1. Solar Edge - Backup Interface für nur einen Stromkreis
    Solar Edge - Backup Interface für nur einen Stromkreis: Hallo Kollegen, Nun hab ich auch mal ne Frage, die mir gerade Kopfzerbrechen bereitet. Einfamilienhaus mit Dreiphasenwechselrichter und...
  2. Wozu benötigt man einen Hauptschalter
    Wozu benötigt man einen Hauptschalter: Hallo Leute, habe gesehen, dass bei PV-Anlagen häufig 3-polige Hautpschalter (63A) nach dem Zähler verbaut werden. Nun meine Frage: wozu? Man hat...
  3. Wie am besten einen Steckdose nach einem Batteriespeicher absichern?
    Wie am besten einen Steckdose nach einem Batteriespeicher absichern?: Hallo zusammen, ich habe einen Victron Batteriewechselrichter MultiPlus-II mit 48V Batterie daran. Das ist netzparallel zu einer PV Anlage...
  4. Einzelnes Gerät zieht keinen Strom aus PV-Anlage
    Einzelnes Gerät zieht keinen Strom aus PV-Anlage: Hallo zusammen! Ich habe eine Frage bezüglich eines Wärmeschranks, der bei uns läuft: Wärmeschrank Memmert UF55 Das Gerät zieht keinen Strom...
  5. Welches Mantelthermoelement Typ K für einen Kammertrockenofen
    Welches Mantelthermoelement Typ K für einen Kammertrockenofen: Empfiehlt es sich, einen Kammertrockenofen mit einem Mantelthermoelement vom Typ K (NiCr-Ni) bis 1.100°C auszustatten? Wenn es darum geht, einen...
