Stern Dreieck Schutzeinrichtung
Diskutiere Stern Dreieck Schutzeinrichtung im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Stern Dreieck Schutzeinrichtung Daher das Fragezeichen hinter meiner Frage ;) Ich kenne nur Motorschutzrelais ohne Wandler (kleinere...
  1. #11 der alex, 24.09.2016
    der alex
    der alex Strippenstrolch
    Ich hoffe ich liege da richtig aber ich stelle es mir mal so vor. Sagen wir mal die Wicklung hat 10 Ohm , dann resultiert der Strom, welcher durch die Wicklung fließt ist Ustr./R . Im Dreieck bedeutet dass 400V / 10 Ohm gleich 40 Ampere. Schließt man diesen Motor in Stern an ergibt das 230v/10 Ohm gleich 23 Ampere. Baut man den motorschütz also hinter dem netzschütz ein , fließt durch diesen im Dreieck ein Strom , der um das 1,73 fache niedriger ist als der Außenleiter Strom. IM Stern ist Istr. gleich I .
    Zu meinem Beispiel. In Stern fließt durch das netzschütz 23 A und das ist gleich dem aussenleiterstrom. Im Dreieck fließt durch das netzschütz 40A und in den Zuleitungen 40 * 1,73 = 69 A .
    Das bedeutet wiederum, das wenn der motorschutz hinter dem netzschütz liegt , ich selbigen auf um das 1,73 fache niedriger einstellen muss aber damit den Motor nicht im Sternbetrieb schütze, da der Strom in diesem Fall wiederum um das 1,73 fache niedriger ist.
    Ich hoffe ich habe da keinen Kauderwelsch zusammengerechnet aber man braucht meiner meinung nach 2 motorschutzschalter.
    Viele grüße
    Da Stern zeitlich begrenzt ist, und der Motorschutz deshalb eh kaum zum Auslösen kommen kann, muss man nicht zwangsläufig einen Motor in Stern schützen, zumindest, wenn es um Stern/Dreieck Anlauf geht.
  4. gert
    Klar geht das, wird ja auch oft genug bei leistungsstarken Antrieben so gemacht:
    Phasenüberwachung, z.B. auf SPS, Motorstrom in einem Außenleiter messen, Wandler 100A zu 5A auch auf SPS.
    Auswertung: Strom = 0 = Störung, Strom über x A = Störung.
    Früher haben wir sowas mit einem diskreten Fensterdiskriminator, LM 723 bzw. TCA 965 gemacht.
    Damit bekommst du aber auch keinen Überstrom auf Phase 3 mit. Und Überstrom einfach mit 2 Punkten auswerten ist Blödsinn. Jeden Motor kann man überlasten. Die Höhe der Überlastung und die Länge und die Häufigkeit und natürlich die Erholungszeit dazwischen müsstest du dann auswerten. Das macht z.B. ein Frequenzumrichter über komplizierte Berechnungen aber auch die Bimetallauslösung eines Motorschutzschalters ganz einfach.
  6. #15 der alex, 25.09.2016
    der alex
    Hallo bigdie,
    Ich sehe das genauso. Ich hab berufsmäßig früher viel mit Motoren zu tun gehabt (msr Mechaniker Lüftung /heizung) und heute auch wenn auch etwas grösser 10 kv , 6 kv Motore mit entsprechender Leistung . Ich hab noch nie gesehen , das ein motorschutz über einen Wandler und das an einer Phase erfolgt. Vielleicht hab ich da auch eine erfahrungslücke aber bei uns wurde immer 3 phasig geschützt bzw . wurde die wicklungstemperatur über ein kaltleiterauslösegerät erfasst und ausgewertet. Aber man lernt immer dazu bzw. sieht immer mal was, was man noch nicht gesehen hat bzw. kennt.
    Ma was anderes. Habe deine Mäuse mal in gross angesehen. Ich glaube denen ist es nicht gut bekommen. Ich hatte mal einen fellkneul in ner Verteilung und beim abtrennen dieses von der hutschiene ( besser abreissen:)) habe ich stark mit der Ohnmacht gekämpft;). Na jetzt bin ich ein bissl abgeschweift....Sorry.
    Interessant wäre und auch zum besseren Verständnis, dass mal die entsprechende schaltung mit angefügt wird.
    Allen nen schönen sonntag
Stern Dreieck Schutzeinrichtung - Ähnliche Themen
  1. Anschluss automatischer Stern-Dreieck-Starter
    Anschluss automatischer Stern-Dreieck-Starter: Hallo zusammen, ich muss an unserem Kompressor den automatischen Stern-Dreieck-Starter tauschen. Ich bin mir nun aber nicht sicher wo ich bei...
  2. Kreissäge schaltet plötzlich von Stern nicht mehr auf Dreieck um?
    Kreissäge schaltet plötzlich von Stern nicht mehr auf Dreieck um?: Hallo, Super dass ich euch hier um Hilfe bitten kann. Danke im Vorraus. Mein Problem: beim Bretter zuschneiden mit meiner kombimaschine begann die...
  3. Stern Dreieck Schaltung korrekte Absicherung
    Stern Dreieck Schaltung korrekte Absicherung: Guten Tag, ich möchte eine Stern Dreieck Anlaufschaltung für einen Kompressor bauen. Nun dachte ich eigentlich ich weiß wie das geht, jedoch habe...
  4. Probleme mit Stern-Dreieck-Schaltung
    Probleme mit Stern-Dreieck-Schaltung: Guten Tag, ich habe ein Problem mit meiner Formatkreissäge. Eine Maka KS-3000 aus dem Jahr 1998. Vorweg, ich bin gelernter Tischler, kein...
  5. LS Schalter für Motorschutz bei Stern Dreieck?
    LS Schalter für Motorschutz bei Stern Dreieck?: Servus, wir benötigen einen Stern Dreieck starter Schaltung mit 15kW Leistung, dafür habe ich diesen Konfigurator von Eaton zur Hilfe gezogen:...
