Sternverkabelung ISDN Bus ?
Diskutiere Sternverkabelung ISDN Bus ? im Netzwerktechnik und Telefonanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: Sternverkabelung ISDN Bus ? Wie ich schon schrieb geht es auch sternförmig mit so einem Gerät BTR ISDN TE HUB HOME 1/4 im Conrad Online Shop
  1. bigdie
    Schau mal hier: Sternverkabelung ISDN Bus ?. Dort wird jeder fündig!
  3. #22 kurtisane, 14.09.2011
    Für 4 Systel musst Du dann aber 2 getrennte Int. S0-Bus vorsehen, weil pro Bus auch nur je 2 Geräte wirklich dann klaglos funkt. werden !
    Je nachdem wie die Dosen bzw. Apparate dann angeordnet sind musst Du vielleicht nicht alle Kabel, sondern nur zwei davon gegen 4-Paarige austauschen?
    Wie gesagt ohne genauen Plan ist es schwierig von der Ferne da noch Detailtips zu geben.
  4. #23 treborm, 15.09.2011
    treborm
    treborm Strippenstrolch
    Eifacher als neue Kabel zu verlegen und dabei evtl die Wände aufstemmen zu müssen aber nicht ganz billig:
    Auerswald ISDN Multihub 104/ 208.
    Mit diesem S0-Hub können ISDN-Geräte an einer sternförmig aufgebauten Verkabelung betrieben werden, z. B. an einer modernen Installation mit strukturierter Verkabelung. Auch bei der Umrüstung älterer analoger Telekommunikationsanlagen auf ISDN können vorhandene Leitungen weiter verwendet werden. Beim ISDN-Multihub 104 können bis zu vier handelsübliche ISDN-Geräte, z. B. Telefone, Faxgeräte, PCs, Router usw., an einem S0-Port betrieben werden. Der ISDN-Multihub 208 ermöglicht den Betrieb von bis zu acht Endgeräten an zwei S0-Ports.
    treborm
    Und wo ist da der Unterschied zu dem Teil, das ich weiter oben verlinkt hab, außer das das Auerswaldteil teurer ist und nicht mehr produziert wird?
  6. #25 kurtisane, 16.09.2011
    Hallo Frank!
    Der Unterschied = Das Teil von BTR hat nur einen Bus Eingang.
    Das 208er von Auweia hätte mal 2 gehabt, wird aber schon längst nicht verkauft, weil Fehleranfällig!
    Ausserdem muss man nicht Wände aufbrechen wenn schon mal Kabel für die früheren Telefone vorh.
    waren denn normal müssten diese schon mal in Rohren o. Kanälen verlegt worden sein!
    Und ein Kabel muss trotzdem noch verlegt werden für das Analoge Fax, ausser er macht es mit Funk!?
    Sas ist leider oft Theorie
    Er kann auch das Fax irgendwo mit einem Termineladapter am Bus anschliessen oder ein Telefon kaufen, das noch einen analogen abgang hat.
  8. #27 Lötauge35, 16.09.2011
    warum sollte es nicht möglich sein, die vier ISDN Dosen sternförmig zu verkabeln ???
    Weil das S0 Bus heist und nicht S0 Stern. Alles weitere steht schon weiter oben.
  10. #29 Lötauge35, 16.09.2011
    in der praxis funktioniert das auch mit Sternverkabelung. Man muss nur die Verseilung der Adernpaare und die Abschlusswiederstände beachten. Und wer da immer noch seine Zweifel dran hat, dem mache ich eine Bit-Fehlermessung.
    Und wo machst du die Abschlußwiderstände bei einer Sternverkabelung hin? und wie kannst du behaupten, das dieser Pfusch funktioniert, wo du noch nicht mal die Leitungslängen weist.
Sternverkabelung ISDN Bus ? - Ähnliche Themen
  1. Umbau SAT Sternverkabelung auf Einleiter verkabelung
    Umbau SAT Sternverkabelung auf Einleiter verkabelung: Hallo Zusammen, ich habe eine bestehende SAT Anlage, Sternverkabelung mit Multiswitch und 4 Teilnehmer. Nun muss ein Anschluss erweitert werden...
  2. Isdn Anschluss und das Fritzphone C5?
    Isdn Anschluss und das Fritzphone C5?: Ich werde ja den S0 Bus, also den ISDN Bus der Fritzbox nutzen! Die interne Dectstation für das Fritzphone wird nicht verwendet, an meiner...
  3. wie eumex 401 Isdn Anlage an einen analogen Anschluß?
    wie eumex 401 Isdn Anlage an einen analogen Anschluß?: Hallo, ich habe von Vodafone Lte wieder zur Telekom gewechselt.Nun habe ich wieder einen analogen Telefonanschluß.Wie muß ich jetzt meine Eumex...
  4. Siedleanlage 1+n mit Gigaset DX600 A isdn verbinden
    Siedleanlage 1+n mit Gigaset DX600 A isdn verbinden: Hallo Ich habe die Sprechanlage über ein DCA 612-0 an das Gigaset DX600A ISDN angeschlossen.Türöffner OK,Haustürruf OK,Sprechverbindung von...
  5. ISDN-Signal und analoges Telefonsignal über ein Lankabel übertragbar?
    ISDN-Signal und analoges Telefonsignal über ein Lankabel übertragbar?: Hallo, bei mir im Haus steht der Router (Fritzbox 7390) im Keller. Im EG ist mein Büro. Es besteht eine Netzwerkverbindung mit zwei seperaten...
