Steuerung erstellen???
Diskutiere Steuerung erstellen??? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Welcome Habe da ein Problem.Hab mehrere gleiche Abläufe die aber immer mit S1 ein und mit S2 ausgeschalten werden sollen.Mein Problem liegt bei...
  1. #1 Kermit83, 28.08.2007
    Kermit83
    Kermit83 Guest
    Welcome Habe da ein Problem.Hab mehrere gleiche Abläufe die aber immer mit S1 ein und mit S2 ausgeschalten werden sollen.Mein Problem liegt bei der Verriegelung oder so???:stupid: Bin schon soweit dass ein Vorgang läuft aber weiter auch nicht.Hab ne easy 819. Muss drei Vorgänge ablaufen lassen und dann muss es aber wieder von vorn beginnen und immer wieder im kreislauf.WinkeWinke
    Schau mal hier: Steuerung erstellen???. Dort wird jeder fündig!
  3. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    AW: Steuerung erstellen???
    Das muss du mal detaillerter beschreiben......
  4. #3 Kermit83, 29.08.2007
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 29.08.2007
    Kermit83
    Kermit83 Guest
    Hab ne Trockenzeitüberwachung.Betätige S1, nach 45Min geht Ausgang1 auf Dauersignal und Ausgang2 auf Blinkbetrieb.Will aber innerhalb dieser 45Min 2weitere gleiche Abläufe starten lassen können.Aber alle abläufe werden mit ein und demselben Taster1 gestartet.und wenn der dritte ablauf betätigt wurde(der erste ist bis dahin schon fertig)soll automatisch von vorn beginnen wenn S1 betätigt wird.:stupid: ​
  5. Anni
    wenn nach 45 Minuten der 1.Ausgang auf Dauer geht , wann wird der dann zurück auf " Aus " gestellt ? Denn von vorn losgehen kann er ja nur , wenn er irgendwann wieder " Aus " wird.
    Grundsätzlich hätte ich folgendes versucht :
    1. Vorgang:
    S1.... Flanke.....Merker1 setzen.....Timer1 45 .....Ausgang 1 Dauer.....Ausgang 2 Blinkt
    2.Vorgang :
    Merker 1 gesetzt und Timer 1 läuft und S1 ..Flanke.....Merker2 setzen....
    mal als Ansatz.....
  6. #5 Kermit83, 30.08.2007
    Kermit83
    Kermit83 Guest
    Sorry,hab ich vergessen zu sagen.Jeder ablauf wird durch S2 zurückgesetzt.Wobei nur der zurückgesetzt werden soll wo die45 min abgelaufen sind.
    Bisher hab ich folgendes:
    S1 setzt T1(Dauer)
    S2 rücksetzt T1
    T1 schaltet Q1
    Q1 setzt T2
    S2 rücksetzt T2
    T2 schaltet Q2(blinkend)
    WinkeWinke
Steuerung erstellen??? - Ähnliche Themen
  1. Wie Jalousiesteuerung sinnvoll herstellen?
    Wie Jalousiesteuerung sinnvoll herstellen?: Hallo an alle, ich bin ganz frisch hier und habe schon meine erste Frage :) Heute wurde mein neuer Zähler gesetzt und jetzt kann es dann endlich...
  2. Fehlsteuerung AEG Competence Backofen
    Fehlsteuerung AEG Competence Backofen: Hallo miteinander! Seit sehr vielen Jahren habe ich Freude an meinem Backofen (AEG Competence B4100-1-M, Typ 91 ACD 01 KC, PNC 944 181 603). Ich...
  3. Solid-State Thyristorsteller Ansteuerung per Logo8
    Solid-State Thyristorsteller Ansteuerung per Logo8: Hallo Ich habe einen Logo8 womit mein Heizstab gesteuert wird im Moment nur Stufenweise 1kW-3kW Da ich aber auch kleine Leistung vom Wr...
  4. Verdrahtung Sprechanlage zu Tousek Drehtorsteuerung ST51 wegen Toröffner Funktion
    Verdrahtung Sprechanlage zu Tousek Drehtorsteuerung ST51 wegen Toröffner Funktion: Hallo zusammen, Ich habe eine Video-Gegensprechanlage ( EZVIZ HP7 ). Das System ( 2 Draht Installation ) enthält eine Videotürklingel welche ich...
  5. Zweifache Steuerung Infrarotheizplatten; Anwesenheit/Abwesenheit temperaturabhängig
    Zweifache Steuerung Infrarotheizplatten; Anwesenheit/Abwesenheit temperaturabhängig: Moin und Danke vorab fürs lesen; Folgendes Problem: Objekt: Apartment 60m2, 5 Räume; Flur, Bad, 2 Schlafzimmer, Wohnzimmer mit offener Küche....
