Steuerung für Pelletsofen
Diskutiere Steuerung für Pelletsofen im SPS, Moeller Easy und Siemens Logo Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: Steuerung für Pelletsofen Hallo, die 3 Leiter PT100 die wir verwenden haben auch wirklich 3 Anschlüsse. Ob die auch nur "oben" entsprechend...
  1. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    Ob die auch nur "oben" entsprechend intern verbunden sind oder ob wirklich ein "dritter Draht" intern bis zum Messwiderstand geht kann ich nicht mal sagen...
    Schau mal hier: Steuerung für Pelletsofen. Dort wird jeder fündig!
    Naja ein PT 100 ist nur ein Platinwiderstand und der hat nur 2 Anschlüsse. Durch die 3 oder 4 Drahtanschlüsse wird nur der Leitungswiderstand kompensiert. Das erübrigt sich aber wenn man solche Wandler benutzt, die möglichst nah am Fühler sind oder gar direkt im Klemmbrett des Fühlers sitzen. z.B.
    PT100 Temperature Sensors Transmitter DC24V 0-100
    Oder man nimmt gleich Fühler mit eingebautem Wandler
    pt100 0-10v | eBay
    Bei 0-10V brauchst du dann allerdings auch 3 oder 4 Drähte Normalerweise ist bei langen Leitungen 4-20mA da besser. Da braucht man an der Logo aber wieder ein Zusatzmodul. Bei dem Pelletsofen werden die Leitungen aber bestimmt nicht lang.
  4. #33 Wolf359, 05.08.2012
    Wolf359
    Wolf359 Strippenstrolch
    Ich würde streng genommen mit 1m Leitungslänge auskommen, nehme zur Sicherheit aber 2 Meter.
    Ich denke dass da die Leitungslänge keine Rolle spielt, wenn mir eine Messgeneuigkeit von +/- 1 Grad reicht, oder ?
    Wobei ich gesehen habe, dass ich bei der Bestellung der PT100 angeben kann wie viele Leiter ich möchte.
    Und nachdem der Preis keine Rolle spielt nehme ich einfach 3 Leiter, vor allem da der Messumformer das auch kann.
    Also diese Kombination scheint mir sinnvoll.
    Fühler Wasser und Rauchgas:
    http://www.sensorshop24.de/Temperaturfuehler/Kabelfuehler/Kabelfuehler-Pufferfuehler-bis-105-C.html (bei 95 Grad mache ich ein Notaus in der Steuerung)
    http://www.sensorshop24.de/Temperatu...bis-400-C.html (bei 250 Grad mache ich ein Notaus in der Steuerung)
    Messumformer:
    http://www.rinck-electronic.de/rinck...MV-2xPT100.PDF
    @bigdie
    Die LOGO 12/24 RCE (0BA7) habe ich schon und bin grad am lernen.
    Wird aber etwas dauern bis mein Programm sauber läuft.
    Ich danke euch sehr für eure Unterstützung!
    Wolfgang
    Noch ein Tipp
    Wenn du die Eigenschaften der Bauteile in Logosoft aufrufst, gibt es oben einen Karteireiter "Kommentar" da kannst du allen Ein, und Ausgängen und auch Funktionsbausteinen einen eindeutigen Namen geben. Das hilft beim Erstellen und vor allem bei einer späteren Änderung des Programms.
  6. #35 AC DC Master, 06.08.2012
    hersteller der steuerung kontaktieren und nicht wild herum fragen. was überhaupt geht den nicht ? stimmt die verbrennung nicht oder die zufuhr der beletts ? bevor man irgendwelche anderen steuereungen ausprobiert, erst mal beim hersteller fragen was es sein könnte, bzw. erstm,al den kundendienst fragen.
  7. gert
    Das ist ja irrelevant. 3- Leiter dient der Kompensation der Leitungslänge. Bei 2 Leiter brauche ich ggf. zur Kompensation eine Klemmdose.
    Klemmdose und evtl. Unwägbarkeit = mein Risiko
    3- Leiter= keine Klemmdose = weniger Risiko für mich
    Das Thema ist schon durch. Hersteller gibt es nicht mehr. Lesen hilft manchmal.
  9. ninaaa
    ninaaa Neues Mitglied
    wie sieht es aus mit der Steuerung?
    Kann ich die mal sehen?
    Danke Grüße
Steuerung für Pelletsofen - Ähnliche Themen
  1. Schaltung mit zwei tastern mit Eltako für Pumpensteuerung
    Schaltung mit zwei tastern mit Eltako für Pumpensteuerung: Hallo, ich habe ein Problem mit meiner Schaltung zur Steuerung meiner Tiefbrunnenpumpe. Mein Problem liegt bei der Integration der Zeitschaltuhr....
  2. Steuerung für Rolltormotor
    Steuerung für Rolltormotor: Seit längerem suche ich eine Unterputzsteuerung für ein Rolltor das zeitgesteuert 4 mal täglich öffnet und schließt. Alle bisherigen machen nur...
  3. Sichere Lösung für Lichtsteuerung im Smart-Home
    Sichere Lösung für Lichtsteuerung im Smart-Home: Hallo zusammen, plane gerade die Elektrik eines größeren Umbaus. Jetzt bin ich beim Thema Lichtsteuerung angekommen. Da man immer damit rechnen...
  4. Steuerung für Fußbodenheizung
    Steuerung für Fußbodenheizung: Hallo miteinenader, ich habe im Bad eine el. Fußbodenheizung, die Regelung dazu befindet sich im Keller im Sicherungskasten. Leider ist dieses...
  5. Steuerung für Werkstattheizung
    Steuerung für Werkstattheizung: Moin @ all! Vorab: Ich bewohne ein kleines EFH mit Brennwert- Gastherme. Paradigma, Remeha, Weisshaupt. Daran angebaut habe ich einen...
