Steuerung Heukran
Diskutiere Steuerung Heukran im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo an alle, Ich bin ganz neu in der Projektplanung und hätte da mal 2 Fragen. Ich soll eine Stern Dreieck Steuerung für einen Heukran...
  1. Hwm88
    Hwm88 Schlitzeklopfer
    Hallo an alle,
    Ich soll eine Stern Dreieck Steuerung für einen Heukran planen.
    Der Motor hat eine Leistung von 11kW und einen Nennstrom von 21A
    Der Platz im Schaltschrank ist ziemlich begrenzt!!!
    1 Frage:
    Welche größe der Schütze (Leistung) soll ich wählen?
    Der Strom teilt sich ja zwischen Netzschütz und Dreieckschütz auf (bzw Strom durch Wurzel aus 3), das ergibt bei 21A einen Strangstrom von 12,2A.
    Wir haben 11kW Schütze von WEG im Lager die einen Bemessungsstrom AC3 von 22A haben. Die könnte ich ja dann eigentlich verwenden, da eh nur 12A über den Schütz fließen, oder?
    2 Frage:
    Der Kunde möchte im Schrank ne Steckdose haben.
    Muss ich jetzt im Schrank einen FI einplanen? Oder reicht der FI der Anlage bzw. im Verteilerschrank des Heustadels ist eh ein FI installiert.
    Der Heukran wird mittels Kabel an eine Kraftsteckdose verbunden.
    Ich würde dann im Plan vermerken dass ein FI in der Anlage installiert sein muss.
    Wäre das in Ordnung oder muss da definitiv einer rein?
    Vielen dank für eure Antworten
    Hans
    Schau mal hier: Steuerung Heukran. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 viktor12v, 16.07.2014
    viktor12v
    viktor12v Lüsterklemmer
    AW: Steuerung Heukran
    Hallo Hans
    1. Der Schütz reicht aus.
    2. Wenn der RCD (FI) in der Anlage, einen Auslösestrom von 30mA hat, brauchst du keinen zusätzlichen RCD verbauen.
    3. Not-Aus nicht vergessen ;)
  4. Hwm88
    Hi,
    Not-Aus habe ich drin.
    Danke für die Antworten!
  5. Zosse
    Hallo Hans, welche Größe hat die Steckdose?
  6. Hwm88
    Normalerweise 32A, aber der Kunde baut ab und zu auf 16A um..
  7. Zosse
    Wenn die 32 A Dose per Fi-Schutzschalter geschützt ist brauchst du keinen mehr.
  8. #7 viktor12v, 16.07.2014
    viktor12v
    Wenn der Anschluß des Heukrans mit 32A gesichert ist, brauchst du für die Steckdose (Schuko) einen B 16 bzw. einen C 16 Sicherungsautomaten.
    Vor der 32A Steckdose muss kein 30mA FI sein, wenn du also einen 32A Stecker dran baust, brauchst du vor der Steckdose noch einen FI und eine Sicherung oder beides kombiniert. Wobei der Kran eigentlich schon nicht mehr zur vde 0100 gehört sondern eher zur Maschinenbaurichtlinie. Und ob dort ein FI gefordert wird weis ich nicht.
  10. #9 Elektro, 16.07.2014
    Elektro Super-Moderator
    Für Geräte im Freien schon
    Aber nicht in der Scheune
Steuerung Heukran
Steuerung Heukran - Ähnliche Themen
  1. Fehlsteuerung AEG Competence Backofen
    Fehlsteuerung AEG Competence Backofen: Hallo miteinander! Seit sehr vielen Jahren habe ich Freude an meinem Backofen (AEG Competence B4100-1-M, Typ 91 ACD 01 KC, PNC 944 181 603). Ich...
  2. Solid-State Thyristorsteller Ansteuerung per Logo8
    Solid-State Thyristorsteller Ansteuerung per Logo8: Hallo Ich habe einen Logo8 womit mein Heizstab gesteuert wird im Moment nur Stufenweise 1kW-3kW Da ich aber auch kleine Leistung vom Wr...
  3. Verdrahtung Sprechanlage zu Tousek Drehtorsteuerung ST51 wegen Toröffner Funktion
    Verdrahtung Sprechanlage zu Tousek Drehtorsteuerung ST51 wegen Toröffner Funktion: Hallo zusammen, Ich habe eine Video-Gegensprechanlage ( EZVIZ HP7 ). Das System ( 2 Draht Installation ) enthält eine Videotürklingel welche ich...
  4. Zweifache Steuerung Infrarotheizplatten; Anwesenheit/Abwesenheit temperaturabhängig
    Zweifache Steuerung Infrarotheizplatten; Anwesenheit/Abwesenheit temperaturabhängig: Moin und Danke vorab fürs lesen; Folgendes Problem: Objekt: Apartment 60m2, 5 Räume; Flur, Bad, 2 Schlafzimmer, Wohnzimmer mit offener Küche....
  5. Schaltung mit zwei tastern mit Eltako für Pumpensteuerung
    Schaltung mit zwei tastern mit Eltako für Pumpensteuerung: Hallo, ich habe ein Problem mit meiner Schaltung zur Steuerung meiner Tiefbrunnenpumpe. Mein Problem liegt bei der Integration der Zeitschaltuhr....
