Steuerung Treppenautomat
Diskutiere Steuerung Treppenautomat im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo an alle , bin neu hier und hoffe mir kann jemand meine Frage beantworten. Situation: Mehrere Taster und ein BW- Melder(mit Impulsuasgang )...
  1. #1 Leopold, 04.03.2015
    Leopold
    Leopold Neues Mitglied
    Situation: Mehrere Taster und ein BW- Melder(mit Impulsuasgang ) hängen an einem Treppenautomaten und funktionieren.
    Möchte jetzt meinen Garagenantrieb , welcher einen Lichtausgang mit 220V hat noch dazu schalten , Problem ist aber das dieser Antrieb fix 3 min Strom auf den Ausgang liefert ( viel zu lange für meinen Treppenautomaten ) , mir würde 1 kurzer Impuls wie vom Taster genügen um damit einfach meinen Treppenautomaten anzusprechen.
    ( Ich möchte einfach wenn Strom am Lichtausgang anliegt nur 1 - 2 sec einen Impuls - ganz easy )
    Kann mir jemand so ein Bauteil nennen , am Besten für Hutschienenmontage - nichts kompliziertes zur einfach einen Impuls liefern
    Danke mal
    Leopold
    Schau mal hier: Steuerung Treppenautomat. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Strippe-HH, 04.03.2015
    AW: Steuerung Treppenautomat
    Da käme das Eltako AVZ12DX-UC eventuell in Frage.
    Ist erhältlich bei Voltus
  4. #3 AC DC Master, 05.03.2015
    gibt es kein freien kontakt oder mit dem poti die zeit verkürzen ? steht doch meist immer in den unterlagen was man bei der Steuerung alles machen kann.
    Du kannst auch einen anderen Treppenhausautomaten nehmen. Die besseren von Eltako (mit Display) haben einen Eingang für Bewegungsmelder, der macht praktisch selber einen Impuls aus einem längeren Signal. Der Treppenhausschalter ist auch nicht teurer als ein Zeitrelais mit Wischfunktion.
  6. #5 Leopold, 05.03.2015
    Leopold
    Vielen Dank mal für die vielen Antworten , mal ne Frage zu [h=1]Eltako TLZ12D-230V , welcher ja von Haus aus einen Eingang für einen BW hätte , theoretisch könnte ich ja auch diesen Eingang für meinen Garagenmotorlichtausgang verwenden , denk ich mal.[/h]Wenn ich es richtig verstanden habe , lt. pdf. wandelt dieser das Eingangsignal in einen Impuls um und schaltet.
    ( d.h. ich kann mich soweit ich es richtig verstanden habe mit meiner geschaltenen Phase fürs Licht kommend vom Garagenmotor hier anhängen - Frage ist nur ob dem Eltako ein Eingang von min 1min Dauer nichts ausmacht ?
    Danke mal
    Leopold
    Am BM Eingang stört die längere Einschaltzeit nicht. Es muss aber die gleiche Phase wie an L sein. Keine Ahnung, ob deine Garagentorsteuerung einen potentialfreien Kontakt hat, oder Spannung heraus kommt.
  8. #7 Leopold, 05.03.2015
    Leopold
    Hallo bigdie
    Danke für deine Antwort zur längeren Einschaltzeit , mein Motor hat einen Ausgang L und N wie ich direkt eine Leuchte ( 230V ) anschliessen kann ( welche auch funktioniert ) und ich dachte ich nehme mir einfach davon die L und dann an den BW Eingang anschließen .
    Das solltest du nur tun, wenn beides sn der selben Sicherung hängt.
Steuerung Treppenautomat - Ähnliche Themen
  1. Fehlsteuerung AEG Competence Backofen
    Fehlsteuerung AEG Competence Backofen: Hallo miteinander! Seit sehr vielen Jahren habe ich Freude an meinem Backofen (AEG Competence B4100-1-M, Typ 91 ACD 01 KC, PNC 944 181 603). Ich...
  2. Solid-State Thyristorsteller Ansteuerung per Logo8
    Solid-State Thyristorsteller Ansteuerung per Logo8: Hallo Ich habe einen Logo8 womit mein Heizstab gesteuert wird im Moment nur Stufenweise 1kW-3kW Da ich aber auch kleine Leistung vom Wr...
  3. Verdrahtung Sprechanlage zu Tousek Drehtorsteuerung ST51 wegen Toröffner Funktion
    Verdrahtung Sprechanlage zu Tousek Drehtorsteuerung ST51 wegen Toröffner Funktion: Hallo zusammen, Ich habe eine Video-Gegensprechanlage ( EZVIZ HP7 ). Das System ( 2 Draht Installation ) enthält eine Videotürklingel welche ich...
  4. Zweifache Steuerung Infrarotheizplatten; Anwesenheit/Abwesenheit temperaturabhängig
    Zweifache Steuerung Infrarotheizplatten; Anwesenheit/Abwesenheit temperaturabhängig: Moin und Danke vorab fürs lesen; Folgendes Problem: Objekt: Apartment 60m2, 5 Räume; Flur, Bad, 2 Schlafzimmer, Wohnzimmer mit offener Küche....
  5. Schaltung mit zwei tastern mit Eltako für Pumpensteuerung
    Schaltung mit zwei tastern mit Eltako für Pumpensteuerung: Hallo, ich habe ein Problem mit meiner Schaltung zur Steuerung meiner Tiefbrunnenpumpe. Mein Problem liegt bei der Integration der Zeitschaltuhr....
