Steuerung unterschiedlicher Geräte / Anwendungen
Diskutiere Steuerung unterschiedlicher Geräte / Anwendungen im SPS, Moeller Easy und Siemens Logo Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Also ich stehe ja so ein bisschen sehr mit der der E-Technik auf Kriegsfuss. Es geht um einen speziellen Fütterungsautomaten im "Aussenbereich"...
  1. Rahja
    Rahja Neues Mitglied
    Problem für mich ist schon die Steuerung zu unterschiedlichen Zeiten und ich habe mit Wasserdampf zu tun.
    Der Ablauf sieht wie folgt aus.
    Also um 19:00 Uhr soll ein Bedampfer anspringen, d.h. der ganze Innenbereich meines Futterautomaten wird feucht. Um 20:00 Uhr muss er absolut zuverlässig abgeschaltet werden unabhängig von seinen eigenen Sicherheitskreisen.
    Um 21:00 Uhr soll ein Klappe öffnen
    danach sollen jeweils um 2:00 Uhr, 06:30 Uhr, 11:30 Uhr und um 16:00 Uhr jeweils weitere Klappen geöffnet werden.
    Als Haltemechanismus für die Klappen habe ich an elektrische Türöffner oder Elektromagneten gedacht, die im Öffnungsbereich etwas "eingepackt" werden wegen der Feuchtigkeit. Es steht der normale Hausstrom zur Verfügung den ich für die E-Magneten/Türschließer auf 12V/24V über ein Netzwerkteil runterregeln muss. Soweit ist mir das klar, aber ich will nicht für jede Klappe ein Netzwerkteil und eine Zeitschaltuhr kaufen. Wie kann ich es dann anschließen das nicht alle Klappen gleichzeitig aufgehen sondern den Zeiten entsprechend? Es gibt bestimmt Steuereinheiten aber wie heißen die? Und wie werden die angeschlossen?
    Den Bedampfer kann ich ja separat anschließen über eine Zeitschaltuhr aber ich würde das ganze gerne viel eleganter lösen. Vielleicht habt Ihr auch einen Tipp an wen ich mich sonst wenden kann
    Über reichliche und besonders verständliche Antworten würde ich mich freuen.
    Es grüßt eine hoffnungsfrohe Rahja
    edit by Zosse Titel angepaßt
  3. Zosse
    AW: Steuerung unterschiedlicher Geräte / Anwendungen
    Was für Voraussetzungen hast du? Kenntnisse? Elektrotechnik? Programieren?
  4. Thwhf
    Thwhf Strippenstrolch
    Was darf es kosten? Wie freundlich für Änderungen der zeit und oder Erweiterungen?
  5. #4 Kaffeeruler, 10.10.2016
    Letztlich bleibt wenn es günstig sein soll nur eine Siemens LOGO ( auch als Netzwerkversion od über Speicherkarte zu füttern, als Anfänger nur über das Display halte ich für nicht möglich ) die aber ein wenig Programmierung benötigt oder z.B von SMS Guard so etwas wie der m2-22c der günstiger als ne LOGO ist und relativ einfach übers Netzwerk/PC eingestellt werden kann dank kostenloser Software und dann keinen Netzwerkanschluss mehr braucht.
    E L V hat den IP S im Angebot m.w. der ebenfalls Netzwerk basierend arbeitet, allerdings kenne ich net alle Ausbaustufen davon
    Mit 2 4kanal Uhren auch machbar oder eben uhr + Relais oder Zeitrelais oder oder oder was aber letztlich immer aufwändiger wird und wohl auch teurer
    Wer macht die Klappen denn wieder zu. Mit einem Türöffner geht doch nur auf oder?
    Ich würde da auch eine Siemens Logo nutzen. Wenn ich richtig gezählt habe, sind das 6 Ausgänge, die gebraucht werden. Das Logo Grundmodul hat 4, man braucht also noch ein Erweiterungsmodul und hat dann 8 Ausgänge zur Verfügung. Kostet dann ca. 200€ + Stromversorgung und Gehäuse.
  7. #6 Kaffeeruler, 11.10.2016
    Kommt drauf an wie groß das ganze wird.. man könnte auch Linearantrib od Hubzylinder verbauen und damit auf/zu fahren
    Vieles ist möglich
  8. gert
    Die Steuerung solltest du eh absetzen.
    Die Klappen kann man auch so konstruieren, daß sie in geschlossener Stellung arretiert sind, und nur zum Öffnen kurzzeitig elektrisch angesprochen werden ( Hub / Zugmagnet).
    Für die Zeiten- Steuerung gibt es ein preiswertes Modul , nennt sich "H-Tronic usb- Zeitrelais" und ist z.B. bei pollin.de für 30 Euros zu haben,
    in der Funktion " 8- kanaliger Ein - Ausschaltsequenzer " mit "Auto-Start" hast Du eine 7 (8) Kanal Schaltuhr, Programmierung per usb,
    dazu noch jeweils 1 Relais pro Klappe.
    Bei der Programmierung des usb-moduls muß man etwas rechnen, da keine Uhr drin vorhanden ist, und für den Tagesrythmus muß ein Kanal
    (Ich nehme immer Kanal 8),in der Summe auf ( 24 x 60 min x 60 sec ) = 86400 sec eingestellt werden. Läßt sich auch als Wochenuhr programmieren, wenn man 604800 sec berücksichtigt. Bis zu 1 Monat möglich, bei entsprechend sicherer Spannungsversorgung.
  9. #8 shrimps, 18.10.2016
    shrimps
    shrimps Leitungssucher
    Hallöchen,
    hätte da auch noch etwas "Senf":
    Ich schliesse mich da einem Vorschlag mit der Logo an !
    Jedoch sind ggf. ne Hand voll Schaltuhren einfacher und deutlch günstiger...
    Aber du hast einen Wiederspruch drin: Günstig / Elegant !?
    Dann noch die ungeklärte Feuchtigkeitsproblematik.
    Falls die ganze Umgebung zu feucht ist, könnte man kleine Pneumatikzylinder (Pressluft) verbauen...
    Sind nicht viel teurer als Elektromagneten mit teuren Trafos...
    Aber hier ist mir die Zumacherei noch unklar.
    Wenns total komplex wird (Sicherheitsüberwachung, Rückführung von Schaltzuständen etc) dann würde ggf. eine kleine SPS Sinn machen.
    Viel Spaß bei der weiteren Diskussion und Lösungsfindung
Steuerung unterschiedlicher Geräte / Anwendungen - Ähnliche Themen
  1. Fehlsteuerung AEG Competence Backofen
    Fehlsteuerung AEG Competence Backofen: Hallo miteinander! Seit sehr vielen Jahren habe ich Freude an meinem Backofen (AEG Competence B4100-1-M, Typ 91 ACD 01 KC, PNC 944 181 603). Ich...
  2. Solid-State Thyristorsteller Ansteuerung per Logo8
    Solid-State Thyristorsteller Ansteuerung per Logo8: Hallo Ich habe einen Logo8 womit mein Heizstab gesteuert wird im Moment nur Stufenweise 1kW-3kW Da ich aber auch kleine Leistung vom Wr...
  3. Verdrahtung Sprechanlage zu Tousek Drehtorsteuerung ST51 wegen Toröffner Funktion
    Verdrahtung Sprechanlage zu Tousek Drehtorsteuerung ST51 wegen Toröffner Funktion: Hallo zusammen, Ich habe eine Video-Gegensprechanlage ( EZVIZ HP7 ). Das System ( 2 Draht Installation ) enthält eine Videotürklingel welche ich...
  4. Zweifache Steuerung Infrarotheizplatten; Anwesenheit/Abwesenheit temperaturabhängig
    Zweifache Steuerung Infrarotheizplatten; Anwesenheit/Abwesenheit temperaturabhängig: Moin und Danke vorab fürs lesen; Folgendes Problem: Objekt: Apartment 60m2, 5 Räume; Flur, Bad, 2 Schlafzimmer, Wohnzimmer mit offener Küche....
  5. Schaltung mit zwei tastern mit Eltako für Pumpensteuerung
    Schaltung mit zwei tastern mit Eltako für Pumpensteuerung: Hallo, ich habe ein Problem mit meiner Schaltung zur Steuerung meiner Tiefbrunnenpumpe. Mein Problem liegt bei der Integration der Zeitschaltuhr....
