Steuerung Zaun
Diskutiere Steuerung Zaun im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich hab eine kleine besonderheit und zwar möchte ich einen Zaun überwachen an dem 16 Schleifen angebracht sind. Diese Schleifen müssen...
  1. #1 Funzelmann, 15.11.2010
    Funzelmann
    Funzelmann Strippenstrolch
    ich hab eine kleine besonderheit und zwar möchte ich einen Zaun überwachen an dem 16 Schleifen angebracht sind. Diese Schleifen müssen auf Durchtrennen, Kurzschluss, und Erdschluss überwacht werden. An den Schleifen soll eine Spannung von 24V = angelegt werden. Der Strom muss unbedingt für Mensch und Tier unschädlich sein.
    Ich hab leider keine Ahnung wie ich da rangehen soll, meine erste Überlegung war ein Isolationswächter aber damit könnte ich ja nur einen Erdschluss überwachen.
    Hoffe das jemand da weiterhelfen kann.
    Gruß Funzelmann:)
    Schau mal hier: Steuerung Zaun. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 kurtisane, 15.11.2010
    AW: Steuerung Zaun
    Vorerst mal 2 Fragen : Warum gerade 24 Volt u. welche länge haben die Schleifen ?
    AW: Steuerung Zaun
    Hallo Ist ein Typicher Fall einer Alarmschleife. dort kommt am Ende der Leitung ein z.B. 10kohm Widerstand. Die Leitung wird auf den Widerstand überwacht. Wenn du irgendwo einen Schluß hast geht der Widerstand gegen 0 =Alarm bei Unterbrechung das Gleiche.
  5. ego
    AW: Steuerung Zaun
    Wie sollen deine 24V zu der Spannung des Weidezaungerätes kompatibel sein?
    Recht die anzeige des Gerätes nicht aus? Üblicherweise zeigt es Erdchlüsse an, ab der Zaun geschlossen ist natürlich nicht.
    Als einfacher Lösungsansatz: Du köntest eine Schleife über alle Tore etc. zurück zum Netzgerät bilden, und dort eine vom Netzgerät gespeiste Lampe anbrigen. Leuchtet diese pulsierend auf, sind sämtliche Gatter geschlossen, und kein Erdschluss liegt vor, Hütesicherheit gegeben.
    AW: Steuerung Zaun
    Wo steht da was von Weidezaun?
  7. ego
    AW: Steuerung Zaun
    Hmm... Stimmt, nirgendwo...
    bei gewünschter überwachung auf Erdschluss hab ich das wohl einfach mal so vorrausgesetzt...
  8. #7 Funzelmann, 16.11.2010
    Funzelmann
    AW: Steuerung Zaun
    Hallo und danke für eure Antworten.
    Also mit Weidezaun hatt es jetzt nichts zutun. Es soll ein Alarmzaun sein die 24V sind nicht zwingend, hab ich wohl leider etwas unglücklich geschrieben. Die länge einer Schleife beträgt ca. 350-400 Meter (hin u. zurück). Es soll sicher für Mensch u. Tier sein, also keine Gefährdung bei berühren.
    Gruß Funzelmann :-)
  9. #8 kurtisane, 16.11.2010
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 16.11.2010
    AW: Steuerung Zaun
    Ja, ich denke das Bild war ein wenig Irreführend, sieht eher aus wie die neuen Elektron. Fliegenklatschen !
    Ach ja, Fliegen sind ja auch Tiere, lass es aber trotzdem jetzt da stehen !
    Du nimmst entweder eine Alarm-o. Brandmeldezentrale mit den vielen Linien !
    AW: Steuerung Zaun
    hallo
    Wenn es preiswert werden soll:
    http://www.***.de/Drahtgebundene-Al.../detail_10/detail2_27746/flv_/bereich_/marke_
    Die 3 *** im Link musst du durch e l v ersetzen.
    Du kannst auch mal nach Fensterdiskriminator googeln, da findest du Schaltungen mit 2 Operationsverstärkern. die dafür geeignet sind. Du musst dann aber am Ende jede Schleife unterbrechen und einen Widerstand einbauen.
  11. #10 Funzelmann, 16.11.2010
    Funzelmann
Steuerung Zaun
Steuerung Zaun - Ähnliche Themen
  1. Fehlsteuerung AEG Competence Backofen
    Fehlsteuerung AEG Competence Backofen: Hallo miteinander! Seit sehr vielen Jahren habe ich Freude an meinem Backofen (AEG Competence B4100-1-M, Typ 91 ACD 01 KC, PNC 944 181 603). Ich...
  2. Solid-State Thyristorsteller Ansteuerung per Logo8
    Solid-State Thyristorsteller Ansteuerung per Logo8: Hallo Ich habe einen Logo8 womit mein Heizstab gesteuert wird im Moment nur Stufenweise 1kW-3kW Da ich aber auch kleine Leistung vom Wr...
  3. Verdrahtung Sprechanlage zu Tousek Drehtorsteuerung ST51 wegen Toröffner Funktion
    Verdrahtung Sprechanlage zu Tousek Drehtorsteuerung ST51 wegen Toröffner Funktion: Hallo zusammen, Ich habe eine Video-Gegensprechanlage ( EZVIZ HP7 ). Das System ( 2 Draht Installation ) enthält eine Videotürklingel welche ich...
  4. Zweifache Steuerung Infrarotheizplatten; Anwesenheit/Abwesenheit temperaturabhängig
    Zweifache Steuerung Infrarotheizplatten; Anwesenheit/Abwesenheit temperaturabhängig: Moin und Danke vorab fürs lesen; Folgendes Problem: Objekt: Apartment 60m2, 5 Räume; Flur, Bad, 2 Schlafzimmer, Wohnzimmer mit offener Küche....
  5. Schaltung mit zwei tastern mit Eltako für Pumpensteuerung
    Schaltung mit zwei tastern mit Eltako für Pumpensteuerung: Hallo, ich habe ein Problem mit meiner Schaltung zur Steuerung meiner Tiefbrunnenpumpe. Mein Problem liegt bei der Integration der Zeitschaltuhr....
