Stimmenverzerrer
Diskutiere Stimmenverzerrer im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; hallo! ich habe ein kleines problem, ich hoffe ihr könnt mir da helfen. ich möchte mir in ein kostüm einen stimmenverzerrer einbauen. wäre es...
  1. #1 lustu, 07.12.2010
    lustu
    lustu Schlitzeklopfer
    hallo!
    ich möchte mir in ein kostüm einen stimmenverzerrer einbauen. wäre es möglich, dieses Teil (STIMMENVERZERRER BAUSATZ: Amazon.de: Elektronik) zu nehmen und es dann mit einem klinkenkabel mit batteriebetriebenen lautsprechern (z.B. Philips SBA 1500 Aktiv-Lautsprecher-System: Amazon.de: Elektronik) zu verbinden? oder versteh ich da was falsch? Ein mikrofon wäre zusätzlich nicht mehr nötig, oder?
    danke schon mal!
    edit: müssen die lautsprecher überhaupt auch batteriebetrieben sein? oder reicht sowas auch: http://www.amazon.de/Philips-SBP112...=sr_1_8?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1291731054&sr=1-8 ?
    Schau mal hier: Stimmenverzerrer. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 kalledom, 07.12.2010
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: Stimmenverzerrer
    zu dem Bausatz benötigst Du einen einfachen 4 Ohm Lautsprecher (oder 2 * 8 Ohm Lautsprecher parallel), der mindestens 1,5 Watt aushält.
    Du brauchst keine Aktiv-Lautsprecher, wie Du sie ausgesucht hast.
    Als Spannungsversorgung dürfte eine 9 Volt Batterie nicht besonders lange halten, da der Bausatz bis zu 300 mA zieht.
    Besser wäre vielleicht ein Batterie-Halter für 6 Mono-Batterien (6 * 1,5V = 9V oder für 7 / 8 Mono-Akkus (7 * 1,28V = 8,96V / 8 * 1,2V = 9,6V).
  4. lustu
    hallo! danke erstmal.
    ich frage nur aus interesse, weil es für mich als anfänger sicher leichter wäre mit den aktiv-lautsprechern zu arbeiten: warum kann man die nicht verwenden? sollte das wirklich nicht möglich sein: kannst du mit eventuell (billige!) 8 ohm-lautsprecher empfehlen?
  5. #4 kalledom, 07.12.2010
    kalledom
    4 Ohm Lautsprecher = 1 mal bzw. 8 Ohm Lautsprecher = 2 mal bekommst Du (fast) überall, wo es (Auto-)Radios gibt, sowie und in jedem Elektronikladen, in allen Preislagen.
    Mindestens 1,5 Watt sollen die vertragen, sonst gehen sie kaputt.
    Ich empfehle mindestens 3 Watt.
  6. #5 lustu, 07.12.2010
    lustu
    danke vielmals, ich werde es morgen in einem elektronikladen versuchen.
    ich wäre trotzdem dankbar wenn mir jemand meine frage beantworten könnte, nur aus interesse: warum kann man dafür nicht die von mir vorgeschlagene box nehmen, an die man jeden mp3-player usw. anstecken kann?
    edit: es würde mir vieles einfacher machen, wenn ich eine box mit klinkenstecker kaufen könnte. so etwas auf diese art (http://www.amazon.de/Hama-00042420-...r-MB-20/dp/tech-data/B00006IVTL/ref=de_a_smtd), aber ich bräuchte aus platzgründen etwas flacheres. hat jemand eine idee?
    Du kannst auch versuchen einen Aktivlautsprecher anzuschließen. Es kann dann nur passieren, das du den Regler RV2 weit herunterdrehen mußt, damit deine Aktivbox nicht übersteuert wird. besser ist es allerdings, wenn du deine Klinkenbuchse direkt an C3 anschliesst und IC2 ganz weglässt.
  8. lustu
    du sprichst in rätseln :D.
    aber danke!
    Da das ein Bausatz ist, nahm ich an, du kannst einen Schaltplan lesen. Wenn du dir den mal anschaust, lösen sich die Rätsel vieleicht auf.
Stimmenverzerrer
Stimmenverzerrer - Ähnliche Themen
  1. Brauche HILFE!!!! Suche Bauanleitung oder Schaltplan für einen Stimmenverzerrer
    Brauche HILFE!!!! Suche Bauanleitung oder Schaltplan für einen Stimmenverzerrer: Hi, Ich habe ein Problem... Ich sollte für meine Technikprüfung an der Realschule einen Stimmenverzerrer mit meinem Kumpel zusammen bauen......
