Stimmt das?
Diskutiere Stimmt das? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Ich habe folgende frage stimmt das wenn man eine steckdose (weil die kontakte verschmort sind) austauscht das man dann einen FI einbauen MUSS bzw...
  1. #1 Morepheus, 18.01.2008
    Morepheus
    Morepheus Schlitzeklopfer
    bzw die anlage sagen wir eine wohnung über fi laufen lassen muss oder zählt das als nicht eingreifen in die anlge sondern als repatur??
    Bitte genaue quellen angeben. am besten vde vorschrift hab noch nichts gefunden
    Schau mal hier: Stimmt das?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Matthis, 18.01.2008
    Matthis
    Matthis Schlitzeklopfer
    AW: Stimmt das?
    bei alten gebäuden gibt es den so genannten bestandschutz. meines wissens nach musst du den fi nicht einbauen wenn du die steckdose tauscht. erst wenn du eine änderung der alnage vornimmst wie zb eine steckdose 1m daneben einbauen willst ist es notwendig das ein fi nachgerüßtet wird
  4. #3 Elektro, 18.01.2008
    Elektro Super-Moderator
    AW: Stimmt das?
    Hallo wenn bei Errichtung oder Änderung der Anlage, diese den Normen entsprochen hat, ändert ein Austausch von gleichwertigen Betriebsmitteln nichts.
    War also vorher kein FI nötig, braucht auch keiner eingebaut werden.
    Sinnvoll ist es jedoch.
    mfg Elektro
  5. huelse
    huelse Strippenzieher
    AW: Stimmt das?
    mahlzeit,
    sobald ich etwas ändere muss ich es nach den heutigen stand der technik machen,
    heist auch der austausch. laut din vde 0100-410/06/2007 müssen alle steckdosen die von laien bedient werden über fi 30mA gesichert sein. wie wäre es mit einer fi-steckdose?
    mfg huelse
    :stupid:
  6. #5 Elektro, 18.01.2008
    AW: Stimmt das?
    Nein, austausch geht in der Regel ohne das eine Anpassung nötig ist.
    Beispiele aus der Fachzeitschift de
    de 03-2004 Arbeiten in Altanlagen Nullung Steckdose
    de 01-02-2008 Nachrüstpflicht für RCD in landwirtschaftlichen Betrieben
    mfg Elektro
  7. huelse
    AW: Stimmt das?
    danke für den hinweis, hat mir geholfen
    :stupid:
  8. #7 PatBonner, 18.01.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    AW: Stimmt das?
    Dejavu ....
    Das hatten wir doch schonmal.
    Grüsse
    Paddy
  9. huelse
    AW: Stimmt das?
    ich halt meine klappe, sag jetzt nichts mehr
    habt ja recht
  10. #9 PatBonner, 18.01.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    AW: Stimmt das?
    Kannst ruhig fragen.
    Dafür ist das Forum da.
    Wollte nur anmerken, dass ich meine sowas schonmal hier gehabt zu haben.
    Grüsse
    Paddy
  11. elo22
    AW: Stimmt das?
    Nope, das liegt allein im Ermessen einer (eingetragenen) Elektrofachkraft.
Stimmt das?
Stimmt das? - Ähnliche Themen
  1. Relais, das bei bestimmter Spannung schaltet
    Relais, das bei bestimmter Spannung schaltet: Hi zusammen, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich bastel gerade an ner Spielerei für mein Auto. Ich habe ein Signal, das stetig seine Spannung...
  2. FI löst nur bei bestimmten Schukostecker aus
    FI löst nur bei bestimmten Schukostecker aus: Hallihallo! Ich habe mich hier eben registriert, weil ich vor einem Rätsel stehe. Vielleicht kann mir jemand auf die Schnelle auf die Sprünge...
  3. Hallo Leute, ich habe bestimmt eine verflucht einfache Frage aber ...
    Hallo Leute, ich habe bestimmt eine verflucht einfache Frage aber ...: Hallo Leute, Ich möchte meinen Herd anschließen. Mal abgesehen davon das aus der Wand ziemlich durchgerottete 1,5qm im Schwarz, Rot und Grau...
  4. Gibt es fertige Netzwerk Cat 6/7 Verlegekabel mit Stecker drauf zu kaufen, in bestimmter Länge?
    Gibt es fertige Netzwerk Cat 6/7 Verlegekabel mit Stecker drauf zu kaufen, in bestimmter Länge?: Gibt es fertige Netzwerk Cat 6/7 Verlegekabel mit Stecker drauf zu kaufen, in bestimmter Länge? bei EBay? Also nicht die Patchkabel! Brauche die...
  5. Bestimmtes Vorschaltgerät gesucht
    Bestimmtes Vorschaltgerät gesucht: [ATTACH] Ich suche für eine Pl. 5-9 Leuchte solch ein Vorschaltgerät. Es muss nicht die gleiche Marke sein aber die Werte und Abmessungen müssen...
