Störspannung am Dimmer
Diskutiere Störspannung am Dimmer im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo@all Hab da ein kleines Problem mit meinem Tastdimmer.Es besteht die Möglichkeit diesen Dimmer übere weitere Taster fernzusteuern.Hab ich...
  1. jlaudi
    jlaudi Guest
    Hallo@all
    Hab da ein kleines Problem mit meinem Tastdimmer.Es besteht die Möglichkeit diesen Dimmer übere weitere Taster fernzusteuern.Hab ich gemacht.Leider fängt sich die Steuerleitung auf ihrer Länge eine schwache Induktionsspannung ein.Die jedoch ausreicht um den Dimmer anzusteuern.Und dadurch macht sich der dimmer jetzt selbstständig.Über eine einfache Lösung würde ich mich freuen.
    Schau mal hier: Störspannung am Dimmer. Dort wird jeder fündig!
  3. ego
    AW: Störspannung am Dimmer
    Um was fuer ein Modell handelt es sich denn?
  4. jlaudi
    jlaudi Guest
    Es handelt sich um einen elektronischen Dimmer.Mehr kann ich leider nicht sagen.
Störspannung am Dimmer - Ähnliche Themen
  1. Schaltnetzteil Störspannung filtern
    Schaltnetzteil Störspannung filtern: Hallo, ich nutze ein laptopnetzteil 20V DC an einem für diese Spannung ausgelegten analogen Röhrenpreamp/ -kompressor/ -verzerrer (Bass-Amuser...
  2. Störspannungsanalyse
    Störspannungsanalyse: Mit dem Hioki 3144-20 stellt ASM ein Messgerät zum Messen von Störspannungspegeln vor. In Verbindung mit der kontaktlosen Sensorzange Hioki 9741...
  3. Welchen Trafo - Dimmer könnte ich nehmen? Stehlampe. Memory-Funktion/ Touch
  4. Ist Dimmer gleich Dimmer?
    Ist Dimmer gleich Dimmer?: Hallo Forum, ich habe zwei ältere Deckenfluter, die mit dimmbaren 150 Watt röhrenförmigen Halogenbirnen bestückt sind. Der Dimmer ist ein...
  5. Terassenbeleuchtung Dimmer umgehen?
    Terassenbeleuchtung Dimmer umgehen?: Moin, haben eine Terassenbeleuchtung unter einem L förmigen Balkon, bislang 4x Taster 1x Dimmer, Trafo und 8x Halogen Spots. Nun sollen 2 Led...
