STR 3033-4 Türsprechanlage Türöffnerautomatik?
Diskutiere STR 3033-4 Türsprechanlage Türöffnerautomatik? im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo Zusammen, ich möchte in einer Praxis, die sich in einem Mehrfamilienhaus befindet, eine Türöffnerautomatik einbauen. Der Patient...
  1. #1 greentom, 17.08.2011
    greentom
    greentom Neues Mitglied
    Hallo Zusammen,
    ich möchte in einer Praxis, die sich in einem Mehrfamilienhaus befindet, eine Türöffnerautomatik einbauen. Der Patient klingelt - der Türöffner wird für ca. 5 sek angesteuert. Diese Funktion muss zu- und abschaltbar sein, damit bei geschlossener Praxis keine ungebetenen Gäste ins Haus kommen. Verbaut ist in der Praxis ein 3033-4 .
    In diesem Thread wird die gleiche Problematik mit einer Siedle behandelt: http://www.elektrikforen.de/t-rsprechanlagen/3639-siedle-t-rsprechanlage-1-n-mit-hts-711-01-t-r-ffnerautomatik.html
    Wie würdet Ihr es bei der STR machen?
    STR-Handbuch: Video S/W 4-Draht mit VH 3033-4
    Danke für Eure Tipps und gute Nacht
    tom
  3. #2 kurtisane, 17.08.2011
    AW: STR 3033-4 Türsprechanlage Türöffnerautomatik?
    Hallo!
    Gockle mal nach einer Eff Eff 750 Türöffnersteuerung !
    Wird auch hier im Voltusshop angeboten.
  4. #3 Strippentod, 17.08.2011
    Warum so kompliziert? Wenn der Kunde (Patient) sich in einem bestimmten Zeitraum selber Zutritt verschaffen darf, dann lass deine Klingeltaste draussen doch gleich als sogenannte "Post-TÖ-Taste" umklemmen. Er macht sich quasi selber die Tür auf, ohne klingeln zu müssen. Das ganze lässt du über eine Zeitschaltuhr laufen, welche auf die Öffnungszeiten der Praxis einprogrammiert wird. Fertig ist die Laube.
  5. #4 kurtisane, 17.08.2011
    Der muss aber dann einen "Dauerbestrombaren" TÖ einbauen lassen.
    Und was macht der Rest der Mitbewohner, die vielleicht gar nicht wollen dass ständig zu gewissen Zeiten die "offen" ist?
  6. #5 Strippentod, 18.08.2011
    Du bist auch Dauerbestromt.
    Das muß er schon selber abklären. Die Tür steht ja nicht offen, sie kann nur beim Drücken auf die Klingeltaste "PRAXIS" geöffnet werden. Nicht mehr und nicht weniger, so wie es vielerorts mit der Postfrau geregelt ist, wenn die Briefkästen im Hausflur sind.
    Die einzige Vorraussetzung, die gegeben sein muss, ist die, das der Klingelknopf von der Tür nicht weiter weg ist, wie die Arme reichen ansonsten musst du noch ein Zeitrelais einbauen.:D
    E-Franz gefällt das.
  8. #7 Strippentod, 18.08.2011
    Naja, ich weiß jetzt nicht wie es bei STR ist , aber bei Ritto Twin-Bus zum Beispiel kannst du eine bestimmte Zeit einprogrammieren, wie lange der TÖ anzieht.
    Ich dachte, du willst mit der Klingeltaste direkt de TÖ schalten.
  10. #9 Strippentod, 18.08.2011
    Entweder direkt, oder (je nach System) halt noch über ein (integriertes) Zeitglied. Wenns denn überhaupt nötig ist (z.B. bei 2 oder mehreren Durchgangstüren)
    Wie gesagt, man muß sich das STR-System anschauen. Kann ich aus der kalten heraus jetzt nicht sagen.
    Der Fragesteller müßte sich dann auch mal langsam äußern, ob es für ihn überhaupt in Frage käme, bevor wir weiter spekulieren.
  11. #10 kurtisane, 21.08.2011
    ACHTUNG SPAM !No Spam He
STR 3033-4 Türsprechanlage Türöffnerautomatik? - Ähnliche Themen
  1. Wechselstrommotor dreht nur in eine Richtung
    Wechselstrommotor dreht nur in eine Richtung: Hallo zusammen, habe einen alten Wechselstrommotor bekommen, welcher nur im Linkslauf dreht. Wenn ich ihn entsprechend dem Klemmbild auf...
  2. Aufgabe Schuko Steckdose erneuern Stromlaufplan, Messung, Kurzschlussstrom und Abschaltbedingungen
    Aufgabe Schuko Steckdose erneuern Stromlaufplan, Messung, Kurzschlussstrom und Abschaltbedingungen: Hi, eine weitere Reihe an Prüfungsaufgaben, vielleicht kann mir einer sagen ob das soweit richtig ist, danke Vorab: [ATTACH] [ATTACH] Lösung:...
  3. Schalter soll Strom einschalten, wenn es draussen hell wird
    Schalter soll Strom einschalten, wenn es draussen hell wird: Hallo, Ich brauche einen Schalter oder ein Gerät, was den Strom 230V erst einschaltet, wenn genug Licht da ist. (Die Lichthelligkeit für die...
  4. Infrarotstrahler Erdung?
    Infrarotstrahler Erdung?: Hallo Ich habe zwei Infrarotstrahler, die an einem Netzgerät hängen (DC 12V LED Netzteil Trafo Schaltnetzteil Adapter Power 36W - 360W 3A 33A...
  5. 2 Takt Stromerzeuger liefert zu wenig Strom
    2 Takt Stromerzeuger liefert zu wenig Strom: Hallo, ich besitze einen ganz gewöhnlichen China 2 Takt Stromerzeuger. Er ist etwa ein Jahr lang gut gelaufen und hat all meine 230V Elektrogeräte...
