STR Türsprechanlage Neuinstallation
Diskutiere STR Türsprechanlage Neuinstallation im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, habe mir beim Hausbau eine STR Sprechanlage installieren wollen, mein Elektriker hat mir aber vorerst nur das Hörer-Teil (im Haus)...
  1. #1 olzi112, 06.11.2008
    olzi112
    olzi112 Schlitzeklopfer
    mein Elektriker hat mir aber vorerst nur das Hörer-Teil (im Haus) installiert.
    Das Modul für draußen habe ich noch nicht.
    Nun meine erste Frage: kann man jede Marke dazu anschließen oder nur eine von STR ?
    Zweitens: Wo bekomme ich günstig eine her ?
    Eine STR habe ich bis jetzt noch nicht online gefunden...
    Danke schon mal.:stupid:
  3. ego
    AW: STR Türsprechanlage Neuinstallation
    Willkommen im Forum!
    Was für eine Anlage (Typ des Netzgerätes)?
  4. #3 olzi112, 06.11.2008
    olzi112
    steht nicht drauf
    ist nur ein Hörer mit Summer und Öffner-Taster von STR.
  5. ego
    Wenn man dir helfen soll, muss auch etwas eigeninitiative von dir kommen. Dazu gehört es das Netzgerät zu suchen(sollte im Sicherungskasten sein) und die Bezeichnung abzuschreiben. Auch im! Haustelefon findest du auf der Platine desssen Nummer.
  6. #5 olzi112, 06.11.2008
    olzi112
    ja, sorry.
    Auf dem Netzteil steht: NH202 TV G
  7. ego
    Hast du schon einen Brifkasten mit Klingeltaster und Sprechgitter?
    Dann brauchst du einen Einbaulautsprecher TE/B von STR.
    Ansonsten ein Türsprechmodul TSM und ein Ruftastenmodul RTM + Modulrahmen zur Montage der beiden.
    Oder eine Modul eines anderen Herstellers mit 16Ohm Lautsprecher und 11Ohm Mikro.
    Schaltplan findest du hier unter Wechselsprechanlagen mit der Bezeichnung des Netzgerätes.
    STR-Elektronik :: Türsprechanlagen, Videoüberwachung, Briefkastensysteme
  8. #7 olzi112, 07.11.2008
    olzi112
    Aha danke.
    Ich will nur eine Klingel mit Lautsprecher ohne Briefkasten oder sonstiges.
    Also benötige ich das von Dir genannte.
    Gibt es da nicht einfach ein Set oder muss ich die Teile einzeln kaufen ?
  9. ego
    Ja, gibt es!
    Schau mal auf der STR seite unter Produkte...
  10. #9 olzi112, 07.11.2008
    olzi112
    ja die hab ich gefunden,
    jedoch komm ich da nicht so zurecht
    Help
  11. ego
    Lass dir doch einfach von deinem Elektriker das fehlende Teil montieren. Sonst verlierst du auch die Gewährleistung auf den Rest der Anlage.
STR Türsprechanlage Neuinstallation - Ähnliche Themen
  1. STR HT 2003/2 Türsprechanlage
    STR HT 2003/2 Türsprechanlage: Hallo Elektrik-Gemeinde, ich habe in meiner Wohnung eine STR HT 2003/2 Anlage installiert. Der Summton (Haustür/Wohnungstür sind...
  2. HILFE - Wie Hörer öffnen an STR Haustürsprechanlage HT 2003/2N????
    HILFE - Wie Hörer öffnen an STR Haustürsprechanlage HT 2003/2N????: Hallo, bin der Neue hier. Habe festgestellt, dass an meiner Türsprechanlage das Kabel defekt ist (Isolierung offen) - und zwar direkt am Hörer....
  3. STR Türsprechanlage NH 209 TT-Alpha-Ton
    STR Türsprechanlage NH 209 TT-Alpha-Ton: Der Alphaton ist in allen Haustelefonen ganz leise beim sprechen zu hören. Manchmal gibt es auch keine Sprechverbindung von der Türstation zum...
  4. Problem Strom-/Türsprechanlagenleitung - vom Laien
    Problem Strom-/Türsprechanlagenleitung - vom Laien: Hallo Forum! Das ist mein erster Besuch hier und zwar auch nur aufgrund eines Problems, bei dem ich mir nicht sicher bin, ob der Elektriker...
  5. STR 3033-4 Türsprechanlage Türöffnerautomatik?
    STR 3033-4 Türsprechanlage Türöffnerautomatik?: Hallo Zusammen, ich möchte in einer Praxis, die sich in einem Mehrfamilienhaus befindet, eine Türöffnerautomatik einbauen. Der Patient...
