Strom auf der Leitung ?!?
Diskutiere Strom auf der Leitung ?!? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo liebe Elektriker, ich hätte da eine Laienfrage, weil ich doch etwas unsicher bin, nachdem bei uns die Elektriker die Leitungen neu gemacht...
  1. #1 Telanion, 08.07.2014
    Telanion
    Telanion Neues Mitglied
    ich hätte da eine Laienfrage, weil ich doch etwas unsicher bin, nachdem bei uns die Elektriker die Leitungen neu gemacht haben.
    Folgendes Phänomen tritt bei uns auf:
    Ich bin bislang davon ausgegangen (und hab es in allen meinen vorherigen Wohnungen auch so erlebt), dass die Stromleitung, die zum Licht führt, über den Lichtschalter "abgeschaltet" werden kann und dann kein Saft mehr auf der Leitung liegt. Das habe ich bislang immer mit einem 0-8-15 Stromprüfer getestet. Jetzt haben wir in unserem Haus beim Einzug die Leitungen im Erdgeschoss erneuern lassen (von Flachbandkabel auf heute übliche Verkabelung). Gleichzeitig ist auch der Sicherungskasten erneuert und im Zuge dessen auf 2-FI Kreisläufe (Erdgeschoss und Obergeschoss) und eine ausreichende Anzahl an Sicherungskreisläufen (i.d.R 1 pro Zimmer + Extras in der Küche) erweitert worden. Soweit so gut.
    Wenn ich jetzt allerdings mit einem Stromprüfer die noch nicht angeschlossenen Kabel teste, dann habe ich sowohl bei "Licht an", als auch bei "Licht aus" den Stromprüfer am leuchten. Daraufhin habe ich mal mit einem Messgerät die Spannung durchgemessen und habe bei "Strom aus" immernoch bis zu 90 V anliegende Spannung gemessen (je nach Zimmer mal mehr, mal weniger). Darauf angesprochen, erzählte der Elektriker etwas von "Induktionsstrom", der durch nah aneinanderliegenden Leitungen entstehen soll. In dem Umfang kann ich mir dass aber kaum vorstellen. Interessant ist auch, dass sobald eine Lampe angeschlossen ist, also Erdung, Phase und Null angeschlossen sind, keine Spannung mehr zu messen ist, wenn der Schalter ausgeschaltet wird.
    Jetzt also meine Frage:
    Woran liegt es, dass ich bei losen Kabeln eine deutlich messbare Spannung habe, aber bei angeschlossener Lampe nicht mehr? Liegt hier ein Installationsfehler vor oder ist das alles in Ordnung so?
    Vielen Dank für eure Hilfe,
    Jan
    Schau mal hier: Strom auf der Leitung ?!?. Dort wird jeder fündig!
  3. Humpi
    Humpi Strippenstrolch
    AW: Strom auf der Leitung ?!?
    Dein Elektriker hat recht. Das tritt immer dann auf wenn Spannungsführende Adern Parallel laufen.
    Die Leitung wirkt dann wie ein Kondensator. Kann dir bestimmt hier wer mehr zu erzählen.
    Wenn du mit einem richtigen zweipoligen Spannungsprüfer mit Lastzuschaltung misst, wirst du 0V messen.
    Das phänomen tritt aufm Neubau häufiger auf, aufgrund der Leitungsführung.
    Alles im grün Bereich.
    Mit Induktion hat es nicht zu tun, das ist eine kapazitive Einkoppelung. Hat man immer, wenn eine abgeschaltete Ader mit einer Spannungsführenden in einem Kabel liegt. Kommt daher oft bei Wechselschaltungen, Tasterschaltungen usw. vor. Bei Ausschaltungen, wenn ohne Abzweigdosen gearbeitet wird (Klemmstelle in der Schalterdose) hat man diesen Effekt kaum.
  5. #4 Telanion, 09.07.2014
    Telanion
    Super, vielen Dank für die schnelle Antwort, dann kann ich ja jetzt beruhigt sein.
Strom auf der Leitung ?!? - Ähnliche Themen
  1. Aufgabe Schuko Steckdose erneuern Stromlaufplan, Messung, Kurzschlussstrom und Abschaltbedingungen
    Aufgabe Schuko Steckdose erneuern Stromlaufplan, Messung, Kurzschlussstrom und Abschaltbedingungen: Hi, eine weitere Reihe an Prüfungsaufgaben, vielleicht kann mir einer sagen ob das soweit richtig ist, danke Vorab: [ATTACH] [ATTACH] Lösung:...
  2. Dauerstrom auf Deckenleuchte?
    Dauerstrom auf Deckenleuchte?: Hallo Ich saniere (als gelernter Heizungsbauer) gerade meinen Keller. Sanitär, Trockenbau, Fliesen...alles top. Bei der Elektrik ist allerdings...
  3. Auswechseln Nachlaufrelais gegen Stromstoßschalter
    Auswechseln Nachlaufrelais gegen Stromstoßschalter: Ich möchte gerne ein defektes Nachlaufrelais (Legrand Duftyrex 492 30, Bilder 1 und 3) gegen einen Stromstoßschalter (M73210, Obi, Bild 2)...
  4. Rechenaufgabe einer Drehstrom-Synchronmaschine
    Rechenaufgabe einer Drehstrom-Synchronmaschine: Könnt ihr mir bei der Aufgabe helfen: Es ist die Erregerleistung eines Turbogenerators mit folgenden Daten abzuschätzen: ▪ Nennscheinleistung:...
  5. Boilerstromanschluss liegt unter der Spüle auf dem Kachelboden
    Boilerstromanschluss liegt unter der Spüle auf dem Kachelboden: Auf dem Fußboden unter der Spüle liegt ein Stromkabel, mit dem der kleine Untertischboiler an die Steckdose angeschlossen ist. Es ist das...
