Strom bei abgedrehtem Schalter
Diskutiere Strom bei abgedrehtem Schalter im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, Ich wollte vor Kurzem bei abgedrehtem Lichtschalter eine neue Lampe montieren. Beim Anschluss der Kabel erhielt ich einen Stromschlag....
  1. sabine
    sabine Neues Mitglied
    Kann mir jemand sagen, warum dort Strom fließt, wenn der Schalter abgedreht ist? (Ich dachte, ich muss den FI nicht ausschalten, da der Stromkreis ja sowieso unterbrochen ist)
    Sabine
    P.S.: Ich hoffe, ich bin im richtigen Unterforum
    Schau mal hier: Strom bei abgedrehtem Schalter. Dort wird jeder fündig!
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: Strom bei abgedrehtem Schalter
    1. Freischalten
    2. Gegen wiedereinschalten Sichern
    3. Auf Spannungsfreiheit Pruefen!!!
    Weder als Fachmann und erst garnicht als Laie sollte man hier anders vorgehen.
    Warum da Spannung anliegt wird kaum einer sagen koennen. Da kann man nur spekulieren. Hat die Lampenstelle denn vorher funktioniert? Vllt wird anstelle des Aussenleiters der Neutralleiter geschalten. Vllt gehen durch die Lampenstelle noch Draehte durch die dauernd unter Spannung stehen....
    gruss
  4. #3 Kaffeeruler, 18.02.2011
    Wenn du wirklich einen Stromschlag erhalten hast sollte der FI auslösen, es sei denn
    - der Fehlerstrom wurde nicht erreicht ( ich gehe mal von einem 30mA FI aus ) oder
    - es war nur eine eingekoppelte Spannung ( kommt vor wenn Kabel parallel verlaufen, mal ein Thema dazu was es bewirkt http://www.elektrikforen.de/lichtte...nung-en-bei-wechsel-und-kreuzschaltungen.html ) die dann zwar etwas schmerzhaft ist aber ungefährlich und den FI net auslöst.
    Was es nun war, man sollte daraus lernen immer die Sicherung abschalten und Spannungsfreiheit feststellen mit einem 2poligen Spannungsprüfer ,z.B den sogenannten Duspol.
    Dinge wie N geschaltet u Hamburger Schaltung lassen wir mal aussen vor als verdacht
  5. #4 AC DC Master, 19.02.2011
    moinsen !
    bist du dir sicher das du eine gewischt bekommen hast ? und bist du acu dir sicher das ein RCD / Fi-schalter in deiner elt-anlage ist ? der wäre eigentlich raus geflogen bevor du etwas bemerkt hättest. aber erzähl uns bitte mal weiter von deiner tat. z.b. altbau oder neubau ? wäre echt hillfreich !
    danke !
  6. sabine
    Vielen Dank für die Hinweise.
    Also, die Lampe hat vorher und nachher funktioniert.
    Nachdem es mich erwischt hat (und es hat mich sicher erwischt!!!), habe ich dann mit dem Spannungsprüfer festgestellt, dass nach wie vor ohne Einschalten der Lampe Spannung da ist.
    Ich glaube, dass der FI deshalb nicht ausgelöst wurde, weil der Strom von einer Hand zur anderen durch mich durchgeflossen ist. Das ist doch dann kein Fehlerstrom, oder ???
    Das Haus ist übrigens ein Altbau.
    [FONT=&quot]Ich bin zwar Laie, habe aber schon sehr oft Arbeiten am Stromnetz durchgeführt, auch mit Fachleuten Leitungen verlegt... So was ist mir zum ersten Mal passiert. In Zukunft werde ich natürlich nie mehr ohne FI Ausschalten und Spannungsprüfen Elektroarbeiten durchführen.[/FONT]
  7. #6 Kaffeeruler, 20.02.2011
    Mit Spannungsprüfer meinst du den Polprüfer ? Also den Schraubendreher mit lampe ? Der zeigt dir auch die eingekoppelte geschichte an die eben keine spannung ist die den FI raushaut aber schmerzhaft ist...
    Welchen weg der Strom gegen Erde nimmt ist den FI egal, er muß nur größer als ca 16mA sein um den FI auslösen zu können ( beim 30mA FI )..I mag nicht ausschließen das es in deinem Fall nicht ausreichte, aber tendiere noch immer zu der Möglichkeit das es net so war. Eingekoppelte Spannungen liegen auch jenseits der 100V, lösen keinen FI aus und machen mächtig aua. Es kann aber auch sein das der FI 300mA hat od od od.
    Was steht denn auf den FI druff ?
  8. #7 Klemme 0, 20.02.2011
    Klemme 0
    Klemme 0 Hülsenpresser
    Hallo sabine,
    an der Lampe wird bestimmt der Null geschaltet,wurde früher in Altbauten oft gemacht!!
    Also,wenn Du wieder an einer Lampe rum fummmelst,die dazu gehörige Sicherung ausschalten(Spannungsfreiheit feststellen)!!
    Viell. sichert der FI den betroffenden Raum nicht ab
    Ich hab noch einen Rat sabine,nächstes Mal lässte das deinen Mann machen!!
    LG Klemme 0
    Wenn du mit einer Hand den L, mit der anderen den N anfasst, und auf einer Holzleiter stehst, wird das nie ein FI merken.
    Im Übrigen sind Stromstärken, die einen FI auslösen schon mächtig schmerzhaft.
  10. #9 Drehstromer, 20.02.2011
    Drehstromer
    Drehstromer Hülsenpresser
    Wieso sollte es beim Mann anders sein? Er bekommt genauso einen Stromschlag, sofern es einer War, und nur weil es ein Mann ist herisst das noch lange nicht, dass er alles besser macht, doer was meintest du?
    Drehstromer
  11. #10 Klemme 0, 23.02.2011
    Klemme 0
    Hallo Drehstromer,
    ER(der Mann) soll seine Frau vor Stromschlag schützen.Lieber ER als das zarte Wesen!!
    Reine Schutzmaßnahme!!Sage einer nichts gegen die Frauen!! :) :)
    LG Klemme 0
Strom bei abgedrehtem Schalter - Ähnliche Themen
  1. Stromschlag über Heizung bei Blitzeinschlag
    Stromschlag über Heizung bei Blitzeinschlag: Hallo liebes Elektriker-Forum, Meine Frage ist recht simpel für mich, aber dennoch sehr kompliziert. Sollte ich bei einem Blitzeinschlag...
  2. Hilfe bei Steuerstromkreis
    Hilfe bei Steuerstromkreis: Hallo , Ich habe eine frage es geht um aufgabe zu zeichen und verdrahten in meiner Ausbildung Ich hab 2 Schütze und ein motorschützschalter...
  3. Stromschwankungen bei Benutzung des Rollladen
    Stromschwankungen bei Benutzung des Rollladen: Hallo, ich habe nicht wirklich Ahnung von Elektroinstallation, aber ich habe ein Problem. Situation: Ich wohne in einem Studentenwohnheim,...
  4. Steckdosen bei alten Stromkabeln
    Steckdosen bei alten Stromkabeln: Guten Tag, ich brauche für meine Wohnwand 12 Steckdosen (Fernseher, Apple TV, Phillips Hue Bridge, drei Lampen von Phillips Hue, Wippe vom Baby,...
  5. Fehlerstromschutzschalter RCD bei festangeschlossenen Verbrauchern JA/NEIN
    Fehlerstromschutzschalter RCD bei festangeschlossenen Verbrauchern JA/NEIN: Ich bin auf der Suche nach der Norm bzw. der Stelle an der geschrieben steht das ich bei fest angeschlossenen Verbrauchern nicht ortsveränderlich...
