Strom durch 2 Leitungen Teilen
Diskutiere Strom durch 2 Leitungen Teilen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich möchte gerne eine Endstufe im auto verbauen, diese ist mit 2x30A = 60A (Eine Plus und eine Minus Anschlussklemme) abgesichert, also...
  1. #1 Lacelte, 26.08.2013
    Lacelte
    Lacelte Schlitzeklopfer
    ich möchte gerne eine Endstufe im auto verbauen, diese ist mit 2x30A = 60A (Eine Plus und eine Minus Anschlussklemme) abgesichert, also muss ich eigentlich mind. 10mm², besser 16mm² verwenden.
    Da ich aber a) nur bis 6mm² Quetschen kann und dafür das Werkzeug besitze und b) der Klemmenanschlusskasten im Auto nur Schuhe bis 6mm² zulässt, muss ich eben 6mm² verwenden.
    Nun ist meine Frage, ob es in Ordnung ist, wenn ich 2x6mm² verlege und jede Leitung mit 30A absichere?
    Aus meiner Sicht dürfe doch nichts dagegen sprechen, weil intern macht die Endstufe ja nichts anders mit den beiden Sicherungen, die sie dann zusammenfast?!
    Wenn das ok ist, muss ich auf eine bestimmte Auslösecharakteristik achten - am besten sehr flinke?!
    Wollte gerne G-Sicherungen verwenden!?
    Liebe Grüße
    Schau mal hier: Strom durch 2 Leitungen Teilen. Dort wird jeder fündig!
    AW: Strom durch 2 Leitungen Teilen
    Genau genommen nütz das gar nichts, weil bei einem Fehler das 6mm² trotzdem 63A an der Fehlerstelle bekommt. Von daher kannst du auch gleich eine 60A Sicherung nehmen.
  4. gert
    "ich möchte gerne eine Endstufe im auto verbauen, diese ist mit 2x30A = 60A (Eine Plus und eine Minus Anschlussklemme) abgesichert..."
    Wie ist das zu verstehen? Entweder eine Anschlußklemme je Pol und eine Sicherung, oder 2 Anschlussklemmen und zwei SicherungenHaeh
    "Da ich aber ... und b) der Klemmenanschlusskasten im Auto nur Schuhe bis 6mm² zulässt, muss ich eben 6mm² verwenden."
    Ich kann davon nur abraten, den Sicherungskasten/ Klemmenanschlusskasten zu verwenden.
    Besser ist, unmittelbar am Akku anzuschließen, und eine separate Sicherung nahe des Akkus zu verbauen.
    Dann am Besten einadrig mit kurzschlußfester Leitung, z.B. H01N2-D oder ähnlich zur Endstufe. Dann z.B. Stiftkabelschuh.
  5. #4 Lacelte, 26.08.2013
    Lacelte
    die Endstufe ist hier zu sehen: http://amp-performance.de/images/big/dscf0007_27.jpg
    Ich meine nicht den Sicherungskasten, sonder nich habe direkt am +Pol einen Anschlusskasten.
    Wo ich eine Stromsammelschiene mit vorgebohrten Löcher habe. An dieser hängen schon ab Werk einige Adern mit Schuhen.
    Eine Einzelleitung verwende ich natürlich so oder so!
    An dem Anschlusskasten per Schuh und an der Stufe per Aderendhülse.
    Naja, ich brauche ja eine 60A Leitung mit Absicherung, diese würd eich ja nur teilen.
    Hat eines der beiden Leitungen, aus welchem Grund auch immer keinen Kontakt mehr oder dessen Sicherung löst aus, so würde doch fast Zeitgleich die 2. Sicherung schmelzen?
    Ps. ich bin in der Ausbildung zum Elektroniker für BEtriebstechnik im 2. Lehrjahr
  6. gert
    Hast Du denn mal getestet, was wann aufällt bei bestimten Betriebszuständen?
  7. #6 Lacelte, 26.08.2013
    Lacelte
    Nein, ich bin noch in Planung, daher die Frage, damit ich weiß was ich brauche und wie ich es an besten bewerkstelligen kann.
    Im auto selber ist noch nichts verbaut.
  8. gert
    Also hast Du einen Anschluß für 30 und einen für 31. Geh mit 16mm² dahin!
    Wozu soll man 16mm² brauchen , wenn die Anschlussklemme M4 ist? Einen Dauerstrom von 60A hält die garantiert nicht aus. Ich denke mal, wenn du das Teil mit 20A absicherst, passiert garantiert auch nichts.
  10. gert
    Die Freaks mögen grossen Querschnitt und weniger Verlust auf der Leitung. Der Übergangswiderstand an der Klemme ist mit M4 oder Stiftkabelschuh nahezu gleich,
  11. #10 Lacelte, 27.08.2013
    Lacelte
    Es geht jedoch nicht Datum was passen könnte oder vielleicht geht. Ich möchte das gerne fachgerecht durchführen!
    Warum sollte eine 20A Absicherung reichen? Das ist doch quatsch und wenn ihr jemanden der wirklich h keine Ahnung von der Materie besitzt, sowas vorschlägt, kann das sehr gefährlich werden. Die stufe zieht nachweislich und gemessen bei volllast 57A und daher ist sie mit 60A abgesichert... Und dann sollen 20A reichen? :-\
    Ohne die Verlustleistung mit zu berechnen habe i h eine sinus-ausgangsleistung von ca. 450W.
    Verlustleistung liegt bei ca. 30-40% und uri könnt ihr alle..
    Und wenn i h schon als Freak bezeichnet werden, werde ich hier wohl keine kompetente Hilfe bekommen...
Strom durch 2 Leitungen Teilen - Ähnliche Themen
  1. Strom- und Koaxialkabel durch die gleiche Ringraumdichtung
    Strom- und Koaxialkabel durch die gleiche Ringraumdichtung: Hallo in die Runde, ich hoffe hier ein wenig Hilfe zu einer meiner Fragen zu bekommen. Gleich vorweg, wir haben aus jetziger Sicht, dass Thema...
  2. Bohrung durch Kellerdecke im 45 Grad Winkel für Stromleitung
    Bohrung durch Kellerdecke im 45 Grad Winkel für Stromleitung: Hallo zusammen, ich brauche einmal etwas Hilfe. Ich bin aktuelle dabei unsere Küche umzubauen. Dafür wurde kürzlich ein alter Heizkörper entfernt...
  3. Neuinstall. PV - Bedenken über Schäden an PV-Wechselrichter durch Werkstatt (hohe Stromverbraucher)
    Neuinstall. PV - Bedenken über Schäden an PV-Wechselrichter durch Werkstatt (hohe Stromverbraucher): Hallo, bei mir steht bei meinem Wohnhaus nächstes Jahr die Gebäudesanierung an (Dach & Fenster). In diesem Zusammenhang möchte ich eine...
  4. Fehlerstrom durch Induktion
    Fehlerstrom durch Induktion: Ich frage mich, wie hoch die Fehlerströme durch Induktion nebeneinander laufender Leiter werden können, und warum hier nicht bereits der RCD...
  5. Netzwerk berechnen durch Umwandlung Spannungs- Stromquelle
    Netzwerk berechnen durch Umwandlung Spannungs- Stromquelle: Guten Abend! Ich habe folgende Problemstellung (auf dem Bild) und hoffe, dass mir jemand diese Aufgabe erklären kann. Das Netzwerk auf dem Bild...
