Strom erzeugen
Diskutiere Strom erzeugen im Alternative Energie Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Ich bleib mal mit dem Beispiel mal klein, dass es vom Verständnis leichter ist. 1. Wenn ich einen Motor mit 4,5 V 0,2 A betreibe und an diesen...
  1. #1 Achim001, 20.12.2011
    Achim001
    Achim001 Strippenstrolch
    1. Wenn ich einen Motor mit 4,5 V 0,2 A betreibe und an diesen ein Motor für die Strom Erzeugung mit dran hänge, bekomme ich wahrscheinlich 4,5V heraus, aber keine 0,2 A, da logischerweise mehr Kraft dafür aufgebracht werden muss?
    2. Gleicher Motor mit 4,5 V 0,2 A an (Stange immer einen großen SG und kleines SK Zahnrad) antreibe wie ist da die V und A Anzahl. Ich schließe den Motor an S1 = SG an und von S1= Sk zu S2=SG habe ich eine schnellere Drehzahl, mache ich das 3 mal, ist die Zahl am ende je nach Zahnrad bis zu 8 mal schneller als am Antrieb und da einen Motor am ende von den Zahnräder z. B. S4 anschließe der Stromerzeugen soll einbinde, wie würde das aussehen? Mehr oder weniger Leistung? Es muss einmal die Kraft von den Zahnrädern und den Motor angetrieben werden.Bild ist nicht ähnlich wie Erklärung Zahnräder.jpg
    Schau mal hier: Strom erzeugen. Dort wird jeder fündig!
  3. ego
    AW: Strom erzeugen
    Natürlich weniger.
  4. gert
    AW: Strom erzeugen
    Da kannste machen was Du willst, hinten kommt nicht mehr raus, wie Du vorne reinsteckst.
    Ansonsten: mal nach perpetuum mobile suchen, war erst kürzlich!
    Je größer die Übersetzung, je höher die Verluste im Getriebe, und erklär uns mal bitte, was Du mit "S1, SG, Sg, S4, SK, etc." meinst.
  5. #4 Achim001, 20.12.2011
    Achim001
    AW: Strom erzeugen
    Mit S1 S2... meine ich die Achse. SG ist großer Zahnrad und SK kleiner Zahnrad. Wenn ich das große Zahnrad drehe und der geht an die 2.teAchse kleines zahnrad, dreht es schneller und an Achse zwei ein großes Zahrad einbinde und das dann wieder an ein kleines, kommt noch mehr Drezahl zustande.
  6. gert
    AW: Strom erzeugen
    Naja, Da kannste machen was Du willst, hinten kommt nicht mehr raus, wie Du vorne reinsteckst.
    oder wie ego sagte: Natürlich weniger.
  7. #6 BlokerKoddy, 12.09.2012
    BlokerKoddy
    BlokerKoddy Schlitzeklopfer
    AW: Strom erzeugen
    gert und ego moechte ich mich anschliessen, wirklich weniger ;).
    .......... >>Silence<<
Strom erzeugen
Strom erzeugen - Ähnliche Themen
  1. Kann mir jemand sagen, wieviel Strom, 2x 4xx Watt Solarpanel erzeugen, wenn es bewölktes Wetter ist?
  2. Mit Dynamos Strom erzeugen
    Mit Dynamos Strom erzeugen: Hallo an alle, ich bin neu hier, bin kein vollkommener Laie, aber schon noch einer :) Ich habe ein Problem. Und zwar möchte ich - mehrere...
  3. Selber Strom erzeugen (Fahrrad)
    Selber Strom erzeugen (Fahrrad): Hallo und einenn schönen Abend an alle Leser! Zuerst will ich darauf hinweisen, dass ich absoluter Laie inn sachen Elektrotechnik bin und bitte...
  4. mit Schall Strom erzeugen?
    mit Schall Strom erzeugen?: Hi, ich hab mal ne frage über piezo-elemente. also in solchen piezo-feuerzeugen entsteht ja durch diesen kristall ne hohe spannung (hab gelesen...
  5. Wechselstrommotor dreht nur in eine Richtung
    Wechselstrommotor dreht nur in eine Richtung: Hallo zusammen, habe einen alten Wechselstrommotor bekommen, welcher nur im Linkslauf dreht. Wenn ich ihn entsprechend dem Klemmbild auf...
