strom für eine Sekunde nicht vorhanden
Diskutiere strom für eine Sekunde nicht vorhanden im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; hi ich hab ein einfamilienhaus. Ergeschoß und Keller hängen an einem FI-Schalter und dann auf 8 LS-Schalter verteilt. Obergeschoß und Dach an...
  1. atik
    atik Schlitzeklopfer
    hi
    ich hab ein einfamilienhaus. Ergeschoß und Keller hängen an einem FI-Schalter und dann auf 8 LS-Schalter verteilt. Obergeschoß und Dach an einem FI-Schalter und auf 7 LS-Schalter verteilt.Vor den FIs sind noch 2x3(L1, L2, L3) mal Schmelzsicherungen geschaltet.
    hab seit heute mittag folgendes problem:
    in unterschiedlichen Zeitabständen habe ich im Obergeschoss in einem Zimmer an den Steckdosen und im Erdgeschoss in der Küche an der Mirkowelle für weniger als eine Sekunde kein Strom.
    Oben im Zimmer hängt ein PC und 2 Laptops. Vielleicht ist der Strom an noch mehr Geräten für eine Sekunden nicht vorhanden, aber ich konnte es nur an diesen Geräten nachverfolgen, weil der PC startet neu und die Mirkowelle stellt die Uhr auf 0. Während dessen war der Fernseher im Nachbarzimmer an und an dem hat man nichts bemerkt, auch kein Flackern beim Licht.
    Ich denke das nur eine Phase von dem Ausfall betroffen ist. Hab alle Schmelzsicherungen durchgecheckt. Nichts entdeckt.
    Wo kann das Problem liegen? Kann vielleicht ein Defekt im PC das Verursachen?
    Bei einer Überbelastung würde der LS-Schalter reagieren, das kanns also auch nicht sein. Vielleicht ein Problem in den Leitungen?
    Ich hab eine Elektrikerausbildung, aber hab seit mehr als 10 Jahren nichts gemacht. Ich arbeite als Softwareprogrammierer.
  3. #2 Kaffeeruler, 19.12.2010
    AW: strom für eine Sekunde nicht vorhanden
    Kann auch ne lose Ader innerhalb der VT sein.. Evtl mal die abd. abnehmen und schauen ob was zu erkennen ist..
    Klemmstellen nachziehen, mit Iso Schraubendreher ;)
    besser noch die vorsicherungen rausnehmen und dann daran arbeiten...
  4. #3 syrincsandy, 19.12.2010
    syrincsandy
    syrincsandy Hülsenpresser
    Vorallem auch alle Nullklemmen nachziehen ;-)
    mfg Andy
  5. atik
    hab alles im sicherungskasten nachkontrolliert. scheint alles in ordnung zu sein.
    über die nacht war der schalter von der steckdosenleiste(wo pc und die laptops hängen) ausgeschalten und da ist auch nichts passiert. heute früh habe ich es wieder eingeschalten. 10min nachdem der pc hochgefahren war, ist es wieder passiert. strom war kurz weg, danach startet der pc neu. hab dann den pc ausgesteckt(laptops waren ausgeschalten). ich habe noch 3 externe festplatten die an der steckdose hängen, diese habe ich eingeschalten und das problem ist nach ca. 30min wieder aufgetreten! kann es sein, das eine defekte steckdosenleiste(mit überspannungsschutz) den fehler verursachen kann? das dadurch auch geräte die im erdgeschoss, die an einem anderen FI hängen betroffen werden?
    werde jetzt mal die steckdosenleiste wechseln.
  6. #5 Kaffeeruler, 19.12.2010
    Nö, denke net.. wäre mir neu das es dazu kommen kann...
    Der Fehler müsste deiner beschreibung nach vor den FI´s sein da es beide Etagen betrifft...Oder 2 fehler drin, was i kaum glauben kann..
    Somit kann man nur noch den (vor) Zählerbereich kontrolieren und das Messgerät auspacken. Evtl kann man die lose Klemmstelle ausmessen..
    Oder du fragst den Nachbarn, ob er evtl. auch so was bemerkt hat. Vielleicht liegt es ja net mal bei euch
    mfg Dierk
  7. atik
    hab jetzt den übeltäter gefunden: Die Sicherung von einer Phase ist abgebrannt(bei der ersten übeprüfung hatte ich die sicherungen nicht ausgeschraubt!).
    jetzt funktioniert alles wieder. danke für die tipps.
  8. #7 Kaffeeruler, 20.12.2010
    Na, dann ruhige feiertage, und möge der Weihnachtsbraten besser aussehen wie die Sicherung :D
  9. ego
    Hoffentlich wurde der Sicherungshalter(das Unterteil) auch mit erneuert, sonst sieht das ganze in kürzester Zeit wieder genauso aus.
  10. atik
    danke für den hinweis. der sicherungshalter hat auch so schlimm ausgesehen, der wurde gestern(nachdem ich ein neues gekauft habe) ausgewechselt.
    wünsche euch allen ein frohes weihnachtsfest.
strom für eine Sekunde nicht vorhanden - Ähnliche Themen
  1. Solar Edge - Backup Interface für nur einen Stromkreis
    Solar Edge - Backup Interface für nur einen Stromkreis: Hallo Kollegen, Nun hab ich auch mal ne Frage, die mir gerade Kopfzerbrechen bereitet. Einfamilienhaus mit Dreiphasenwechselrichter und...
  2. Hauptschalter für zwei Stromkreis 240 VAC und 110 VAC
    Hauptschalter für zwei Stromkreis 240 VAC und 110 VAC: Hallo zusammen, habe die Aufgabe, einen Verteiler in England zu erneuern. Er ist Teil einer Industrieanlage, also nicht Gebäudetechnik. Die...
  3. Stromzuleitung für Airbrushkabine
    Stromzuleitung für Airbrushkabine: Ein freundliches Hallo in die Runde, durch Zufall bin ich auf dieses Forum gestoßen und hoffe hier Lösungsvorschläge, bzw. Hilfe zu bekommen....
  4. Bohrung durch Kellerdecke im 45 Grad Winkel für Stromleitung
    Bohrung durch Kellerdecke im 45 Grad Winkel für Stromleitung: Hallo zusammen, ich brauche einmal etwas Hilfe. Ich bin aktuelle dabei unsere Küche umzubauen. Dafür wurde kürzlich ein alter Heizkörper entfernt...
  5. fahrrad-hometrainer wie umbauen sodass er strom für kleine verbraucher liefert mit gen und akku?
    fahrrad-hometrainer wie umbauen sodass er strom für kleine verbraucher liefert mit gen und akku?: liebe gemeinde, ich überlege mir gerade - weil der markt alternativlos ist - einen fahrrad-hometrainer mit einem generator und einem akku...
