Strom geht aus wenn ich ein Gerät anschließe..................
Diskutiere Strom geht aus wenn ich ein Gerät anschließe.................. im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Ich hoffe dieser Beitrag befindet sich im richtigen Bereich, wenn nicht bitte ich dies zu entschuldigen und ihn in den richtigen Bereich zu...
  1. #1 Eltek78, 09.08.2016
    Eltek78
    Eltek78 Schlitzeklopfer
    Ich hoffe dieser Beitrag befindet sich im richtigen Bereich, wenn nicht bitte ich dies zu entschuldigen und ihn in den richtigen Bereich zu verschieben.
    Wollte einen kleinen PC als Multimediabox im Wohnzimmer anschließen.
    Habe das Stromkabel an den PC angeschlossen und den Stecker in die Steckdose rein. Dann habe ich das HDMI-Verbindungskabel an den PC angeschlossen, doch sobald ich in die Nähe des HDMI-Anschlusses meines Fernsehers kam, fiel auf einmal der komplette Strom in der Wohnung aus.
    Wenn ich den PC so anmache passiert nichts, aber jedesmal wenn ich diesen mit dem Fernseher verbinden will (hab mehrere HDMI-Kabel benutzt um ein defektes HDMI-Kabel auszuschließen) ist der Strom weg.
    Habe nur ein Modem, einen Fernseher, eine PS4 und ein Festnetztelefon am Strom im Wohnzimmer sonst nichts.
    In meinen normalen Arbeitszimmer funktioniert dieser PC ohne Probleme mit meinem regulären Monitor.
  3. ChuckS
    ChuckS Hülsenpresser
    AW: Strom geht aus wenn ich ein Gerät anschließe..................
    Löst ein FI aus?
  4. #3 Eltek78, 09.08.2016
    Eltek78
    Ja, der FI ist dann unten.
    Kompletter Strom ist weg.
    Bin in einem Altbau, der jedoch saniert und renoviert wurde. Sonst habe ich keine Probleme.
    Garantiert Klassische Nullung nach dem FI. Nicht erlaubt, aber immer wieder gern praktiziert.
    Hast du Kabelfernsehen oder Sat?
  6. #5 andi2206, 09.08.2016
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Schon mal an Mantelstrom gedacht?
    Oder eine falsch angeschlossene Steckdose.
    Fallen alle Steckdosen aus, wenn der FI fällt?
    Kannst du Bilder von der Verteilung einstellen? (Von außen wenn du Volllaie bist, von innen wenn du dir das zutraust die Abdeckung abzunehmen, aber nur die Abdeckung abnehmen, nichts berühren!!!).
    andi2206
    Um den FI auszulösen muss nach dem FI Strom vom N oder L zur Erde fließen. Der Fernseher ist bestimmt SKII Schutzisoliert. Die Gerätemasse hat aber über die Antenne Erdverbindung. Der PC ist SKI also über den Schutzkontakt geerdet. Diese Erdverbindung kommt aber nicht vom PE sondern von N nach dem FI. Wenn du jetzt Gerätemasse vom Fernseher und PC mit dem HDMI Kabel verbindest, schaffst du eine Brücke vom N nach dem FI zur Erde.
    Wenn er die Antenne abklemmt, und dann das HDMI Kabel einsteckt, fällt der FI garantiert nicht aus.
    Wenn er einen Durchgangsprüfer hat, dann kann er bei ausgeschaltetem FI mal prüfen, ob eine Verbindung vom Schutzleiter der Steckdose zu einem der beiden anderen Pole besteht. Und diese besteht garantiert.
  8. #7 Strippe-HH, 10.08.2016
    Auch die elektrische Anlage?
    Die Frage ist halt, will man die Sache richtig machen, dann hat man Ärger mit dem Vermieter und gegebenenfalls muss irgendwo die Wand aufgehackt werden. Wenn man damit leben kann, dann reicht unter Umständen ein Antennenkabel mit mantelstromfilter und galvanischer Trennung. Letzteres funktioniert aber nicht, wenn es eine Sat-Empfang ist.
  10. #9 Micha94, 10.08.2016
    Micha94
    Micha94 Spannungsgeprüft
    Am besten mal Deckel von Steckdose und Sicherungskasten abnehmen und Bilder hier einstellen, da kann man schon mehr sagen! Aber vorher den Strom abschalten. Wie sieht der Stecker des Fernsehers aus (Foto!)? Ist er an der exakt gleichen Steckdose angeschlossen, wie dein PC?
  11. #10 Eltek78, 10.08.2016
    Eltek78
    Vielen lieben Dank für die vielen Antworten und, dass ihr euch Zeit zum Antworten genommen habt.
    Internet und TV sind beide über Kabel.
    Das Internetkabel sieht so aus: https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/410YRUL5ifL.jpg
    Das TV Kabel so: http://files.tradoria.de/530f1a204f...b/images/d88626f290abe207ed1057779ce0c4c6.jpg
Strom geht aus wenn ich ein Gerät anschließe.................. - Ähnliche Themen
  1. Licht geht nicht aus nach Abbau von Lichtschalter (Stromstoßschalter?)
    Licht geht nicht aus nach Abbau von Lichtschalter (Stromstoßschalter?): Hallo! Wir haben einen Flur mit 3 Lichtschaltern die das Licht betätigen. Wir haben nun einen Lichtschalter abmontiert weil wir einen Spiegel an...
  2. Säge mit Drehstrommotor geht aus
    Säge mit Drehstrommotor geht aus: Hallo, ich habe eine Wippsäge mit Drehstrommotor. Die Säge schaltet sich nach einiger Zeit ab (es fliegt keine Sicherung). Es bedarf dann einige...
  3. Nach Anschluss von Starkstromgeräten geht normaler Strom nicht mehr
    Nach Anschluss von Starkstromgeräten geht normaler Strom nicht mehr: Hallo! Vielleicht kann mir hier jemand helfen. Heute hat mir ein Elektriker E-Herd und Backofen an den Starkstrom angeschlossen. Beides...
  4. Drehstromzähler als Zwischenzähler geht das ?
    Drehstromzähler als Zwischenzähler geht das ?: Hallo, kann man folgendes bauen: Leitung kommt vom HV von einen 3 Phasen Automaten mit Neutralleiter auf einen Drehstromzähler der als...
  5. geht das so in Ordnung? Neubau, Heizung incl. Strom
    geht das so in Ordnung? Neubau, Heizung incl. Strom: Hallo, mein Neffe hat mir diese Bilder gesendet, habe es selbst original noch nicht gesehen und was dahinter steckt. mir sieht das nicht konform...
