Strom via USB schalten
Diskutiere Strom via USB schalten im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Ich gleich nochmal, nächstes Problem: Ich habe in meinem Betrieb einen Hauptschalter (1-polig ein/aus über Schütz im Sicherungskasten), mit dem...
  1. #1 hj.burkhardt, 27.09.2012
    hj.burkhardt
    hj.burkhardt Strippenstrolch
    Ich habe in meinem Betrieb einen Hauptschalter (1-polig ein/aus über Schütz im Sicherungskasten), mit dem alles abgeschaltet wird, was nachts nicht gebraucht wird. Dazu gehört auch der Kompressor.
    Für eine Fräsmaschine wird aber Luft gebraucht, solange sie läuft, d.h. ich kann den Hauptschalter nicht abschalten, wenn ich abends nach Hause will.
    Per Fernwartung kann ich die Maschine von zuhause aus steuern und den PC runterfahren, aber die Maschine und der Kompressor laufen dann die ganze Nacht, was wegen der Nachbarn nicht geht.
    Deshalb folgende Idee:
    Kann ich per USB-Anschluss am PC den Anschluss der Maschine und den den Schütz im Sicherungskasten irgendwie steuern ?
    Danke
    Hajo
    Schau mal hier: Strom via USB schalten. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 27.09.2012
  4. #3 süddeutshland_elektriker, 27.09.2012
    AW: Strom via USB schalten
    Ebenso kann der TE das Runterfahren des PC nutzen (einfach Überwachung der PC-Stromaufnahme bzw. Spannung am PC-NT auswerten), um dann Maschine & Kompressor abzuschalten .
    So machen wir das bei uns, denn die Fernwartung haben wir schon. Und die Ergänzung um obige Komponenten ware deutlich günstiger als die SMS-Variante und zuverlässig .
  5. #4 Ahnungsloser, 27.09.2012
    Ahnungsloser
    Ahnungsloser Strippenstrolch
    Wie wäre es mit einer "Master/Slave" Schaltung. Rechner steckt in "Master" Dose, der Rest wird über "Slave" versorgt?
    Zuerst müsstest du mal die Verteilung umbauen und den Schalter durch ein solches Relais ersetzen
    Voltus Elektro Shop | ELTAKO ES12Z-110-8..230V UC Stromstoßschalter für Zentralsteuerung | Günstig online kaufen / bestellen..
    Wenn das ein normaler PC ist, dann liefert das Netzteil unter anderem 5V und 12V Die 12V Spannung liegt so lange an, wie der PC läuft. Daran würde ich einfach ein Relais anschließen ( gelb= + 12V, schwarz= -)
    Das Ganze wie in nachfolgender Schaltung angeschlossen und die Priorität auf Zentral ein am Relais eingestellt bewirkt dann folgendes:
    Du kannst den Hauptschalter beim Verlassen der Werkstatt ausschalten trotzdem bleibt alles so lange noch an, wie der PC läuft. Sobald dieser heruntergefahren ist, egal ob per Fernzugang oder auch automatisch nach abarbeitung des Programms, wird die Werkstatt abgeschalten.
  7. #6 hj.burkhardt, 27.09.2012
    hj.burkhardt
    Wow, ich bin relativ überwältigt ob der Zuschriften :D
    Via SMS ist zu viel Aufwand, da ich ja Zugriff über TeamViewer habe. Zudem habe ich eine Webcam in der Maschine und kann sie so auch überwachen und bedienen.
    Die Master/Slave Sache muss ich mir mal durch den Kopf gehen lassen könnte gehen.
    Den meisten Aufwand habe ich mit der Eltako-Variante - blöd, dass die mir bislang am besten gefällt... (so isser halt, nie den einfachen Weg gehen!)
    Jedenfalls dankeschön!
    Irgendwie war ich ein bisschen vernagelt. Wollte das erst anders machen deshalb das Relais, dabei geht das viel einfacher
  10. #9 Kaffeeruler, 27.09.2012
    Tja, wenn man die Links net weiter anschaut ;)
    Ich meinte die Netzwerkrelais, per IP schalten.
    hätte den Vorteil das man wenn der PC mal runter gefahren wird net gleich die ganze Maschine inkl. Kompressor verliert.
    Z.B bei Wartung, Rep. usw.
    Wenn dieses jedoch nicht stört ist die oben benannte Lösung natürlich Ideal.
    Wenn man den Eingriff in den PC nicht machen will, kann man natürlich auch z.B. eine Relaiskarte über USB oder Netzwerk nehmen zB.
    LAN Relaisbox TCW180B, ELECTRONIC-SOFTWARE-SHOP
    Das kann man in der Verteilung direkt auf die Hutschiene aufrasten und dann über den PC steuern, zur not sogar direkt übers Internet
Strom via USB schalten - Ähnliche Themen
  1. Wechselstrommotor dreht nur in eine Richtung
    Wechselstrommotor dreht nur in eine Richtung: Hallo zusammen, habe einen alten Wechselstrommotor bekommen, welcher nur im Linkslauf dreht. Wenn ich ihn entsprechend dem Klemmbild auf...
  2. Aufgabe Schuko Steckdose erneuern Stromlaufplan, Messung, Kurzschlussstrom und Abschaltbedingungen
    Aufgabe Schuko Steckdose erneuern Stromlaufplan, Messung, Kurzschlussstrom und Abschaltbedingungen: Hi, eine weitere Reihe an Prüfungsaufgaben, vielleicht kann mir einer sagen ob das soweit richtig ist, danke Vorab: [ATTACH] [ATTACH] Lösung:...
  3. Schalter soll Strom einschalten, wenn es draussen hell wird
    Schalter soll Strom einschalten, wenn es draussen hell wird: Hallo, Ich brauche einen Schalter oder ein Gerät, was den Strom 230V erst einschaltet, wenn genug Licht da ist. (Die Lichthelligkeit für die...
  4. 2 Takt Stromerzeuger liefert zu wenig Strom
    2 Takt Stromerzeuger liefert zu wenig Strom: Hallo, ich besitze einen ganz gewöhnlichen China 2 Takt Stromerzeuger. Er ist etwa ein Jahr lang gut gelaufen und hat all meine 230V Elektrogeräte...
  5. Solar Edge - Backup Interface für nur einen Stromkreis
    Solar Edge - Backup Interface für nur einen Stromkreis: Hallo Kollegen, Nun hab ich auch mal ne Frage, die mir gerade Kopfzerbrechen bereitet. Einfamilienhaus mit Dreiphasenwechselrichter und...
