Stromabhängige Schaltung einer LED
Diskutiere Stromabhängige Schaltung einer LED im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo miteinander, um es vorweg zu nehmen ich habe nur rudimentäre Kenntnisse der Elektrotechnik. Habe folgendes Problem: Ich habe an meinem...
  1. #1 G-String-Jones, 18.01.2013
    G-String-Jones
    G-String-Jones Neues Mitglied
    Hallo miteinander,
    Ich habe an meinem Motorrad einen anderen Tacho verbaut als den Originalen, da dieser defekt war. An dem originalen Tacho gab es eine Reserveleuchte für den Tank. Als ich den neuen Tacho angebaut habe, habe ich festgestellt, dass dieses Kabel unter Dauerstrom steht, sprich die LED hat trotz vollem Tank geleuchtet.
    Der original Tacho verfügte also über eine stromabhängige Schaltung, welche bei erreichen eines bestimmten Wertes die LED schaltet. Diese Schaltung möchte ich gerne Nachbauen und dabei brauche ich eure Hilfe.
    Ich habe folgende Werte an meinem Tankgeber gemessen.
    Batteriespannung 12V
    Spannung am Geber bei vollem Tank 10,9 V
    Spannung am Geber bei leerem Tank 5,08 V
    Strom durch den Geber bei vollem Tank 12,4 mA
    Strom duch den Geber bei leerem Tank 82 mA
    Der original Tacho schaltet bei 75 mA die LED.
    Jetzt wäre es toll wenn ihr mir sagen könntet, welche Schaltung ich dafür bauen muss und welche Teile ich dafür benötige :)
    Vielen Dank im vorraus
    Mark
    AW: Stromabhängige Schaltung einer LED
    Wie hast du das gemessen? Mit angeschlossenem Tacho?
    Ich vermute mal, das im Tank nur ein Poti ist. Kannst du ganz einfach mal den Widerstand gegen Masse bei vollem und leerem Tank messen an dem Draht, ohne das irgend etwas angeschlossen ist?
  4. #3 G-String-Jones, 19.01.2013
    G-String-Jones
    Also ich habe einmal direkt an dem Geber gemessen und einmal an dem Kabel, das in den Tacho geht gegen Masse. Die Messungen zu wiederholen ist relativ aufwendig, da man nicht ohne weiteres an den Tankgeber kommt. Ich habe das damals gemacht als ich die Kiste eh auseinander hatte. Ich bin schon seit längerem so unterwegs bin nur noch nicht dazu gekommen mich darum zu kümmern. Reichen diese Informationen nicht um dafür eine Schaltung zu bauen? Wenn es gar nicht anders geht, dannwürde ich es nochmal zerlegen, wäre aber froh wenn ich mir das sparen könnte.
    Der Geber ist kein Standanzeiger, nicht wie beim Auto sondern lediglich eine Anzeige, dass die Reserve erreicht ist. Hier ein Bild von dem Geber. 690 Enduro_ Tank Reserve-Anzeige .jpg
  5. #4 süddeutshland_elektriker, 20.01.2013
    Das Problem ist recht einfach zu lösen, nimm einen IC LM311. Der kann die LED die Du leuchten lassen willst direkt treiben.
    Dazu benötigst Du noch eine Referenz, z.B. Z-Diode ZPD 5,1 und ein bisserl Kleinkram ( Widerstände, Kondensator, Trimmpoti).
    Wenn du mal da Datenblatt vom LM311 nimmst (google hilft dir), und dort die Komparatorgrundschaltung aufbaust, bist Du bereits fast fertig.
Stromabhängige Schaltung einer LED - Ähnliche Themen
  1. Kreuzschaltung mit Zeitschaltuhr
    Kreuzschaltung mit Zeitschaltuhr: Hallo, kann man in eine Kreuzschaltung (Glühlampe) eine Zeitschaltuhr einbauen? Das Licht soll nach einer bestimmtem Zeit von alleine ausgehen....
  2. Wechselschaltung Schalter falsch ausgetauscht
    Wechselschaltung Schalter falsch ausgetauscht: Hallo zusammen, habe eine Wechselschaltung, im genaueren eine Lampe, die von 3 verschiedenen Lichtschaltern aus bedient werden kann (soll). Habe...
  3. Ersatzspannungsquelle Schaltung mit Diode Aufgabe
    Ersatzspannungsquelle Schaltung mit Diode Aufgabe: Schafft jmd. diese Aufgabe zu lösen? Besonders b, c und d
  4. Wechselschaltung mit Taster und Wechselschaltung
  5. Merkwürdige Schaltung
    Merkwürdige Schaltung: Bin grad beim Röhrenwechsel auf eine Merkwürdigkeit gestoßen: In der Schuch-Leuchte mit EVG sind 2x58W-Röhren in Reihe geschalten, die Kontakte...
