Stromaufnahme am Motor
Diskutiere Stromaufnahme am Motor im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich bin kein Elektriker - habe aber ein elektrisches Problem. Vielleicht bekomme ich hier Hilfe... Wir haben eine...
  1. #1 mattes74, 28.09.2012
    mattes74
    mattes74 Neues Mitglied
    Wir haben eine Zellenradschleuse (Gehäuse mit Flügelrad und einem Antriebsmotor) zugekauft. Auf dem Typenschild des des Motors sind folgende technische Daten aufgeführt:
    400 Volt
    0,79 A
    im Stern angeschlossen
    Cos phi 0,76
    Unser Lieferant hat nun diesen Motor an die Zellenradschleuse montiert und für die Gesamteinheit ein Werkszeugnis mit 0,9 A Stromaufnahme im Leerlauf ausgestellt. Diese abweichende Stromaufnahme wird nun von unserem Kunden bemängelt. Im Netz habe ich vergeblich gegooglet, ob dies so zulässig ist oder nicht. Für mich stellen sich folgende Fragen?
    1. Ist die Stromaufnahme von 0,79 A wie auf dem Typenschild des Motors angegeben die maximale Stromaufnahme oder ist dies die Stromaufnahme im Leerlauf, sodass diese bei Belastung steigen darf?
    2. Welcher Motorschutzschalter ist zu verwenden und auf welchen Wert ist dieser einzustellen?
    3. Ist die Ausstellung eines Werkszeugnisses für die Gesamteinheit mit einer höheren Stromaufnahme als auf dem Typenschild des Motors angegeben zulässig?
    4. Gibt es hierzu Normen o.ä. mit denen ich unserem Lieferanten bzw. Kunden etwas belegen kann (Argumentationshilfe)?
    Ich bedanke mich jetzt schon mal für Eure Hilfe...
    Matthias
    Schau mal hier: Stromaufnahme am Motor. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 mattes74, 28.09.2012
    mattes74
    AW: Stromaufnahme am Motor
    Ich weiß nicht ob es von Bedeutung ist - der Motor hat 0,25 KW
    0,79A ist der Strom bei Nennlast in diesem Fall also bei 250W mechanische Leistung an der Motorwelle
  5. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    zu1: Ja , im Normal(last)fall darf diese Stromaufnahme nicht überschritten werden
    zu2: Motorschutzschalter für den Motorschutz , eingestellt auf Nennstrom ( 0,79A) Achtung : Pflicht für Motorschutz erst ab 0,5kW
    zu3: Nach meiner Meinung nicht , denn dann würde man von vornherein von einer ständigen Überlastung des Antriebes ausgehen, das würde heissen das die angetriebene Maschine und und der Motor unter Umständen ( andere Einflussfaktoren mal ausgeschlossen) nicht richtig dimensioniert sind....
  6. gert
    Der Motor wird bereits im Leerlauf ohne Fördergut um ca. 15% überlastet. Das ist grenzwertig. Je nach Ausführung des Zellenrades (Stahl, PVC, Gummi, Filz, etc.) wird allerdings die von der neuen Schleuse benötigte Leistung nach kurzer Zeit abnehmen, aufgrund der Abrasion.
    Also, die Schleuse erst mal laufen lassen, ggf. die Dichtlippen fetten. Welches Fördermedium?
  7. #6 Kaffeeruler, 28.09.2012
    Ich kann mir net vorstellen das im Leerlauf schon 15% überlast sein sollen, selbst wenn sie Gasdicht aufgebaut wurde oder ähnliches.
    Ich würde mal messen, net das die Dokuabteilungen noch nen 0,37kw Motor auf dem Papier hatte.
    Ich konnte bei unseren jedenfalls noch nie erhöhte Werte messen.
    Aber es kann ja auch sein das der Motor schon vorab zu klein bemessen wurde oder evtl Zusatzlüfter hat ?
    mfg Dierk
  8. #7 mattes74, 01.10.2012
    mattes74
    Guten Morgen,
    danke erstmal für Eure antworten.
    Zu den gestellten Fragen:
    Leistungsabnahme aufgrund Abrasion nach Zeit X ==> die Schleuse läuft nun schon mehrere Monate, die Stromaufnahme bleibt stetig bei 0,9 A
    Welches Fördermedium? ==> Gummischleifstaub
    Falsche Doku ==> nein, die Doku bezieht sich auf einen 0,25 KW - Motor und hat keinen Zusatzlüfter
    Eure Antworten gehen ja alle in die Richtung, dass der Motor zu klein ausgelegt ist. Gibt es denn hierzu Normen, in denen definiert ist, dass die Nennstromangabe, die auf dem Typenschild aufgeführt ist, auch bei Last nicht überschritten werden darf?
    Da kannst du nur den Motorhersteller fragen. Jeden Motor kann man kurzzeitig überlasten, wenn er danach genug Pause hat, sich wieder abzukühlen, allerdings hängt das halt sehr von den Umweltbedingungen ab.
Stromaufnahme am Motor - Ähnliche Themen
  1. Stromaufnahme, Asynchronmotoren
    Stromaufnahme, Asynchronmotoren: Hallo, hab mal ein paar grundsätzliche Fragen zu Asynchronmotoren, die mir nicht ganz klar sind... 1.) Wenn der Läufer im Motor stillsteht und...
  2. RCD löst aus sobald hohe Stromaufnahme
    RCD löst aus sobald hohe Stromaufnahme: Moin zusammen, ich habe meiner Wohnung eine neue UV gebastelt inkl. 2 FI. Leider habe ich nun das Problem, dass sobald der DLE an ist ( FI und...
  3. Stromaufnahme Abtauheizung berechnen
    Stromaufnahme Abtauheizung berechnen: Wie genau kann ich die Stromaufnahme der Abtauheizung berechnen? Ich weiss nur p ist U Mal i
  4. Stromaufnahme Heizstab Saunaofen
    Stromaufnahme Heizstab Saunaofen: Grüß Euch liebe Elektrik Spezialisten, Ich vermute mein neuer Saunaofen hat nicht die Leistung, die ich gekauft habe. Ein Heizstab sollte 3000W...
  5. Steinmetzschaltung Stromaufnahme
    Steinmetzschaltung Stromaufnahme: Hallo, ich stehe gerade auf dem Schlauch. Ich möchte einen 400V Motor am 230V Netz in Steinmetzschaltung betreiben. Hierfür möchte ich den...
