Stromausfall Schutz
Diskutiere Stromausfall Schutz im Fragen zu Produkten im Voltus Shop Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Liebe Profis, Einschalten durch Taster, Ausschalten durch Stromausfall. Gibt es dafür einfache Zwischenstecker für 230V~? Herzlichen Gruß aus...
  1. isi1
    isi1 Strippenstrolch
    Liebe Profis,
    Herzlichen Gruß aus München, isi
    Schau mal hier: Stromausfall Schutz. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 strippe, 20.06.2010
    strippe
    strippe Leitungssucher
    AW: Stromausfall Schutz
    Verstehe ich nicht ganz.....
    Zumindest bei mir schaltet sich durch einen Stromausfall immer alles ab.
    Könnte mir vorstellen, Du meinst eine Schaltung, die über einen Taster einen Verbraucher einschaltet, bei Stromausfall (natürlich) abschaltet und bei Wiederkehr des Stromes so lange ausgeschaltet bleibt, bis man den Taster wieder betätigt.
    Das ist der typische Einsatzfall eines Relais mit Selbsthaltung.
    Taster schaltet das Relais ein, die Selbsthaltung wird aktiv und über einen weiteren Kontakt wird der Verbraucher angesteuert. Strom fällt aus, Relais fällt ab, öffnet die Selbsthaltung und nach dem der Strom wieder eingescghaltet ist wird doie Selbsthaltung erst wieder nach betätigen des Tasters aktiv.
    strippe
  4. isi1
    Ja, ist klar, strippe, danke.
    Weißt Du wo ich so ein Ding fertig kaufen kann, man braucht es doch für jede Kreissäge?
    Gruß, isi
  5. ego
    Üblicherweise ist das im Schalter der Säge integriert, ein Zwischenstecker würde in der Praxis doch von keinem genutzt.
    Vielleicht mal bei Nolta schauen.
  6. #5 Kaffeeruler, 20.06.2010
    Wiederanlaufschutz gibt´s z.b hier, Steckerfertig zm Nachrüsten
    K400 1Ph-Wechselstrom - Klinger & Born GmbH
    Ob´s genutzt würde ist egal, es wird gefordert auf vielen Baustellen und Firmen und somit gibt es einen Markt dafür
  7. isi1
    Gena das wars, was ich gesucht habe, Kaffeeruler, vielen Dank.
Stromausfall Schutz
Stromausfall Schutz - Ähnliche Themen
  1. Stromausfall
    Stromausfall: Hallo, vorweg: Ich bin kein Elektriker, aber mich interessiert, was da los gewesen ist: Plötzlich ging in meiner Wohnung das Licht aus, aber nur...
  2. Suche preiswerten Strom-Messstecker der Stromausfall protokolliert
    Suche preiswerten Strom-Messstecker der Stromausfall protokolliert: Ich möchte in einem Keller eine bestimmte Stromsteckdose auf Stromausfälle überwachen. Wenn es einen Stromausfall gibt soll einfach dieses Datum...
  3. Stromausfall Probleme verursacht!
    Stromausfall Probleme verursacht!: Bei letztem Stromausfall sind in meine Wohnung ein paar Schalter beschädigt. Habe schon mehrmals einen Elektriker kontaktiert, den ich bis...
  4. Stromausfall, Notstromaggregat
    Stromausfall, Notstromaggregat: Hallo, bin Laie. Will bei Stromausfall meine Heizungsanlage (Zentralheizung, Ölbrenner Pumpen etc.) mit einem Notstromaggregat betreiben. Dazu...
  5. Stromausfall verhindern.
    Stromausfall verhindern.: Schönen Guten Tag, Ich bin neu hier und mache gerade eine Ausbildung zum Elektroniker für Automatisierungstechnik und haben zurzeit die Aufgabe...
