Stromentnahme vom Endverzweigerkasten
Diskutiere Stromentnahme vom Endverzweigerkasten im Netzwerktechnik und Telefonanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Suchbegriffe: Verteiler, Endverzweiger, APL, EVz; aber auch: Stromentnahme vom Endverzweigerkasten ("Graue Post") an der Hausaußenwand von...
  1. Caro
    Caro Neues Mitglied
    Suchbegriffe: Verteiler, Endverzweiger, APL, EVz; aber auch: Stromentnahme vom Endverzweigerkasten ("Graue Post") an der Hausaußenwand von Reihenhäusern.
    Hallo, zunächst mal weiß ich nicht, ob ich mit meiner Frage hier eine Hilfe bekommen kann, nachdem ich via Google-Suche nicht fündig geworden bin. -- Weiß jemand, wie es möglich ist, per Strom-Kabel aus dem (vorher ja plombierten) Endverzweigerkasten der Telekom eine Elektroroller-Batterie aufzuladen? Wie kommt unser Nachbar an den Strom ran? Gibt es in dem Kasten eine Steckdose oder kann er sich irgendwie Zugang zum Stromverteiler über den Verzweigerkasten verschafft haben? Konkret: Könnte Strom unberechtigt zu meinen/unseren Lasten abgezapft werden?
    AW: Stromentnahme vom Endverzweigerkasten
    Also theretisch sind 90-100V auf einer Leitung, wenn ein ISDN Anschluss daran hängt. Die Leistung reicht aber gerade dazu, das NTBA zu versorgen ind bei Spannungsausfall ein Notspeisefähiges Telefon und dieses meist nur eingeschränkt. Von daher glaub ich nicht, das er damit einen Akku voll bekommst. Beim Analoganschluss sieht es noch schlechter aus.
    Ich kann mir nur vorstellen, das er unbenutzte Adern verwendet, die in seine Wohnung gehen, und von dort her den Ladestrom bekommt. Die Drähte sind allerdings sehr dünn, viel Strom geht da auch nicht, es sei denn man arbeitet mit hoher Spannung. Ich hoffe mal er hat dort keine Netzspannung aufgelegt, das wäre sehr gefährlich.
  4. gert
    Die Leistung eines Telefonanschlusses ist begrenzt auf etwa 0,5 Watt, wer da sein Akku aufladen will, muß sehr geduldig sein:D:D:D
    Ist zwa theoretisch Telekomhoheit, aber wenn ich mir in meine Wohnung ein Netzteil stelle, z.B. 60V 1A, speise das in die 2 freien Adern ein, und setze unten im Telekomkasten einen Step down wandler, welcher mir den Ladestrom für meine 12, 24oder 48V Batterie liefert, kann zumindest nichts passieren. Wenn aber ein findiger Bastler 230V auf die 2 Adern gibt und unten eine Steckdose renschraubt, wird es Heis.
  6. gert
    Soweit hab ich ja garnicht gedacht. Wenn mir zwei Drähte nach ausserhalb des Gebäudes fehlen, könnt man das so machen.
  7. Caro
    Caro Neues Mitglied
    Vielen Dank für die Beschreibung der möglichen Vorgehensweise. Eine Stromentnahme zu Lasten unseres Zählers kann dann wohl ausgeschlossen werden oder gibt es Umgehungsmöglichkeiten? Der Endverzweigerkasten (mit dem Kabel zum E-Roller) ist ja an der Außenwand des Nachbarhauses (hin zur Mitte der beiden Reihenhäuser), so dass der Zugang auch zu den für uns vorgesehenen Telekom-Leitungen möglich ist.
    Wenn da jamand den Strom bezahlt, dann ist es der Nachbar oder die Telekom. Wenn das Haus aber wegbrennt, ist eures aber auch futsch.
  9. Caro
    Caro Neues Mitglied
    Ich wende mich hier an einen Profi und hoffe auf Verständnis für meine amateurhaften Fragen:
    Könnten Sie bitte noch konkretisieren, mit welcher Ursache-Wirkungskette von der Wahrscheinlichkeit her zu rechnen wäre, damit dieses "worst-case-scenario" eintritt? Kann, technisch gesehen, zufällig etwas danebengehen oder käme Unachtsamkeit des Nachbarn als Auslöser in Frage?
    Um einen Roller zu laden, muss man entweder mit hoher Spannung arbeiten und dann unten ein Ladegerät, welches mit 230V funktioniert betreiben. Dabei besteht die Gefahr des Spannungsüberschlags, weil Telefonleitung nur für 100V ausgelegt ist. Oder man arbeitet mit kleiner Spannung und hohen Strömen. Dabei werden die dünnen Drähte überlastet und dabei heiss. Beides ist gefährlich. Die einzige Möglichkeit sowas ungefährlich zu gestalten, wäre eine möglichst hohe Spannung unter 100V zu verwenden und diese dann per DC/DC Wandler auf die Akkuspannung herunterzusetzen. Das ist aber technisch anspruchsvoll und daher unwahrscheinlich.
    Erlaubt ist keine der 3 Möglichkeiten.
  11. Amixe
    Amixe Leitungssucher
Stromentnahme vom Endverzweigerkasten - Ähnliche Themen
  1. HLAK vom AAR zusammen mit Kombiableiter ins Verteilerfeld
    HLAK vom AAR zusammen mit Kombiableiter ins Verteilerfeld: Hallo, meine HV ist ca. 15 Jahre alt und historisch ziemlich verbastelt und aktuell überlege ich wie man da was optimieren kann. Aktuell hängt...
  2. Nach Anschluss von autarkem Ceranfeld kein Strom mehr auf allen Steckdosen links vom Ceranfeld !
    Nach Anschluss von autarkem Ceranfeld kein Strom mehr auf allen Steckdosen links vom Ceranfeld !: Hallo! ich bräuchte bitte dringend Hilfe! Da ich wegen einer Ausbildung gerade sehr wenig Geld habe, war ich sehr froh, als mir ein pensionierter...
  3. wo kommt die erdung vom kochfeld hin ?
    wo kommt die erdung vom kochfeld hin ?: Guten Abend zusammen ich baue gerade meine Küche auf und habe festgestellt das die Schraube von der erdung nicht vorhanden ist jetzt frage ich...
  4. Schutz Relais Arbeitskontakt vor Induktionsspannung vom Wechselspannungsmotor
    Schutz Relais Arbeitskontakt vor Induktionsspannung vom Wechselspannungsmotor: Ich bitte um Hilfe bei der Auswahl der Bauteile für den Schutz vom Relais Arbeitskontakt vor Induktionsspannung/-strom vom 1-Phasen...
  5. Schutz Relais Arbeitskontakt vor Induktionsspannung vom Wechselspannungsmotor
